ПРОГРАММАТОР Turbo-V6 - кому удалось его сделать ??
Anonymous
21/08/2002 12:49
Собрал программатор, вроде полностью рабочйи, но все-таки есть ошибки в работе с данными. Хотелось бы услышать советы тех кому удалось его сделать.
Anonymous
05/12/2002 18:40
Тоже собирал...
Кажется тоже были ошибки с данными, в нормальной пзу были плавающие биты, причём много...
Исправил заменой кабеля лпт на экранированный, от старой искры, там пары проводов перекручена, как в витой паре.
Один из них сделал идёт сигнальный, а другой земля.
С тех пор работает нормально...
Удачи.
Administrator
05/12/2002 18:58
А где ссылка на это чудо?
Хотел посмотреть чисто из лубопытства ...
Anonymous
06/12/2002 10:16
ВРОДЕ насайте shematik terorist
Anonymous
07/12/2002 08:08
посмотри
http://slalex.chat.ru/turbo_6.htm
Anonymous
31/01/2004 19:36
Собрал программатор отлично работает, програмирует все микроконтролеры (кроме AVR), подшучивать, дразнить
Vasilij
31/01/2004 20:56
А чего удаваться?, работает да и все, поддерживаемая эл. база уже устаревшая, у нас продавали наборы-
основная плата, платы адаптеров,(выполнены отлично), описание, софт, ~20$, дальше делай сам.
Собраный ~100$. В сети тоже попадалась инф. есть небольшие вариации в питающей части
Добавлено 31-01-04 22:20
Чтоб долго не искать
thedude
01/02/2004 03:23
Могу продать энтот турво Натуральный не пиратский. голливудская улыбка
Vasilij
01/02/2004 06:57
thedude, у меня так он пылью припал, а вопрос- научился ли но флэшки писать (ROM)?
thedude
01/02/2004 07:12
28F вроде эти шьёт .Больше не знаю .Да маразм это турбо уже ,Не хочу обидеть разработчика. В свое время без него как без.......... голливудская улыбка Сам посмотри http://comail.ru:8081/~_/binar/
Vasilij
01/02/2004 08:44
Спасибоthedude, пробовали 28F, читает, и говорит что записал, а содержимое не меняется, должен инициализироваться внутренний программатор флэшки, думал, доработали софт. В остальном , так оно и есть.
Anonymous
11/02/2004 17:23
Собирал этот прогр. сам, настройка вся сводилась на Upr. Работал без проблем, но жаль
что нет больше програмной поддержки.
Anonymous
07/04/2004 09:51
Собрал этот программатор, поначалу всё вроде нормально, сделал адаптер "К" для шитья 89С2051 - стирает, читает, а при шитье - ошибка на 96h байте шок Прошу помощи и при чтении 2764 - пришет: программатор не подключен недовольство, огорчение
Может кто подскажет, в чём дело, кто-нибудь с таким сталкивался???
Vasilij
08/04/2004 07:36
- мажет в АТ эта ячейка битая?(если устойчиво одна и та же) проверить бы в другом программаторе, а так же питание и блокировочные емкостя;
- если РФ_ка вставлена не правильно(в панельке должна быть смещена от первой ножки до упора), или неисправна, то так он и отвечает;
-под ХР оно(турбо) не работает;
- все же есть хомуты в монтаже.
Anonymous
02/09/2004 15:26
Мне тоже посчастливилось собрать это чудо устройство. Почему-то не работает с компами выше 386, точнее где уже нет мультяхи.
Student
02/09/2004 15:51
а не пора бы уже о нем и забыть?... да, был класным в СВОЕ время, так время же не стоит на месте... ведь не обсуждаются сейчас проблемы работы ДОСа на 286-х компах ну или типа того... голливудская улыбка
Sergg
03/09/2004 01:56
Aleksei,
Скажем так . работает он и на современных компах , но
это досовский и для него необходимо тормозить проц .,
и запускать его не из винды .
А вообще послушай Student , он уже устарел .
Я к нему уже несколько лет вообще не прикасаюсь ,
т.к. стал совершенно бесполезен с современными
микрухами .Лучше уж осиль програматор Willem .На форуме
о нём довольно много информации .
Alexzz
06/09/2004 18:48
Ой, а я его не собирал. Я его целиком купил. И пока работает отлично, никогда никаких проблем не было.
tvlord1
09/09/2004 03:44
Aleksei, Воспользуйся советом Sergg,
Sergg писал:
Вроди бы работает неплохо, даже в ХР.
Anonymous
01/03/2005 15:53
Собрал турбо-v6 не работает, говорит "не подключен" в чем причина как у него происходит
авто определение , кто нибудь подскажите пожалусто
yu_pi
04/03/2005 14:09
Внимательно посмотри включается ли источник питания на +5В при инициализации его компьютером. А также именно 5В ли там. И ещё возможно уменьши номинал резистора в цепи защиты 142ЕН1 - может защита срабатывает?
Sanyosha
12/12/2006 22:28
А Вы по какой схеме собирали программатор? Если та, по которой собирал я (561ие10, а не 561ие20), то стоит перерезать связь между 5 ножкой ИЕ10 и 31 ножкой панельки (отрезать именно от ИЕ10, остальные связи сохранить). После этого всё работает исключительно!!
m.ix
12/12/2006 23:01
off
Sanyosha,
Не посмотрел ли когда было последнее сообщение равнодушие
В чера видел в чип и дипе программаторице, 3 панельки с нулевым прижимом и длинной с полметра.
rak.1960
11/03/2013 21:15
программа ic-prog v 1.05d вместе с программатором экстра-пик пишет,читает,но не стирает.Будьте добры,помогите советом.
atmicandr
12/03/2013 06:18
rak.1960, ты темой не ошибся? Нет?
seramirun
04/02/2018 00:07
Mne ego podarili.ON shyet winbond27c512,winbond27c256 i UV 27f512,27f256.Chudesno!Hotelos by razdobyt ischodniki.Tam algorithmy i nizkourovnevye komandy dlya 1533ir24(74HC299),74hc164.U menya pochti gotov drugoy programmator i windows programma na Borland turbo assembler v5.0.Ne hvotaet znaniy kak na assemblere chitat intel hex,motorola s-record i mostek hex formaty.Chto kasaetsya dostupa k lpt portu,to v bios nuzhno vybrat rezhim ecp,a ne ecp+epp.Gruzim windows xp pe edition .Gruzitsya s cd .Krome togo v linux sushestvuet utilita dosemu.Zapuskaetsya komandoy sudo dosemu -s.Razumeetsya vypolneno insmod parport,insmod parport_c irq=7 io=0x378 insmod lp.Krome togo mozhno zagruzit comp s floppy chisty dos versii 7 bez config.sys(disketa byla sozdana v win98se).
