ACTIVISION
Подключил, установил програматор и ПО но почемуто с микрухи не считывает память, вернее считывает но она пустая, пробую записать, выдается сообщение об ошибке записи. В чом может быть проблема? |
Alexasha
ACTIVISION писал: | с микрухи не считывает память |
а с другой? Тип микросхемы правильно установлен в меню? Воткнута в правильный слот? |
m.ix
Master Mixa
ACTIVISION писал: | Подключил, установил програматор и ПО | Куда и к чему?ACTIVISION писал: | микрухи не считывает | Какие?ACTIVISION писал: | выдается сообщение об ошибке записи | Какие? |
Alexasha
наверное win98 просит -под xp так и будет |
Alexasha
Цитата: | Q: Может ли программатор работать под Windows XP?
A: Да. Для этого требуются права администратора (для установки драйвера). Кроме того, XP может периодически самостоятельно сканировать LPT порты для определения подключенных устройств, что мешает нормальной работе программатора. Для устранения этого следует добавить в реестр запись из файла xplpt.reg (каталог DOC программатора). |
http://www.cnc-lab.com/or4faq.htm |
ACTIVISION
Я использую чистый DOS который стоит на CD, прогу orange (зарегестрирована) запускаю с флешки, по программатору видно что он пытается выполнить заданные команды (диод записи-чтения).Щас буду пробовать другие микрухи. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Я использую чистый DOS который стоит на CD | Типа эмулятора в винде? |
ACTIVISION
Не эмулятор, он запускается если вставляю диск в CD ром, очень удобно можна запустить дос на любом компе с любой виндой и со 100% надежностью. |
Alexasha
ACTIVISION писал: | прогу orange (зарегестрирована) запускаю с флешки |
Сколько я помню - регистрация привязана к железу, это условие выполнено? |
ACTIVISION
Конечно выполнено! Флешка играет роль винта в системе FAT. |
Alexasha
ACTIVISION писал: | Щас буду пробовать другие микрухи. |
ACTIVISION
Вобщем нашол две одинаковых микрухи -24LCO2B с одинаковых телевизоров, одна счетывается нормально, вторая выдет Chip not responde, я так понял она безнадежная к томуже была пянная. Если прогер считал одну из трех значит с ним все нормально?
И скажите как сохранить прошивку вфайл? |
Alexasha
ACTIVISION писал: | как сохранить прошивку вфайл? |
F2 - путь. |
ACTIVISION
