Возможно ли самому прошить "болванку" S3P8849XZZ-A
  Список форумов » Программаторы
sergey kz.
Сообщение #1 от 19/03/2010 13:27 цитата
ОNIKS 25" шасси Rolsen CH-10
Сломался телевизор Оникс 25" краснодарского завода, табличка с задней стенки отклеилась. Не выходит из дежурки, на кнопки на телевизоре никак не реагирует, на команды пульта ДУ мигает светодиод. Так как дома есть Оникс 29" на точно таком же шасси, начал их сравнивать. Пришел к выводу, что неисправен процессор S3P8849XZZ-AQB9 у него на ноге 42 "STDBY" все время 5В, а на исправном телеке во время работы 0В. Заказал микросхему по почте, установил, теперь при включении горит светодиод около полминуты, затем гаснет, телевизор ни на какие команды не реагирует. Выпаял из рабочего телека флешку 24С08, на ее место впаял чистую 24С16. Понятно что все настройки сбросились, но через сервисное меню все легко восстановилось. Прошитую флешку 24С08 из рабочего впаял в неисправный - изменений нет.
По даташиту на процессор понял, что эта микросхема - одократно программируемый процессор, а продаются скорей всего "болванки". На шасси есть разъем возле флешки, типа JTAG на ресиверах. Прошитые процессоры не могу найти.
Подскажите у кого есть опыт с этими процессорами. Буду благодарен за любые подсказки
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 19/03/2010 13:48 цитата
sergey kz. писал:
это не флешь! Но, направлениее ремонта, примерно, правильное. Без "флешь" пробовал включать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 19/03/2010 18:50 цитата
sergey kz., Какая "флешь"??? Это EEPROM!!! Называйте пожалуйста все своими именами!
Тему отправляю по адресу.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 20/03/2010 13:26 цитата
"Возможно ли самому прошить "болванку" S3P8849XZZ-A"
Болванку- да. прошитую-нет
Одноразовай.
Вот если бы был S3F ...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 16:14
Информация от Elnec:
S3(x)8849
Изготовитель: Samsung
Тип: S3P8849 [SDIP42]
8-битных байтов: 8000h (32 768 Bytes)
Организация памяти: 8000hx8 bit
Алгоритм программирования: Specialized
Тип корпуса ИС: SDIP(42) 600mil
Поддерживается программаторами:
BeeHive208S
BeeHive204
BeeHive4+
BeeProg2
BeeProg+
BeeHive8S
BeeHive4
BeeProg
JetProg
LabProg+
LabProg-48LV
PS:
У этой микросхемы есть опция защиты от чтения.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 20/03/2010 18:05 цитата
осталось только купить программатор(если его нет) который по стоимости равен от десятка таких теликов и выше по списку... смех
sergey kz.
Сообщение #6 от 23/03/2010 16:42 цитата
Всем спасибо за консультацию. Удалось запустить со старым процессором. Вероятно из-за статического электричества с кнопок на телеке пробило защитный диод на выводе "10". Сначала тупо подал +5В, телек запустился с пульта ДУ все команды выполнялись. Через часов 5 стал глючить, самопроизвольно выключаться, вероятно из-за перегрева. Подал через резистор 82Ом, все работает, кроме кнопок громкости на телеке, да и хрен с ними. Еще раз спасибо.
P.S. Спасибо посту Сергей100 [b]"С подобной неисправностью сталкивался,для начала проверь питание на 9-10 ноге проц Samsyng S3P8849X должно быть+5V если меньше причина может быть в проце тогда попробуй отжечь ногу."
А с программированием думал, что можно процессор прошить прямо на плате, используя разъем XSS01 I2C BUS и собрав переходник для компьютера. В даташит указано что процессор переводится в режим программирования подачей 12,5В на ногу 30 "TEST". Прошивки лежат в паблике, думал поможете с программой-прошивальщиком и схемой переходника для компьютера.
Другие темы раздела Программаторы
