Помогите опознать программатор.
loony
03/10/2007 09:53
Сообщение Администрации :
Внимание!
1 Программатор..............................
2 Version Версия программатора..
3 Soft ПО.........................................
4 OS Операционная система........
5 PORT порт подключения............
6 Состав и подробные фотографии программатора, если требуется опознать ваш программатор
Чем больше и подробнее опишите свой неизвестный программатор, тем меньше лишних и ненужных вопросов будет.
Как правильно фотографировать.
Вопрос
Достался в дар сей программатор(фото прилагаю).Подскажите,как он називается пожалуйста,с каким софтом работает,можно ссылку.Заранее благодарю за помощь.
Юрий
03/10/2007 11:56
Программатор "WillEPROM".
ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 12:57
http://www.dsl.kiev.ua/products/will.htm
БУНЯ
03/10/2007 22:59
loony, целый форум по WillEPROM". http://www.ezoflash.com/forum/viewforum.php?f=4&sid=32c9441e56e5ec444c985432f35be3ae
m.ix
04/10/2007 01:12
loony, не забывай и наш форум в поиске юзать.
http://monitor.espec.ws/section13/topic21113.html
loony
04/10/2007 08:19
Спасибо,премного благодарен.Прошу прощения,нашел только во эту картинку.А как быть з ZIF-панелькой никак не найду,какие чипы там можно программировать.Мне в часности нужно прошить 39SF020A,способен ли этот программатор это сделать.Может есть у кого дока по нему пополнее,прошу поделиться.
loony
08/10/2007 08:05
Все,разобрался,правда воскресенье убил на все-провсе.
m.ix
08/10/2007 19:57
loony,
loony писал:
Для неё делаются переходники на иные типы микросхем.
loony
09/10/2007 16:28
m.ix ,а руководствоваться той информацией,что в окне программы?
m.ix
09/10/2007 18:24
Можно и там.
loony
10/10/2007 08:24
m.ix ,спасибо за помощь,если можно подробнее про тест H/W.
m.ix
10/10/2007 12:18
loony писал:
Да
Только уже там
m.ix писал:
REMONT.TV
02/11/2009 04:17
Достался вместе со стареньким ноубуком программатор фото и схему (сам рисовал) прилагаю. Помогите опознать сие чудо!!! пожалуйста, софт с ним был "Модем сервис v3.3.1" связано с железной дорогой.Если можно совет что можно сделать (переделать) чтобы использовать в радиомастерско.
P.S у меня своя радиомастерская .
БМК-Миха
02/11/2009 15:08
REMONT.TV, софт есть или нет?
REMONT.TV
02/11/2009 23:20
Спасибо что ответили !!!!!!!
Есть держи Telemechanic Commander 3.4
и Модем-сервис v.3.2.0
и в папке INFO всё что нашёл на на харде компа.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 00:25
А ещё было это Phyton.rar может не для него но было в той же папке.
Abidin
28/01/2011 19:27
Может кто нибудь и этот опознает? Фото прилагаю.
yurii61
15/03/2011 22:04
Достался по случаю сей программатор.Состав-74HC14N и 74HC05N,плюс 7805 и С557С. порт-LPT.фото прилагаю.На плате,возле зажимов,есть подписи-12C,MW,MW-R,SDA,SPI,NUM. Подскажите,пожалуйста,как он называется,и с каким софтом работает,можно ссылку.Заранее благодарю за помощь.
Alexasha
15/03/2011 22:11
http://www.telemaster.ru/cnclab/orangshm.htm
yurii61
15/03/2011 22:55
Спасибо.! Попробую разобраться,но вот-MS DOS...Полезу гуглить....
Alexasha
15/03/2011 22:57
В виндах 95-98 он, вроде, тоже работает.
yurii61
15/03/2011 22:59
Говорят,но у меня только XP...Ставить-не ставить... буду разбираться...
Alexasha
15/03/2011 23:15
Ищи ломанный софт для программатора.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 22:36
http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=2287&st=40
alex71
16/03/2011 00:58
Работает и в ХР нормально, ставь драйвер юзерпорт.
yurii61
16/03/2011 22:27
Спасибо!Буду пробовать,но-ей богу-лучше,если бы программатор оказался гораздо попроще... О успехах(или...) напишу.
fsem
17/03/2011 09:38
yurii61,, а чем он сложнй? Две м/с логики и куча поддерживаемых м/м.Вот софт и полная инструкция с картинками по установке и регистрации.
yurii61
20/03/2011 21:55
Спасибо всем за участие,но попытки установки W 98 под XP,и работа из-под нее оказалась совсем неудачной (для меня,во всяком случае).Для работы с 24... (а более мне и не надо) соберу лучше Поньку.Еще раз спасибо!
freud_z
03/07/2012 09:09
Добрый день, помогите определить что за зверь такой:
Откопал его на работе, никто уже не помнит ни марки ни названия. Шили на нем ПЗУ для сетевых карт, для загрузки по сети.
сзади на корпусе бумажная наклейка, на ней: "LM 055" больше ничего нет по нему.
Подклюение LPT,
Есть блок питания на 24в, подключается разъемом DB9
Снаружи прикреплена плата с панельками, внутри к ней через разъем подключена основная плата.
Можно ли его использовать для программирования Pic или AVR контроллеров? Как его сконфигурировать переключателями?
atmicandr
03/07/2012 12:30
freud_z, по моему это EZO Flash... Но судя по количеству микросхем, то версия начальная, а их там г8ода 2 назад уже версии 4 было... Вот ссылка: http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
ser_tse
22/07/2012 11:45
Помогите,пожалуйста, определить тип программатора, какие микросхемы он программирует и, хорошо бы, ссылку на управляющую программу!
