zvuk44
Программатор.............................. (клон) NEC ETL
Version Версия программатора.. ?
Soft ПО......................................... версия программы 1,2
OS Операционная система........ XP SP2
PORT порт подключения............ COM
Вопрос
Всем привет вобщем прикупил данный девайс,установил прогу,подключил программатор а прога пишет вот что uPD78 Dashboard Programmer not found.Подскажите что делать даже думать не хочу что он палёный (столько ждал).Сразу скажу система XP SP2[/b] |
cybe
zvuk44, скинь мануал почитать |
cybe
zvuk44, проверить соединительный шнурок и номер COM-порта |
zvuk44
COM работает другие погеры подключаются без проблем |
cybe
Посмотри в других прогах какой COM и в этой такой же выставь |
zvuk44
Да у меня во всех прогах стоит COM1,и всё прогеры работают.А этот не хочет |
cybe
Все прогеры работают через этот шнурок? |
zvuk44
Я вот думаю может прошива ATMEGI 16 кривая,где бы взять да попробовать перешить только наверное не найдеш такую не где |
cybe
Надо погуглить, вроде где-то собирали клоны
PS Связывался с продавцом? |
zvuk44
cybe писал: | Надо погуглить, вроде где-то собирали клоны
Пытался, молчит гад.Может кто знает где взять рабочую прошиву для клона NEC ETL |
pabel
Вот эту попробуй,сам не проверял,но говорили что рабочая. |
zvuk44
pabel, Спасибо большое попробую, только сразу попробовать не получится как я понял та прошива для ATMEGA 16-16pi,а в моем стоит ATMEGA 16-8xx(буквы не помню) заказал сегодня аналог ATMEGA 16-16pu под прошиву которую ты дал.Ещё вопрос есть по поводу прошивки я не разу не шил такие процы какие надо ещё делать установки в программе чтобы реально всё заработало?Буду шить autoprogom.Дамп надо заливать как он есть не чего менять не надо?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 22:04
Вот посмотрите окно спец функций в автопроге для ATMEGA 16.Подскажите здесь надо что то делать, изменять для данной прошивки и данной микросхемы,я реально не сталкивался программацией таких процев
окно спец функций в софте автопрога для атмеги16.rar 510 Байт Скачано: 648 раз(а)
m.ix
Master Mixa
fuse bits
pabel
m.ix
Master Mixa
pabel, А почему так много значений у фьюзов?
Они вроде либо 0 либо 1 и ни каких промежуточных позиций нету. |
pabel
Это человек ориентировался по Орэнж4 ,поставил еденицы и подписал что они обозначают(я так понял). |
zvuk44
Всем привет вроде не много начал понимать с этими фьюзами да ище в софте в хелпе для автопрога нашол расположение этих фьюзов буду пробовать.А как вы думаете дамп который здесь выложен можно залить в atmega16-8 которая стоит в моём прогере или лучше дождаться atmega16-16 для которой он написан? |
cybe
pabel, а в EEPROM остаётся FF 00 FF 00 ...?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 18:19
zvuk44, слей со своего, только в .hex |
zvuk44
А как слить там походу защита стоит прогер покакзал что все все биты защиты установлены так что там только алфавит сливается
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 18:29
cybe писал: | pabel, а в EEPROM остаётся FF 00 FF 00 ...?
Я думаю там будет только FF FF FF FF его только стирать полностью защита стоит |
cybe
По значению СP что в конфигурации? |
