Программирование 24с, lc, wc
  Список форумов » Программаторы
vlad2005
Сообщение #1 от 26/10/2009 10:04 цитата
Объясните,в чем разница между C, LC,WC,FC,AA.
Шьются программатором они одинаково или есть в чем то разница ?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 26/10/2009 12:13 цитата
Смотри PDF и сравнивай. Но с от lc отличаються питанием, у lc jn 1.8 В до 6. У с только от 4.5 до 5.5 Вольт. wc не знаю.
BVJ
Сообщение #3 от 27/10/2009 04:25 цитата
Разные изготовители выпускают одинаковые по этим буквам микросхемы, но с разными параметрами. Эти обозначения довольно условны, полные обозначения содержат больше символов. Для примера, Atmel выпускает 24С32 с 4 различными диапазонами питания - 1,8-5,5, 2,5-5,5, 2,7-5,5 и 4,5-5,5V, при этом первые 3 исполнения имеют маркировку напряжения типа 24С32-1,8, а последняя маркируется просто 24С32. У другой фирмы может быть другая номенклатура типономиналов и другие способы маркировки. Чтобы точно определить какие у каких м/с параметры, надо смотреть даташиты именно того изготовителя, логотип которого указан.
Эти буквы - примерно то же самое, что и обозначения серий у логических м/с типа S, LS, ALS, L, H, F, HC, HCT и т.д. Но в отличие от логических это не стандартизовано и каждая фирма называет как хочет, хотя и есть общие признаки.
Шьются одинаково, если речь идет о примитивном программаторе. Профессиональные программаторы делают верификацию при предельных напряжениях питания, а они разные у разных м/с. Это основные отличия. В принципе есть и другие, например по предельной частоте, но при работе с программаторами это не имеет значения. Некоторые старые программаторы не поддерживают м/с с укороченными протоколом обмена, причем только по этим буквам эту их особенность не определишь.
БМК-Миха
Сообщение #4 от 27/10/2009 18:00 цитата
vlad2005,
С-питание 4.5...5.5 вольта
LC------------2.7...5.5v(400 Кгц)
WC-с защитой
FC------------2.5v(1 Мгц)
VL------------1,5...3.6v
АА------------1.8v
Данные взяты с даташитов
BVJ
Сообщение #5 от 28/10/2009 03:00 цитата
Тоже взято из даташита:
БМК-Миха
Сообщение #6 от 28/10/2009 10:40 цитата
BVJ, это касается Atmel(даташит).
Atmel использует только буквенные индексы C_LC_CS
Остальные производители используют данные в моем предыдущем посте
BVJ
Сообщение #7 от 30/10/2009 05:48 цитата
Atmel использует еще и HC, ST использует W и E, у Microchip LC 2,5-5,5V, Rohm использует L с 1,8-5,5V, ISSI выпускает C с исполнениями 1,8-5,5V и 2,5-5,5V.
Можно еще полдня пытаться выявить какие-то зависимости между буквами и параметрами, но лично мне это не надо, я давно убедился, повторю еще раз - чтобы точно определить какие у каких м/с параметры, надо смотреть даташиты именно того изготовителя, логотип которого указан. Единой для всех производителей системы обозначений нет.
БМК-Миха
Сообщение #8 от 30/10/2009 16:24 цитата
BVJ, а теперь обрати внимание на то,ЧТО хотел узнать автор темы
vlad2005 писал:
BVJ
Сообщение #9 от 30/10/2009 16:41 цитата
И в чем же мои ответы не соответствуют вопросу? Могу только повторить в 3-й раз - чтобы узнать разницу, надо смотреть даташиты конкретного изготовителя, без указания о каком из них речь обсуждение будет неточным и неправильным. Есть ли разница при шитье, я отвечал выше. Думаю продолжать спорить ни о чем не имеет смысла улыбка
Другие темы раздела Программаторы
