Микросхема памяти 34F04
remonter
03/10/2007 14:37
Господа,кто имел дело с памятью 34F04 подскажите : - можно ли при помощи ПОНЬКи работать с этой микросхемой. Просто в раскладке микросхем есть только 24С04
БМК-Миха
04/10/2007 13:31
remonter,насколько известно мне 34 серия работает по шине I2C,но имеет начальный сектор защищенный от чтения
remonter
04/10/2007 18:32
Спасибо за информацию, а как все это обойти ?!!!
Valeriy L
05/10/2007 04:02
В 24 если 7 высокий защита включена а если низкий отключена.
Может и 34 что то есть, обычно эта ножка WP запись\чтение.
БМК-Миха
05/10/2007 18:51
Valeriy L, 24 серия не имеет защиты ни от считывания ни от записи.
remonter, нужен програмер на 34 серию
Valeriy L
09/10/2007 07:36
Миаропроцесорное управление телевизором В А Виноградов. Наука и Техника 2003г. стр 108 и Шина I2C в радиоюбительских констукциях Б Ю Семенов. Салон-Р. в обоих изданиях утверждают что 7 -WP защита от записи. Если сомневаетесь прочтите эти книги.
Mikkey
09/10/2007 15:32
M34C02
Software Data Protection for lower 128 bytes
Hardware Write Control of the Whole Memory
Write Control (WC)
A hardware Write Control (WC, pin 7) is provided for protecting the contents of the whole memory from erroneous erase/write cycles.
The Write Control signal is used to enable (WC=VIL) or disable (WC=VIH) write instructions to the entire memory area or to the Protection Register.
When WC is tied to VSS or left unconnected, the write protection of the first half of the memory is determined by the status of the Protection Register.
M34F04
Hardware Write Control on Top Half of Memory
Write Control (WC). This input signal is useful for protecting half of the memory from inadvertent write operations.
Write operations are disabled to the upper half (1FFh to 100h) of the memory array when Write Control (WC) is driven High.
When un-connected, the signal is internally read as VIL, and Write operations are allowed.
БМК-Миха
09/10/2007 18:06
Valeriy L,
Valeriy L писал:
это не программная защита от записи,не путай людей.......
fad
14/01/2008 20:22
так как же быть с этой микрухой? только спец программатор или можно и с Понькой поработать?
БМК-Миха
14/01/2008 21:15
fad, Понькам однозначно не катит.
У ТРИТОНА 34 серия есть
fad
15/01/2008 08:00
БМК-Миха, ок, спасибо, понял....... не нашёл в списке микросхем на Тритон+ 34F04, только 34С02.
БМК-Миха
16/01/2008 09:44
fad, по ТРИТОНУ обратись в службу поддержки,мыло на сайте есть.Там разъяснят,могут прописать недостающие микросхемы в софте.......