Lenchik
22/07/2012 11:59
Abidin, с опоздание на полтора года отвечу. Это программировать смарт карты, GoldWafer фанки. Можно и SIM затолкать если в картонку вставить, только они сейчас не берутся. Панелька ZIF скорей всего для PIC так как GoldWafer сделан на них. Софт смотри для работы с феникс и сезам ICprog, PicBinEdit.
m.ix
22/07/2012 13:43
ser_tse, сравнивай http://monitor.espec.ws/section46/topic159645.html
olg66
27/03/2013 01:39
Помогите,пожалуйста, определить что за программатор у меня и как с ним работать?
atmicandr
27/03/2013 07:31
olg66, это смесь понипрога и Экстрапика...
fsem
27/03/2013 09:20
olg66, набери в гугле: "программатор jonis 2" и будет тебе и схема и описание и программное обеспечение.
olg66
27/03/2013 13:10
Спасибо!
Raziel1
22/04/2013 11:34
Вот попал в руки программатор, говорят что когдато им прошивали ультрафиолетовые 27С для бортовых компьютеров инжекторных двигателей... Больше ничего про него не извесно, есть БП с длинным шнурком и компортом в него и в компьютер.
Можно ли им что нибудь другое кроме 27С прошивать и какой софт использовать?
Striacat
26/05/2013 19:45
Доброго всем времени суток! Заказал в поднебесной программатор Willem EPROM Programmer PCB50, на днях пришёл.Немного другой. Продавец клянётся, что это версия 2012, но программка, что в комплекте, похоже от старой версии с микропереключателями, а этот с перемычками. Может кто сталкивался с таким? И что за прога для него нужна?
TYGRA
06/06/2013 08:08
здравствуйте, попался мне даром программатор, но более к нему ничего нет.
подскажите кто это и с чем это чудо работает, или ссылочку на него! заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 09:12
судя по начинке похож на поник, но меня смущает наличие кварца на 4МГц.
atmicandr
06/06/2013 08:14
TYGRA, это понипрог, ты верно угадал. Кварц нужен для прошивки микроконтроллеров от Атмель. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 00:17
А вот ТУТОЧКИ есть вся необходимая информация чтоб понять для чего этот прогер улыбка подмигивание
TYGRA
06/06/2013 08:33
atmicandr, спасибо, разобрался.
US5MTQ
12/09/2013 12:22
Помогите опознать програматор похож на понипрог на програматоре надпись max232 doard микросхемы одна мах232 другая 74hc04 пару кт315 4шт светодиода и сом порт подключен выводы 1.2.3.4.5.6 на адаптерах написано PIC84 и PIC876 на платах кварц кнопка светодиод и панельки под микросхемы DIP28 DIP8 DIP20 DIP8 может кто знает это чудо или схема у кого есть прошу поделиться.
US5MTQ
12/09/2013 14:55
US5MTQ писал:
Помогите опознать програматор похож на понипрог микросхемы одна мах232 другая 74HC04 может кто знает это чудо или схема у кого есть прошу поделиться.
Alexasha
12/09/2013 15:00
http://www.pology.zp.ua/har/Programers.html
US5MTQ
14/09/2013 16:34
это не тот програматор.
Andydigi
20/10/2016 15:16
Ребята, подскажите схему от этой печатки. Купил на Митино вчера, в комплекте две микрухи 74HC. Всё перерыл, не могу найти.
Кубандык!
07/12/2016 21:51
C Новым годом! люди желаю Вам всего хорошего!
Кубандык!
07/01/2017 11:07
Кубандык! писал:
C Новым годом!
xlin
30/08/2018 12:09
Всем добра. Помогите опознать пациента,достался с работы,там никто про него ничего не знает как обычно. Есть желание вернуть его к работе,но каким софтом он управляется не известно. Подключается к ПК он через com разъем,также есть вход внешнего питания и больше никаких опознавательных знаков,на плате сидит тинька 15. буду благодарен за инфу о софте и о названии проггера. спасибо
Conquest1973
17/01/2023 11:48
Приветствую, Уважаемые!
Также прошу опознать программатор. Также достался нахаляву. Не могу подобрать подходящее ПО. На плате вытравлено Master Prog 02, но программа с сайта mprog этот программатор не видит. Интерфейс DB9. Построен, так понимаю, на Atmega 163. Используется ПЛИС Altera EPM3032ALC44-10. Шьет EPROM, возможно, что-то еще.
[/img]
ДОБАВЛЕНО 17/01/2023 11:58
Добавлю. Наверняка как-то можно терминалом подключиться к этому программатору при помощи Putty, например, и выудить из него информацию, кто он и что он. Опытные, подскажите плз, какие параметры подключения указывать (скорость там, стоповые биты), какие команды вводить?...
Nikolaevihiv
15/06/2023 16:48
Conquest1973, Сейчас, многие программаторы будут "ДОСТОВАТЬСЯ НА ХОЛЯВУ" так как, ПО на них или не разработали , или оно не пошло и тд Здесь, брать и пробовать нужно. Какие микры-контроллеры ты ним собрался прошивать? Я думаю он работает с PIC, ATMEGA , EON флешками, АТ24С.. и не более Пробуй софт с COM9 портом
Conquest1973
11/01/2024 10:35
Nikolaevihiv писал:
Приветствую!
Шить я на нём собрался EPROM. К573РФ2, 4,6, 2764, 27128, 27256, 27512. Его использовали когда-то, а потом потеряли диск с ПО. Лежит теперь.
