доработка Willlem PCB4.5C
  Список форумов » Программаторы
let
Сообщение #1 от 07/12/2009 02:58 цитата
Подскажите, как доработать программатор, для возможности перешить F25L008A!
Заранее благодарен!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 07/12/2009 03:12 цитата
let
Сообщение #3 от 07/12/2009 03:15 цитата
У меня версия PCB4.5C, а флешка 3-х вольтовая! недовольство, огорчение
EZoSat
Сообщение #4 от 07/12/2009 09:52 цитата
Вариант переделки моего pcb45 здесь- два разрыва, два провода.
Strike
Strike
Сообщение #5 от 07/12/2009 10:50 цитата
2 диода в разрыв + питания микросхемы, и все ок.
let
Сообщение #6 от 07/12/2009 12:15 цитата
Не работает ниодин вариант, во флехе ничего не меняется! недовольство, огорчение
Считывается, по содержимому вроде не лажа, писаться не хочет!
После доработки двумя проводниками с прорезами, вариант не плохй имхо,осцилом посмотрел напруги, "динамичные" сигналы чуть больше 4-х вольт, может здесь собака зарыта!
БМК-Миха
Сообщение #7 от 07/12/2009 16:32 цитата
let, сделай питание на флехи 2.8...2.9 вольта.
Идентификатор должен определить флеху,за стирание ты не говорил ничего
let
Сообщение #8 от 07/12/2009 16:42 цитата
Только питание? Т.е. только 8-ю ногу?
БМК-Миха
Сообщение #9 от 07/12/2009 18:54 цитата
let, по нормальному надо снизить рабочее питание программатора до 4.3...4.4 вольта,если позволяют микросхемы,а на флехи ,как я писАл выше
let
Сообщение #10 от 07/12/2009 21:26 цитата
let писал:
С напряжением 2.9v флеха опять не стирается и не пишется!
ID читается при любом напряжении man: 0х8С D cod: 0х2014 Stat Reg: 0х1С
let
Сообщение #11 от 07/12/2009 22:46 цитата
БМК-Миха писал:
Напряжение на схеме программатора 4.32вольта!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 07/12/2009 23:48 цитата
let, поставь LM317 и регулируй себе напряжение какое хошь.
Я так понял что ты тренируешься на одной единственной микре, это так?
Если да то она у тебя гнилая.
EZoSat
Сообщение #13 от 08/12/2009 02:30 цитата
Некоторые нюансы-
- чип не Spansion, а ESMT F25L008A
- неперечислен софтом
- имеет специфическую структуру программирования , нет страницы 256байт, байтовая запись с автоматическим увеличением адресса
- если чип взят с устройства, то вполне имеет защиту либо верхней или нижней области. Если даже команды стирания совпадают с аналогами, стирание возможно только после снятия защиты.
Или другое, после подачи питания чип в состоянии защиты.
- подробнее в даташит, найдешь в моей базе данных микросхем памяти. Можешь постаратся разобратся с Stat.Reg., если верить возвращенным данным.
let
Сообщение #14 от 08/12/2009 16:18 цитата
Спасибо за разьяснения!
Другие темы раздела Программаторы
