pony-prog
vit.v
02/03/2007 21:46
тест -ок
Калибровка-ок
при чтении пишит-Шина занята. Аппаратная ошибка (-11)
где ошибка?
Keroshi
02/03/2007 22:55
Ошибка, наверняка, в самом программаторе. Я лепил простейший программатор по схеме размещенной на Мониторе. Печатку делал сам и не совсем удачную потому, что было пару перемычек, но схема работала около года нормально пока и при записи, и при чтении не начало писать: "Шина занята. Аппаратная ошибка (-11)". Долбался долго, нервов не хватало. И программу переписывал, и другой винт подбрасывал с другой ОС, думал, что-то глючит в системе. Всё оказалось намного прозаичней. Случайно (ну, как всегда!!!) обнаружил, блин, отпала одна из моих сопливых перемычек!!! Так что смотри монтаж! Удачи!
guver
03/03/2007 00:14
1 может быть лажа с монтажом
2 не задан правильно порт
DEE
03/03/2007 09:05
У меня подобное происходило при использовании удлиннителя Com-порта (5 метров). Причем, мс 93с46 шились стабильно, а I2C -выдавалось подобное сообщение. Проблему снял подобрав небольшую емкость КМ-5, на шине DATA, прямо на ноге панельки мс.
HOVIK
03/03/2007 10:47
В нстройках смотри полярность {инверсирование} сигналов, зависит от схемы если у тебя простая схема то птички убери.
vit.v
08/03/2007 23:13
решено
Keroshi
10/03/2007 08:30
Решено то решено, но интересно как?
vit.v
11/03/2007 17:24
кривые руки
Keroshi
11/03/2007 20:33
Заточенные под ноги?
ugin
22/03/2007 22:44
Пожалуйста подскажите как стереть EEPROM 24c02 -стоит в "рессивер BBK AV212T" (чистую, новую покупать не хочется), какой нужен программатор, и как вообще этот процесс просходит. Я начинающий в этом деле, но очень хочется во всём этом разобраться. Если у кого есть литература, мануалы, сылки или хоть какая либо информация на это тему шлите на адрес: или хоть сылки киньте на форум где можно поживиться такой информацией.
БМК-Миха
23/03/2007 07:07
ugin, если разовая работа,проще купить память(цена копейки)
dimdam
05/02/2010 12:11
Собрал программатор по схеме http://com-style.ru/infoProgramator.php ....после калибровки, при считывании выдаёт что шина занята. Помогите !В чём кроется проблема?
audi
05/02/2010 16:23
dimdam, Читай сначало.
dimdam
07/02/2010 10:52
нашёл ошибку!!кривые руки...оказывается неправильно припаян был com порт....Но теперь новая проблема-во время считывания"устройство не отвечает"!!помогите пожалуйста!
audi
07/02/2010 14:35
dimdam, Начал хорошо,продолжай, читать...
C1-65A
07/02/2010 14:48
Плакала береза, плакала осина, только конопля ржала как скотина...
dimdam
10/02/2010 09:10
С монтажом косяков вроде нет, с чем может быть связано сообщение "устройство не отвечает",,???И вообще эта схема программатора рабочая??уже неделю бьюсь головой об стенку...
audi
10/02/2010 12:52
dimdam писал:
В схеме два стабика и стоко же резюков браво! и не работает браво!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 13:56
Лови еще схемы, до пенсии хватит тебе... улыбка
dimdam
10/02/2010 15:44
Вот такой вопрос-каким цветом на схеме изображён + и - конденсаторов???? http://com-style.ru/infoProgramator.php
R2
10/02/2010 16:35
dimdam, черный - ,белый + смех
коляus
23/07/2010 15:42
Схемы есть , а вот плат разведенных в Sprint Layout для утюга не нашел , пришлось самому. Слепил железо PonyProg человеку под заказ для 24схх, 93схх, 85хх на одной плате http://uploadbox.com/files/060b388aad/.
коляus
03/08/2010 12:39
Начались вопросы. улыбка Панелька 16 дип нижняя с цанговыми разъемами, сверху вставляем с обыкновенными лепестковыми , как разболтается , меняем. В первую половину (8 ног соответственно) вставляем 24схх серию и читаем-пишем не трогая джамперов ( при установке сюда же для программации 85-той серии - снимаем черный джампер, подписано снизу на плате) Программирование 93схх - снимаем красный джампер, микросхему устанавливаем во вторую половину 16-контактной панельки (8 ног соответственно, первая обозначена на плате 1) и читаем-пишем. Под панелькой на плате две перемычки (желтенькими полосками обозначил размещение улыбка ) , их запаять еще до установки панелек.
valeron76
21/09/2010 06:35
прикольно
valeron76
21/09/2010 07:35
да, и вот ещё, внимательно посмотрел на всё и не пойму, на схеме с 93xx 2нога соединяется с 5ногой 24xx, а на печатной перемычка с 6 24xx,что это.
коляus
28/09/2010 14:02
Точно , недоглядел ,это последствие изучения возможностей SPlan-а на скорую руку.улыбка Схему рисовал уже после изготовления платы , при монтаже по фоткам все будет нормально, точку и линию установить напротив R2.
valeron76
30/09/2010 20:09
спасибо понял, я всёравно по печатке мычку ставить хотел.
