ПРОГРАММАТОРЫ ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
johanh
16/10/2006 08:27
Любые обсуждения Успеха!
Если вы решили проблему просьба отметиться
здесь http://monitor.espec.ws/section11/post483872.html#483872
lyig
06/03/2007 22:15
Программатор Poni собран из набора Мастер-кит работал нормально шил память 24XX теперь не хочет при попытке прошить пишет Шина занята аппаратная ошибка (-11) .Посоветуйте где искать ,
Keroshi
11/03/2007 20:40
http://monitor.espec.ws/section13/topic82569.html
ТРЯМ
23/07/2007 13:13
купленый на Караваевых собраный Pony работал нормально c24Cxx ,но когда пришлось 93с46 читает ,а писать не хочет ,пишет-устройство не отвечает ,пробовал проверять монтаж -не к чему придраться, да и схему этой сборки не могу найти (шесть 8pin-ых панелей в ряд и одна 40pin , 2 транзистора кварц 4 МГц...), помогите ,в чём проблема и если есть у кого схемку ЭТОЙ сборки .Заранее благодарен.
ingenegr
23/07/2007 14:16
ТРЯМ мастеркитовскую схему посмотри она вроде похожа. хотя у меня он был собран в виде переходников на компорт
БМК-Миха
23/07/2007 17:15
ТРЯМ,
ТРЯМ писал:
,разрядность выбрана правильно,или как(8 бит или 16 бит)
ТРЯМ
23/07/2007 18:59
спасибо огромное ,поставил тип (MicroWire16 eeprom )и всё записалось браво!
ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 20:28
да, и как писалось в форумах по этой теме 93схх можно писать, а 93lcxx не пишет
БМК-Миха
24/07/2007 17:09
ТРЯМ писал:
93lcxx не пишет
,это смотря каких фирм-изготовителей
Freddy
25/07/2007 08:47
БМК-Миха, Апельсин всех пишет и читает подмигивание
БМК-Миха
25/07/2007 09:37
Freddy, согласен.
АПЕЛЬСИНА у меня нет,обхожусь другими прогерами,сейчас запускаю SeeProg фирмы ELNEC
rematik
30/07/2007 19:53
Третий Апельсин, программа здесь, интерфейс понятен.
rematik
31/07/2007 22:23
Вид.
Moishe
05/08/2007 21:21
Ребята, а существует ли схема програматора работающая через ЮСБ вход?
БМК-Миха
06/08/2007 08:37
Moishe,какой интересует прогер(что шить надо).
Кой чего есть.
Moishe
06/08/2007 19:44
Да у меня в ноуте нет ничего кроме ЮСБ входов, а так загнал бы поню и перепрошивал бы на дому у клиента епромы.
БМК-Миха
06/08/2007 20:04
Насчет Пони через USB:что говорят коллеги,вроде через переходник можно работать.
НО:99% переходников работать не будут,а если и заработает,то скорость на 1....2 порядка будет
ниже чем через СОМ-порт.
Мне пока не удалось.
stain
20/10/2007 09:30
Да неужели нет путевых схем программаторов? Ведь Pony, Bi-Di, Orang - все это вчерашний день.
БМК-Миха
20/10/2007 13:43
stain,
stain писал:
stain писал:
-если не через USB эти прогеры рулят однозначно.
смех
Хочешь очень хорошее-сделай сам или купи фирменный прогер.....
m.ix
21/10/2007 03:23
БМК-Миха писал:
Типа как я голливудская улыбка на 99% готовая
stain
21/10/2007 07:28
Похоже на Willem. Пользуюсь Willemom уже около 3-х лет (паял сам, потом дорабатывал).Но под ХР работа не устраивает,а на двухядерную платформу Win98 не ставится.
Конечно можно купить прогер,но для радиолюбителей с нормальными руками "позор" покупать.Я думаю что со мной многие согласятся.
m.ix
21/10/2007 07:38
stain писал:
Похоже на Willem
http://monitor.espec.ws/section13/topic21113p80.html
stain
21/10/2007 07:59
Не лучший ваиант, поэтому вопрос и задал выше.
БМК-Миха
21/10/2007 08:20
stain писал:
А чем не устраивает работа под ХР,на Willem-ах разных версий работаю ряд лет,есть конечно микры ,которые на Willem-ах глючны,в этих случаях люди покупают,что-то из серии Triton_Autoprog и имеют счастье.
Сделать прогер аналогичного класса что-то из серии Triton_Autoprog самому с начала это нереально ни по времени,ни по деньгам затраченным на разработку и изготовление
Халява исключается полностью.......
Последние софты(на железо до версии 3.1) 0.97G и 0.97JA под ХР заточены нормально.
m.ix
21/10/2007 08:32
БМК-Миха, Оставим в покое stain,
Мне интереснее мой.
Точнее перемычки со стороны паек, нет у меня трёхярусной версии печатки.
Продолжить лучше там.
Меня волнуют они, правда так я и не сумел найти пока 367
Я взял ту что переключается с 3 на 4,5
БМК-Миха
21/10/2007 08:48
m.ix, я не делал доработки перехода на 4 версии,посмотрел все это на сайте у EZO,и так мне стало в лом это делать ради небольшого выигрыша в скорости.По прежнему пока работаю на версии АТН 3.1 special
Да и софты на 4 версии непонятно глючат,одни коллеги пишут,что все работает ОК,другие-что под аналогичное железо софтина глючит на этих же микрах......
m.ix
21/10/2007 08:56
Главное что уже железо на 99% готово.
Там есть переключение с одной на другую.
Я чуток запутался с внешними.
Вот такого рода ни где нет прорисованной платы
http://www.msxpro.com/py2bbs/projetos/willem/AM29F040B.jpg
Даже на туже основную что я сделал.
Ходил даже на иные форумы, но там тоже все молчат.
А то что разные микры, это дело десятое, главное плату правильно изготовить.
БМК-Миха
21/10/2007 09:32
Посмотри,может поможет_переделка с 3 версии на 4.5
m.ix
21/10/2007 18:59
Всё это у меня есть, по печатке удобнее всё сделать и проверить.
s.bulgakov
16/11/2007 14:45
у меня illem pcb3.0 c доработками работает около3х лет проблем не создавал(windows98/d5) отличній прогер сергей
