PonyProg и х24с00
snoopy
02/10/2007 11:21
Возможно ли прочитать какимто образом м\с х24с00 понипрогом? гдето на форуме нашёл что пробовать как 2432 но ничего неполучаетса рёв в три ручья Какие ещё варианты?
константинович
04/10/2007 00:45
Пробуйте выставить 24 авто ,как он определит вашу микросхему
БМК-Миха
04/10/2007 13:30
snoopy, твоя память работает по протоколу I2C или как.....
Посмотри цоколевку ног
snoopy
04/10/2007 15:04
константинович,
константинович писал:
выставить 24 авто
Да он (поник) послал меня мелкими шагами... смех
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 15:12
БМК-Миха,
БМК-Миха писал:
или как.....
недовольство, огорчение http://www.icmic.com/datasheets/X24C00.pdf
Valeriy L
05/10/2007 04:57
7 ножка защита от записи, через 10к на +, и снятие защиты, соеденить с общим.
snoopy
05/10/2007 10:36
Valeriy L, На данной м\с 7. также как 1.2.и3. ножки НЕИСПОЛЬЗУЮТСА!!! См. даташит! подмигивание
Valeriy L
09/10/2007 07:19
Микропроцесорное управление телевизором А В Виноградов издательство Наука и Техника стр. 108. Черным по белому написано что 7 обозначается как WP защита от записи.
БМК-Миха
09/10/2007 18:10
Valeriy L,
Valeriy L писал:
-опять двадцать пять......
snoopy писал:
тебе же сказали ,что данная память не работает по протоколу I2C
snoopy
10/10/2007 09:11
БМК-Миха, Ну недоходит! что поделаеш....
ZSN
21/10/2007 22:13
Есть такой програматор "Хамелеон"
snoopy
22/10/2007 16:24
А цена? подмигивание
Valeriy L
23/10/2007 03:54
Сам собери зачем покупать. Сама програма http://atprog.boom.ru
Desc
15/11/2007 15:08
Похоже ППЗУ дохлая,если автомат поника не верно ее определяет или она не 24Cxx.Распиновка 24Схх(1-4 корпус,5-6 шины данных,7 корпус,8 питание).
БМК-Миха
15/11/2007 19:20
Desc,
Desc писал:
24Схх(1-4 корпус
неправильно,только 4 нога-общая шина .
1,2,3 ноги-это выбор адреса
Это относится к 24 серии работающей по протоколу I2C.
Есть 24 серия к I2C отношения не имеющая
zxbor
15/11/2007 21:47
X24C00 не будет читаться PONYPROG так как несмотря на I2C шину использует другой протокол (XICOR)
Для её чтения лучше использовать
Valeriy L писал:
собрать можно за 10 минут
он (хамелеон) получше намного PONY так как позволяет написать скрипт практически для любой serial
проще и лучше этой бесплатной проги не видел.................. деталей практически не надо........
Valeriy L
26/11/2007 18:16
Это точно работает хорошо.
ДимаX
14/08/2011 13:26
какая схема программатора PONYPROG для COM порта?
fsem
14/08/2011 16:00
ДимаX,вот ссылка на поньку: http://www.lancos.com/prog.html
Для увеличения эффективности, упрощения схемотехнических решений, Philips разработала простую двунаправленную двухпроводную шину для так называемого "межмикросхемного" (inter-IC) управления.
Шина получила название - InterIC, или IIC (I2C) шина.
Эта ссылка для тех, кто еще не знаком с шиной IIC = I2C: http://www.itt-ltd.com/reference/ref_i2c.html
Подробнее об ИС:
Изготовитель: Xicor
Тип: X24C00
8-битных байтов: 10h (16 Bytes)
Организация памяти: 10hx8 bit
Алгоритм программирования: IIC standard (Byte)
Тип корпуса ИС: DIL(8) 300mil
Эта микросхема основана на технологии 'EEPROM'. При перепрограммировании микросхемы, предварительное стирание не требуется. По этой причине операция стирания недоступна или не поддерживается.
А вот PDF на эту м/с памяти с последовательным доступом по шине I2C.
ДимаX
19/08/2011 19:44
fsem писал:
эта ссылка на lpt порт! мне нужно один раз прошить чип от картриджа samsung4200! не хочется для этого собирать что-то серьёзное!
мне бы схему самую простую для com порта!
fsem
19/08/2011 22:47
Там и на сом порт есть, плохо смотрел. А это бегло в гугле. Лентяй однако!
http://www.startcopy.ru/repair/sams_res.htm
http://www.repair-printer.ru/topic7824.html
http://com-style.ru/infoProgramator.php
http://www.texnotron.com/electronics/44-izgotovlenie-programmatora-dlya-chipov-24s04.html
обрати внимание на последнюю ссылку.
m.ix
20/08/2011 04:08
ДимаX, не лохмать всем моцк!
если лень на верху всё посмотреть, то обратись к тому у кого есть прогер
fsem, зачем с 1001000 раз копировать то что уже разжвано.
автору лень самому заглянуть на верх или тем более в поиск по форуму руку свою засунуть.
ДимаX
20/08/2011 13:52
делал на двух резисторах! там два варианта и оба не хотят работать! Выдает ошибку Bus busy or hardware error (-11)
m.ix
20/08/2011 14:36
ДимаX, исчё раз для тех кто читать плохо умеет
поиск на форуме есть
там и готовый ответ найдёшь
pasichnik
21/08/2011 19:12
Подскажите Каким программатором можно считать прошивку с A21DC ? Я так понял что PonyProg2000.не возьмет!!!??
fsem
21/08/2011 21:45
pasichnik, да научись пользоватся поиском!!! Вот секунда и есть результат:
598. Александр Воронеж, Member 25.09.05 8:05
A21DC C234
Помогите опознать память A21DC C234 стоит в стиральной машинке Samsung S621.
vidak www.telemaster.ru | mob: 8 (915) 203-01-11, Moderator 25.09.05 19:35
24C02
Александр Воронеж, Member 27.09.05 9:14
Спасибо.
vidak www.telemaster.ru | mob: 8 (915) 203-01-11, Moderator 28.09.05 17:53
A21DC = 24С02
A41DC = 24С04
A81DC = 24С08
Последний раз подсказал, бери поньку ч/п как 24С02. Модераторы, просьба удалять таких просящих. Если действительно Гугль не рулит, а то весь нет забит инфой, а здесь:Подайте Бога ради!
m.ix
21/08/2011 22:14
fsem, реклама в соответствующем разделе осуществляется !
fsem
21/08/2011 22:18
m.ix, КАКАЯ РЕКЛАМА?????
