Програматор для процессоров
Linda
20/02/2008 10:22
Извините, может немного не в тему, но...
Подскажите пожалуйста какой программатор подойдёт для прошивки процессоров типа LC863532 (стоят в TV Китай), микросхем памяти типа (24С08 и т.д.)?
Где можно приобрести? Дайте если знаете ссылки.
С.У.
m.ix
20/02/2008 11:39
Linda, http://www.chipdip.ru/catalog/show/1823.aspx
Можно и самому соорудить, у нас на форуме в поиске набрать программатор
Linda
20/02/2008 12:56
Спасибо за информацию.
Я в том смысле кто каким пользуется именно для этого типа мик-мем, название программатора но и по возможности цену..
С.У.
m.ix
20/02/2008 13:01
Linda
21/02/2008 07:15
Подскажите нам ламерам (тупым и ленивым по выражению одного из участников форума), что вообщем недалеко от истины - программатор EXIRAPIC подходит для микросхем LC863532xxx?
БМК-Миха
21/02/2008 09:04
Linda,
ссылку пожалуйста в студию
Linda
21/02/2008 12:31
Разыскал программатор EXIRAPIC - НЕ ПОДХОДИТ для LC863532xxx.
Подскажите какой подходит?
Linda, лучшая шутка за год! Что ТЫ в
Linda писал:
LC863532xxx
"шить" будешь, "НИТКИ" ЕСТЬ? голливудская улыбка
rematik
21/02/2008 14:39
Linda, какова цель? Она оправдается средствами?
Linda
21/02/2008 17:35
Да нет просто задумка была сделать на базе этого процессора кое-что.
Linda писал:
- "бурбулятор"?
Откуда инфа, что он "пишется" и там Flash? А если он "МАСОЧНЫЙ"? голливудская улыбка
rematik
21/02/2008 18:55
Сделать кое-что это уже что-то.
БМК-Миха
21/02/2008 18:57
Linda, эти процы продают по ценам от 4 уе до 10.....12 уе у продавцов на рынке(3 руки)
Разумеется проц с Flash- памятью не может стоить так дешево,значит методом исключения он масочный(однократный) подмигивание
rematik
21/02/2008 18:57
Опоздал. недовольство, огорчение Но всё же интересно узнать, а что там внутри?
БМК-Миха
21/02/2008 18:58
rematik, минута в минуту........... смех
rematik
21/02/2008 18:59
Значит он делается под нужды заказчика?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 19:00
Почему тогда на некоторых (не таких) приклеены бумажки?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 19:03
SDA555 XFL=SIM408 чистые
что это означает тогда?
БМК-Миха
21/02/2008 19:03
rematik,
-шьется определенная прошива на спецпрограмматоре.ИМХО
rematik, не нужно мешать сюда 555 болванки, которые действительно шьются!
rematik
21/02/2008 22:57
KRAB писал:
Одноразово? В чём различие архитектуры исполнения внутренней памяти?
rematik писал:
- посмотри на Мониторе в АРХИВЕ - все описано!
Linda
22/02/2008 02:07
Не думал, что разовьётся такое бурное обсуждение.И как всегда много скептиков.
Тогда скажите ...а чем програмируется програматор...? Эти проц. с пвмятью внутри, значить их можно перепрограмировать. А иначе почему их столько модификаций. Ведь при ремонте например TV Jinlipu вероятность удачной замены проца почти нулевая.
С.У.
m.ix
22/02/2008 02:30
Linda писал:
смех гы-гы умора
Это полный анегдот уже начинается.
Это если смотреть на название темы.
Хотя действительно есть такие проррамматоры.
Которые работают автономно.
Но они шьются для обновление или в случае потери собственной прошивки.
Тритоны например.
elgen
22/02/2008 03:00
скептиков всегда много. сам ни разу процы не пробовал шить(и не задумывался пока) но по тому что вообще про память знаю, а в процах она не какая то особенная спец только для них изобретенная могу высказать большие сомнения. шить скорее удастся только то что выпускается и продается чистым. да и его перешивать тоже не всегда.память, она бывает как репрограммируемая так и нет. то есть таже масочная или такая которую в народе "на пережигаемых перемычках" называли. да и репрограммруемая может иметь защитный бит. установил и уже не перешьешь. кстати и вопрос тут возник. а где брать прошивки на те процы? не думаю что производители(учитывая авторские права итд) не пользуются элементарной защитой при которой проц просто не даст считать/поменять инфу из его памяти. и еще второй вопрос, использование вместо внутренней памяти внешней. с отключением внутренней. возможно ли? на некоторых(не тв) процах с собственным пзу такое допускалось.
m.ix
22/02/2008 03:08
elgen писал:
Есть процы для филипкоф, которые должны иметь прошивку, иначе телек вовсе не запустится.
