Программатор для w78e51?
  Список форумов » Программаторы
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #1 от 11/01/2010 14:51 цитата
Кто знает, чем можно запрограммировать данный раритет (из "народных средств")?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 11/01/2010 20:03 цитата
Тритон http://trt.ru/products/prog/chips.htm
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #3 от 13/01/2010 10:28 цитата
m.ix писал:
Тритон
Это - "народный" программатор? подмигивание
Peacedeads
Сообщение #4 от 03/03/2010 13:49 цитата
можно написать прогу под народный программатор, благо в даташите есть алгоритм программирования..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 03/03/2010 14:07 цитата
Peacedeads, А писать ты будешь?
Peacedeads
Сообщение #6 от 03/03/2010 14:26 цитата
в данный момент пишу модуль для W78E54BP, просто она есть в наличии. от w78e51 отличается емкостью..
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #7 от 05/03/2010 09:26 цитата
Peacedeads писал:
Есть такая мысль. подмигивание Но, поскольку в программировании я не очень силён, и других дел хватает, пока отложена "до лучших времён".
Peacedeads писал:
Модуль для чего? Кажись догадался. Для BiDiPro?
Там какой-то "хитрый" алгоритм с двумя уровнями Vpp. Или можно на это "забить" и использовать один?
Peacedeads
Сообщение #8 от 07/03/2010 22:36 цитата
да, на ножке #EA/Vpp два напряжения, точнее три - 5V; 12,5V; 14,5V
забивать не нужно.. просто соблюдать алгоритм..
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #9 от 09/03/2010 15:41 цитата
Peacedeads писал:
В BiDiPro, это, может и просто, но у меня другой программатор. подшучивать, дразнить
Peacedeads
Сообщение #10 от 09/03/2010 22:22 цитата
адаптер соответствующий сделать и все)
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #11 от 10/03/2010 20:01 цитата
А то я не знал. подшучивать, дразнить
Только "прикинул" я, что данный адаптер почти с программатор будет. смех
Peacedeads
Сообщение #12 от 11/03/2010 20:48 цитата
это уже зависит от схемотехника)
Peacedeads
Сообщение #13 от 17/03/2010 19:40 цитата
основные функции работают при 5В и 12.5В
при стирании можно просто переключить напряжение программирования на 14.5В вручную..
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #14 от 19/03/2010 10:39 цитата
Peacedeads писал:
Сейчас точно не скажу, но по-моему, там и при записи оно требуется. А главная "засада" в том, что переход с 12 на 14 необходимо делать для каждой ячейки (и при стирании, вроде тоже).
Или я всё путаю?
Peacedeads
Сообщение #15 от 19/03/2010 15:49 цитата
я как бы уже написал модуль, все пишеца на 12В.. но не стираеца нормально при 12в.. а при 14.5 стираеца..
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #16 от 20/03/2010 23:01 цитата
Peacedeads писал:
все пишеца на 12В
А чипов много оттестировали? Ведь режим - нестандартный. Один пишется, а другой может и не будет.
Peacedeads
Сообщение #17 от 21/03/2010 21:53 цитата
2 микрухи..
по алгоритму 12в
биты некоторые писать - 14.5 и стирание тож
Peacedeads
Сообщение #18 от 18/05/2011 21:07 цитата
получил с китая пару прогеров WILLEM PCB5.0 в коллекцию))
теперь нужна схема стандартного адаптера для АТ89С51, если кому либо интересна поддержка MCS-51..
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #19 от 22/05/2011 00:22 цитата
Peacedeads писал:
Этого что ли? У Ezo есть.
Только при чём здесь w78e51? хммм...
Peacedeads
Сообщение #20 от 23/05/2011 07:20 цитата
не этого, а DIP32->MCS-51 для WILLEM, с которым работает стандартный софт, чтобы без переделок или с минимальными добавить поддержку других контроллеров в том числе -
Другие темы раздела Программаторы
