Кто собрал pcb3m?
  Список форумов » Программаторы
S.A.V
Сообщение #1 от 05/03/2010 14:08 цитата
Кто собрал pcb3m в Киеве? Во сколько обходится (стоимость)? Сможет ли он прошить SST 39sf020a 70-4c-nh?
если да, то что для этого надо доделать?
m.ix у вас этот willem? Если другой, то дайте плизз рисунок платы для травления и схему (ваше видео очень понравилосьулыбка). классно!
  pcb3m.zip  1.53 МБ  Скачано: 439 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 05/03/2010 21:25 цитата
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/ Нежалко смотри
а вот для 39 скорее всего адаптор придётся собирать.
INSAN
Сообщение #3 от 08/03/2010 21:46 цитата
m.ix, а есть смысл собирать этот прогер, если пользуюсь тритоном, может оно умеет что то , что нет в тритоне? спрашиваю , чтоб знать на сколько универсален тритон.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 08/03/2010 21:54 цитата
Я виллем собирал сам после попыток простых на 232 не получился.
Когда в корпус оформил у меня появились средства на тритон.
В Виллеме есть такая штука как опознание микр ID
Или где то контакт плохой комп-прогер при испрапвной микре.
У тритона возможностей больше чем у виллема
INSAN
Сообщение #5 от 08/03/2010 21:59 цитата
m.ix, объясни пожалуйста ,что это такое ID ,?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:00
и для чего оно вообще нужно?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 08/03/2010 22:01 цитата
идентификация
INSAN
Сообщение #7 от 08/03/2010 22:03 цитата
ааа, то есть при считывании определяет тип микросхемы , что ли?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:05
...на подобие как в поньке , как определяет серию 24хх?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 08/03/2010 22:21 цитата
ставишь микру
соответственно все микрики и перемычки как нужно
жмёшь ID
и прога выдаёт тебе название микры
допустим установил на 160 микру а прогер тебе покажет 800 если 800 установлена.
Это для проверки миры.
если что то не так
не подсоединён разъем или нету контакта
то будет выдана в низу ошибка или пустое окно в ID
INSAN
Сообщение #9 от 08/03/2010 22:30 цитата
понял, в общем контрольная проверка одним словом. спасибо, теперь хоть знаю , что это такое. улыбка
S.A.V
Сообщение #10 от 08/03/2010 22:33 цитата
m.ix, а схема этого адаптора ( для 39) есть? Схема willem (что я приложил в шапке) нормальная? стоит ее
собирать?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:36
Сильно она отличается от вашей?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 08/03/2010 22:40 цитата
S.A.V, Всё о willem уже тут http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html было разобрано там все ссылки на то что тебя интересует.
Я прогер собирал из-за неимения средств и максимальных возможностей самого прогера.
И то что его несложно самому собрать.
конечный мною собранный продукт.
http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ
S.A.V
Сообщение #12 от 09/03/2010 00:19 цитата
Вот блин... я уже траванул плату, а она таки другая недовольство, огорчение
S.A.V
Сообщение #13 от 09/03/2010 12:12 цитата
Ну может и с этой что то выйдет...... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 13:17
m.ix "Всё о willem уже тут http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html было разобрано там все ссылки на то что тебя интересует. "
Там большая часть ссылок на willem.org. А там ничего нет недовольство, огорчение . схема адаптора ко всем Willem одна и таже или нет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 09/03/2010 15:22 цитата
Адапторы ко всем версия подходят, только не путать с Ezo
S.A.V
Сообщение #15 от 09/03/2010 16:13 цитата
У меня на плате написано WILLEPROM...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 09/03/2010 20:28 цитата
Я про адапторы.
S.A.V
Сообщение #17 от 10/03/2010 09:54 цитата
Sorry. Я понял. Вчера вечером очередной облом- последнее сверло сломал. Насверлил только 1/5 платы недовольство, огорчение
S.A.V
Сообщение #18 от 10/03/2010 11:45 цитата
А мой прог потом возмо переделать на 4,5? Или сразу пока не собрал другую плату травить как у вас m.ix?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 10/03/2010 13:48 цитата
протравишь а после доработаешь согласно схеме доработок.
S.A.V
Сообщение #20 от 10/03/2010 14:38 цитата
SORRY за глупый вопрос, а что такое кренки (вы писали, что они греются)? равнодушие
Другие темы раздела Программаторы
