Программаторы - ликбез для начинающих.
m.ix
06/08/2007 03:03
Или самые ламерские вопросы.
В меня можно зачислить в категорию начинающих.
По совету
http://monitor.espec.ws/section4/topic84249.html
Собрал я программатор, пока не полность.
http://monitor.espec.ws/section10/post572972.html#572972
В идеале должен выглядить так
http://constructor.bg/shop/product_info.php?cPath=188&products_id=11260
Universal JDM programmer (kit)
http://www.constructor.bg/mk/Shematics/prog_shema.gif
Для чего собрал именно этот
1 отрабатывал технологию изготовления печатной платы (просто была самой крошечной-доступной схемой)
2 некая универсальность прорамматора
3 научится этим пользоватся
ПО поиску ни чего толкового не нашол.
О этом программаторе.
http://www.constructor.bg/mk/Programator.htm
Собрал для серии 24 xx
На данном моменте пока несколько вопросов,
Для чего нужны джамера на переходной плате
http://www.constructor.bg/mk/Shematics/prog_24_shema.jpg
Как их нужно выставлять.
aruev
06/08/2007 08:39
M.IX три месяца назад тоже озадачился этой проблемой.На работе несколько принтеров PE 120 и Xerox 3450.Картриджи как раз на 24хх.Перепробовал 3 или 4 схемы програматоров, а потом остановился на самой простой - на двух резисторах, которые впаял прямо в разъем компорта.ПО - Понипрог2000,прошивки дали добрые люди ( Олег Ал) еще раз большое спасибо.Работает без проблем.Сейчас наловчился, перепрошивка занимает около 3-5 минут.Даже перестал пользоваться прошивками.Скачиваю родную,исправляю и заливаю обратно.
m.ix
06/08/2007 14:04
aruev писал:
Для меня пока это ещё далеко, сначала с железом разобратся.
Попытатся для начала, посколько это лишь первый прогер, относительно продвинутый, который нужен не только для 24xx
rematik
06/08/2007 14:16
На переходной плате перемычки для защиты от записи, перезаписи с одной на другую, и ещё для чего-то, возможно для записи на обе.
m.ix
06/08/2007 14:45
rematik писал:
и ещё для чего-то,
Мне бы по точнее.
-20 dB
06/08/2007 18:09
m.ix, по моему, у болгар какая-то лажа с панелькой ИС2 для 24xx. Смотрел у Ланкоса здесь http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf - ничего общего. По моему, эти панельки должны соответствовать U13 и U2 на схеме I2CBus 24xx adapter у Ланкоса... Никогда не встречал подключения 24xx по сх. ИС2. Кстати, даже при моих неладах с инглишем на нём всё-таки читается легче, чем у братьев-славян.
m.ix
06/08/2007 18:43
DeBill писал:
Аналогично, вот и прошу для начала, мож кто переведёт.
rematik
06/08/2007 18:45
m.ix писал:
rematik писал:
и ещё для чего-то,
Мне бы по точнее.
Точность удел королей. У тебя есть дочь на выданье и полцарства в придачу??? смех
elgen
06/08/2007 19:32
вот откопал у себя схемку JDM но она еще проще чем у m.ix. там все на русском.
m.ix
06/08/2007 20:18
elgen писал:
JDM
Я уже понаходил, всяких и разных.
Кому то на форуме даже переходинк и платку делал, точнее переворачивал.
elgen
06/08/2007 20:29
просто у меня тут небольшая коллекция, давно схемки собираю разные.
m.ix
06/08/2007 20:43
1
Так у болгар S1
На si J4
Что он означает?
2
У болгар
Адреcный вход A0 для чего он на землю или к плюсу подключается?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 22:00
Вот ещё, что это 24xx-2
m.ix
12/08/2007 02:28
Неоценимая помощь от RUZIK40 в переводе и разъяснении
Эта перемычка устанавливается только для микросхем Х24Схх, если её нет то Х24Схх можно только прочитать, но не записать. А если JP1 установить, то Х24Схх можно и читать и записывать в неё. Теперь всё понятно?
Для чтения и записи 24Схх перемычку JP1 не надо устанавливать
ДОБАВЛЕНО 12/08/2007 03:29
пример для Х24Схх - Х24С01, Х24С02 и так далее...