И по этому такие болванки стоят ооочень дёшево.
elgen
22/02/2008 05:42
вот и я про это же. они именно предназначены для прошивки и чистыми продаются.
rematik
22/02/2008 11:07
KRAB, Действительно есть информация на форумах по этому (555) процессору и программатору.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2008 11:10
пс. Был Сокол с такой проблемой два года назад, и даже где-то лежит такой процессор, чистый улыбка
rematik писал:
- я знаю, кто ТЕБЕ поможет сделать его "грязным" под ТЕБЯ - Вано или kulek - кто это и где искать ТЫ знаешь! улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 22 2008
Linda писал:
- ДА? Ну ну ... Как часто ТЫ сталкивался с необходимостью замены в них процов? Только с примерами (и рекомендую честно и с примерами, т.к. я с ними "плотно" работаю ... подмигивание голливудская улыбка ) ? И вообще в шаськах 3у01 и подобных?
ТЫ мне скажи, например КАКОВА рентабельность ремонта будет, если ТЫ купишь программатор за 500-1000 у.е. (давай предположим, что чистые болванки LC863xxx у ТЕБЯ есть (хотя их НЕТ))? Сколько процов ТЕБЕ нужно прошить, чтобы окупить? А сколько стоит НОВОЕ такое шасси или ТВ ? Я бы ТЕБЕ сказал, но ТЫ удивишься: при оптовых закупках стоимость шасси - 20 у.е!!!! голливудская улыбка
Linda
22/02/2008 14:24
Может я не прав. Если он (проц) имеет внутруннию память то значить есть рычаги воздействия на нее. Или он (проц) изготовляется под заказ. А если под заказ значить он подвержен внесениям определенных параметров. Китайские процессора (STI 5518) стоят в спутниковых рессиверов слегко перепрограмируются (делаю постоянно сам).И этот проц тоже из этого ряда.
Linda писал:
- то он МАСОЧНЫЙ!
Linda писал:
- откуда ТАКАЯ УВЕРЕННОСТЬ?
ingenegr
22/02/2008 17:47
проц может быть чистым, может быть однократно програмируемым (даже скорее всего так и есть), но где взять прошивку?её как правило после прошивки считать невозможно. не обязательно он изготавливается под заказ это дорого, достаточно их шить самим на заводе спец приблудой. это мое ИМХО.
elgen, если установлем бит защиты на обычные EEPROM то всетаки переписать её получится, а вот считать данные врядли ну это из того с чем сталкивался. опятьже можно и внешнюю ПЗУшку прикрутить к любому контроллеры процу, но для этого внутрь него(проца) надо загнать лоадер который при старте проц направит к ПЗУ. это мои измышления если что не пинать!!!
для топик стартера
если специализированный проц имеет внутреннюю память то рычагов воздействия на нее мало или нет вообще
Linda
22/02/2008 19:14
Спасибо за участие в обсуждении.Много для себя подчерпнул. А "чистые" прцы взять можно в Китае, проблема только как на месте их проверить, китайцы часто подсовывают не то.
С.У.
БМК-Миха
22/02/2008 19:16
Linda,
Если проц имеет внешний Eprom,соответственно проц является болванкой.
Остальные варианты имеют внутреннюю Flash-память(репрограммируемую),и однократно программируемую память(масочная).Эти процы не явлются заказными,т.к. под них может быть написано и прошито много вариантов ПО,Это относится в частности к сериям LC8633xx_LC8635xx и им аналогичным
Linda
23/02/2008 03:17
БМК-Миха писал:
Всё ясно.
Спасибо
R.S/ и всё таки я попробую взять в Китае "чистый" проц.
elgen
23/02/2008 04:27
ingenegr, переписать стерев, возможно. но не считать и не изменить(дошить) я так это понимаю. причем в проце оно может и не дать стирать. то есть если есть возможность она скрыта. А про внутренний загрузчик, то возможно и он есть, но неизвестно как его вызвать. впрочем это уже домыслы.
БМК-Миха, что процы шьются на заводе это понятно, так будет дешевлее чем заказные-масочные(правда и такие есть). но скорее они (большинство ) программируемы однократно на заводе-сборщике, кстати из однократных есть не только масочные, так это тоже получится наверно дешевлее. впрочем даже если и все во флэшь ничего не поменяет.если нет возможности считать/перешить, а возможно и стереть.
БМК-Миха
23/02/2008 10:12
Linda,
-у тебя есть на чем их шить,и ПО?????
Linda
23/02/2008 16:06
Допустим (теория) берем "чистый" проц запаиваем ставим "прошитую" память. В памяти должен быть драйвер который узнет проц... (ведь в проце тоже есть память, и если она узнаёт драйвер "прошитой" памяти...То есть мысль такая ставить проц под конкретную "память". ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ..
OlegLOA
23/02/2008 16:50
Это не комп с виндой, никакого "драйвера" и тем более "опознавателя проца" в ПАМЯТИ нет, память сама никого опознавать не будет. Предположение ошибочно.
БМК-Миха
23/02/2008 21:23
Linda, "чистый" проц должен иметь или внутреннюю память или внешний Eprom.
Т.к процессор является "ведущим" или "Мастером" все остальное работающее с ним
по шинам может быть только "ведомыми".
Так что твои варианты ошибочны полностью.
Почитай о работе шины I2C.
Linda
24/02/2008 00:54
Спасибо. Для себя я эту тему закрыл.
С.У.
