Программатор PONYPROG. Подключение через USB.
gachok
19/10/2006 21:46
Всем большой привет.Подскажите, можно ли подключить PONYPROG с помощью переходника в USB порт.А то у меня ноутбук, а COM порт в нем из / соображения дополнительного веса/ отсутствует.Приходится просить соседку.А там уже есть один кто плохо на это смотрит.(это кот).Если такой возможности нет, может кто подскажет что за программаторы есть по цене не сильно отличающиеся от оного.Программировать надо память на стиралки.Огромное спасибо (и от кота)
moon
19/10/2006 22:31
А какой у тебя переходник ? Точно можно к LPT.
gachok
20/10/2006 23:39
переходника то как раз у меня пока нет.но видел на радиорынке схему переходника с парочкой микросхем.а так как я пока не чайник в этом деле а самовар с сапогом хотелось бы услышать мнение професионалов
moon
21/10/2006 14:32
Вот эту тему полистай .Там помоему обсуждались и схемы и всё насвете,мне читать лень. Кстати надо было сразу в ту тему вопрос задавать ! Она ближе к сути вопроса !
Rain
22/10/2006 20:05
Я пользуюсь пи-си-эм-си-ай адаптером (кажется так это называется).
moon
22/10/2006 23:29
Rain, ну ты сказал голливудская улыбка классно!
Rain
22/10/2006 23:32
moon, я очень старался голливудская улыбка , и кажется правильно его обозвал.
gachok
22/10/2006 23:36
то есть без всякого переходника.обьясните пожалуйста.ведь я все время гайки крутил,а теперь хочется в мозгах покопаться
moon
22/10/2006 23:37
Rain, Никогда не задумывался ,как бы мне через какойнить адаптер что-то подключить . Я разок до подключался .Матуху спалил и нормально голливудская улыбка !
Rain
22/10/2006 23:43
Завтра сделаю фото.
gachok
23/10/2006 00:02
Rain, заранее блогадарю
Digon
23/10/2006 06:44
Rain писал:
... пи-си-эм-си-ай адаптером (кажется так это называется).
Согласно последнему постановлению ВЦСПС решено их называть просто "писи-карта".
Rain
23/10/2006 10:29
gachok, как обещал
gachok
25/10/2006 09:31
Rain, Огромное спасибо.Все очень просто получается. классно! Век живи,век учись.Поехал на базар.
vasiliy78
25/10/2006 16:50
gachok,
по USB поник вроде вобще не работает ведь он сделан благодоря оплошностям в производстве COMов
Добавлено 25/10/2006 22:55
gachok,
gachok
25/10/2006 23:20
vasiliy78, мне уже на базаре один дедушка обьяснил,что переходник USB-COM как таковой не является полноценным,а так себе эмулятор.так как через USB идет напряжение с очень малым током.правда PCMCA-COM стоит аж $35.но искусство требует жертв голливудская улыбка
БМК-Миха
29/10/2006 13:40
vasiliy78 писал:
насчет оригинальной схемы согласен.
Но схема с МАХ 232 на входе на огрехи СОМ-порта не реагирует.Ей все напополам классно!
есть мнения людей,что только прогер с управляющим контроллером будет работать
через USB.
Al229
06/11/2006 22:19
Надо работать LPT портом
На PONYPROG это возможно схему даю
http://www.lancos.com/prog.html
Ссылка на производителя прочти внимательно и все получится ,и не выдумывай с переходниками с ними все криво работает
БУНЯ
12/11/2006 23:58
Ну а всё таки у кого нибудь есть схема (без переходников, любого програматора) на USB порт?
Mikkey
23/11/2006 16:25
БУНЯ, http://kovlev.boom.ru/tools.html#Prg2
БУНЯ
30/11/2006 19:47
Mikkey, спасибо, большое. а что за микросхема PDIUSB D12D, какое его название?
БМК-Миха
30/11/2006 22:14
БУНЯ писал:
,это название и есть
БУНЯ
30/11/2006 22:51
БМК-Миха, спасибо, в яндексе не нашёл, вот и спросил и не зря, в google нашёл.
yarik1981
30/11/2010 22:15
кто-то продвинулся в этом вопросе или нет?, купил переходник USB - RS232 Viewcon VEN09 на чипе PL2303HX , спутниковые тюнеры он прошивает хорошо, а вот с PONYPROG работать не хочет, или посоветуйте какой-то програматор USB , нужно шить память 24СХХ
vovchiiik
02/12/2010 20:14
К сожалению простого решения на данный момент. Мне тоже импонирует PonyProg и Ic-Prog ввиду большого количества поддерживаемых микросхем памяти и интерфейсов к ним. Но данные программы развивались не один год и были привязаны к аппаратному LPT и Com.
В вашем случае всё должно работать если вы правильно сделали переходник для согласования уровней сигналов. Но по такому кабелю прошивка 24 серии занимает десятки минут. Вот я например сделал это и все работало
http://monitor.espec.ws/section46/topic162054.html
Под рукой был только паяльник, тестер и мозги , пару вечеров и интернет.
Опять же в Вашем случае тот же PL2303, только на выходе стоит ещё микросхема типа MAX213 для преобразования уровней ТТЛ (3-5в) в уровни Com (+-7в). Короче или выкинуть MAX или сделать преобр уровней в ТТЛ, но это и есть стандартный адаптер от поньки, а далее проверяйте сигалы DTR, DSR,RTS,SCK они являются основными при работе с ПОНИ. При прошивке рессивера вы пользуетесь в основном сигналами Rx Tx.
P/S
По моим исследованиям универсальные программаторы USB идут как готовые решения и стоят денег. У них свои программные оболочки, драйвера и т.д.
m.ix
02/12/2010 20:42
vovchiiik, Сложнова то и деталей не меньше.
Как то и где то пролетал дэвайс подобный на AVR910 этому на mega8
http://monitor.espec.ws/section46/topic158999.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/12/2010 08:29
m.ix, я чей-то списка обслуживаемых не нашел, кроме AVR.
m.ix
03/12/2010 11:53
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я для примера.
Потомукак
1 не хочу снова десятки страниц форумов шерстить
2 Mega 8 имеет поддержку квадратной шины.
vovchiiik
04/12/2010 09:45
В том то всё и дело, что простые USB программаторы реализованные но микроконтроллерах Atmega ограничены по функциональности. Они работают с микроконтроллерами и памятью I2C ( и то список маленький). Из того что я находил в Инете - AVR910 и STK500v2 программатор.
Понька в данном случае существенно выигрывает по реализованным интерфейсам и набору мк\сх.
yarik1981
06/12/2010 00:23
вот не плохое дополнение к переходнику usb-com на PL2303 http://pic-avr.narod.ru/LWC/Stk500.htm#files
iyzef
07/12/2010 23:05
yarik1981, на меге8 и PDIUSB рульный прогер. а вот этот:http://kovlev.ru/tools.html#Prg1 шьет только 24Схх зато собран на одной attiny2313 + кварц 12Мгц тож собирал, получилось размерами как флешка. Только прошить надо будет и дрова правильно вставить.
leffe
14/01/2013 12:27
всё давно есть:
http://www.getchip.net/posts/056-usb-programmator-legko-usbtiny/
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/01/2013 13:36
leffe, а какое отношение то на что вы ссылаетесь имеет к теме (внимательно читаем название темы)?