пример для 24Схх - 24С01, 24С02 и так далее... фирмы атмел к примеру
J2 и J3 посмотри внимательно свою схему и поймёшь, про Х24Схх и её 7 ногу уже обьяснил, а для 24Схх 7 ногу надо оставить свободной или подключть к +5 вольт через резистор 10 кОм
RUZIK40
12/08/2007 04:53
m.ix писал:
Писал это по ICQ m.ix -у описывая работу другого програматора, но думаю верно и для этого http://www.constructor.bg/mk/Shematics/prog_24_shema.jpg
m.ix-а в ICQ уже нет, меня он неверно понял, поэтому пишу здесь.
voffka
12/08/2007 06:01
m.ix, вот тебе еще для инфы,:
...журнал Радиохобби №3 за 2003г., страница 56.
...продолжение Радиохобби №6 за 2003г., страница 46.
...мож пригодится... подмигивание
m.ix
12/08/2007 14:14
voffka, Спасибо. глянем.
-20 dB
12/08/2007 16:12
m.ix,
болгары на форуме. Постучи в личку, авось переведут:
http://monitor.espec.ws/section19/topic88303.html
m.ix
12/08/2007 16:16
Я думаю лоший русский будет как и правопис равнодушие
m.ix
12/08/2007 22:01
Не будет ли программатор подключённый к COM порту мешать принтерному LPT порту?
-20 dB
12/08/2007 22:10
m.ix, у меня не мешал... Хотя не помню, пробовал ли включать Поньку одновременно с Ситизеном в работу, но от портов не отцеплял, и по-отдельности они работали. Сейчас принтер HP на USB. А у тебя-то на LPT кто живёт? Устарел уже вроде порт - даже на мамках некоторых уже не ставят недовольство, огорчение .
m.ix
12/08/2007 22:16
DeBill писал:
Принтер.
DeBill писал:
Моя мамка относительно новая.
http://streamphoto.ru/users/mix10/108589/
http://photos.streamphoto.ru/5/f/b/e89ea646037810a031df9c08b0b54bf5.jpg
ДОБАВЛЕНО 12/08/2007 23:50
Есть ли какая нить прошивка для 24с02?
m.ix
24/08/2007 21:46
Что то с ним не то решил ещё один собрать
http://monitor.espec.ws/section14/topic63690.html
-20 dB
26/08/2007 19:44
m.ix, судя по составу деталей, это ведь тоже клон ПониПрога? А смысл повторяться? На предыдущем тоже перемычки намертво установить можно было
Sеrj
26/08/2007 19:57
Пользуюсь стерхом и автопрогомулыбка все вроде нормально, зачем изобретать велосипед?(простите за оффтопик) улыбка
БМК-Миха
26/08/2007 20:36
Sеrj,
Sеrj писал:
разговор не купить,а сделать.
А если покупать,то TRITON 5.7 USB
Sniper007
27/08/2007 07:53
m.ix, а понька из Радио №6-7 2001 года не устраивает? И PICи берет и ATMEL, пара символических платок - тогда и микросхемы памяти с I2Cи SPI.
m.ix
27/08/2007 12:29
Может не получатеся из-за всего лишь единственной имеющийся 24 02
В последней версией что то с питанием не хорошо, то оно есть то его нету.
Прошу прочесть её 24 02 и без нее пишет нули.
Тритон эт шорошо, но пока ...
RUPARADOX
02/01/2008 01:04
Для МК Atmel:
Тоже искал ISP на USB и нашел http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html
Графический интерфейс http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-mat_avrdude_gui/AVR8_Burn-O-Mat.zip
Пока одни плюсы
1. Работает от USB
2. Минимум деталей - одна Tiny2313 напрямую работает с USB.
3. Поддержка AVRdude и STK-500 (через программную эмуляцию).
4. Собрал за один вечер из подручных материалов (Под WinXP работает без проблем).
5. На сайте выложены схема, прошивка (hex в папке SPI) и печатная плата, а также есть форум поддержки.
Вывод: рекомендую улыбка)) .
Markovich
09/01/2008 19:11
RUPARADOX,
Тут про PonyProg а ты про высокие материи... ухмылка
