Как можно прочитать при помощи програматора оперативку 62256
mihail_asd
15/03/2006 22:10
Как можно прочитать при помощи програматора оперативку 62256BCZ-70LL. У меня програматор TURBO-V6, ПЗУ 27с256 имеет почти ту же распайку только вывод A14 поменен с -WE(VPP).когда я ее читаю проскакивают левые биты то 1 то 0.Что делать?Как прочитать?
johanh
15/03/2006 22:52
Выложи в теме даташит на обе микрухи.
mihail_asd
15/03/2006 23:18
Ia tebe na mail schinul.
johanh
15/03/2006 23:34
Сейчас гляну.
johanh
16/03/2006 01:16
А что разве инструкция не соответствует?Вход в прочие микросхемы,Tест STATIC RAM,62256?
И не надо сравнивать с 27с256.62256BCZ-70LL статическая микросхема т.е без источника питания
информация на ней не сохраняется.Поэтому возникает вопрос -какую информацию ты хочешь
с нее считать ?Или на ней укреплен дополнительный источник питания?В инструкции написано
что статическая микросхема только тестируется.Мне пока не понятно -что тебе надо
Выразись более яснее.
Krap
16/03/2006 19:09
mihail_asd, если ты ее читал как 27256, то на WRITE ENABLE программатор адресовал по А14 чтение данных, а в то время данные с SRAM тю тю, ушли. А Vpp не имеет к чтению никакого отношения. Если тебя интересует как сохранить данные в микросхеме, а потом выпаять ее, так и пиши.
vitalson
23/03/2006 21:24
mihail_asd писал:
mihail_asd, Если тебе надо для разработки - тут нужен эмулятор, я кстати продаю Wace 8MA - классная штука смотри торговый зал, а если для праздного интереса вешай 3-х вольтовую батарейку и пробуй подмигивание
mihail_asd
18/04/2006 20:49
Я и акумулятор вешал и распаику через разем поменял А14-VPP и.т.д.НО то что я считываю не соответствует тому что там есть.Есть плаваюшие биты.Помогите.
Mikkey
19/04/2006 11:47
mihail_asd, не могли бы Вы подробнее описать, для каких целей Вы пытаетесь ОЗУ (RAM на сколько я понял) читать на ПРОГРАММАТОРЕ?
И что в ней "должно" быть?
Nobody
19/04/2006 22:23
Willem позволяет работать с этой микросхемой (по крайней мере она задекларирована).
Mikkey
20/04/2006 09:31
Так, запрос в яндехе немного просветил, вот к примеру http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:5342 тут автор немного больше написал... улыбка
