AT89S8253
  Список форумов » Программаторы
ivrt
Сообщение #1 от 23/03/2010 20:18 цитата
Программатор Willem 5.3 AT by Telwis.Нужно считать и возможно по новой прошить AT89S8253.Слева от панельки ZIF32 находится панелька под которой написано АТ89хх.Подскажите нужен ли адаптор МС51 или можно ставить контролер прямо в панельку?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 23/03/2010 20:38 цитата
Нужно считать
Если она не закрыта.
нужен ли адаптор
Да.
Strike
Strike
Сообщение #3 от 24/03/2010 15:04 цитата
m.ix, Если не ошибаюсь для этого Willem 5.3 AT не нужен, панелька уже установлена на плате.
Источник: http://www.ezoflash.com/willem/gallery.html
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 17:06
Защита от чтения прошивки действительно имеется.
ivrt
Сообщение #4 от 24/03/2010 18:58 цитата
Вот фотография програматора.Защита от чтения прошивки действительно имеется.Вы имеете ввиду,что я несмогу считать прошивку?Подскажите в какое положение ставить джампера и переключатель питания,чтобы попробовать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 24/03/2010 19:48 цитата
ivrt, Тогда где джамперы у вас на плате?
2 где стоит защита от чтения там эти прогером не возможно прочесть.
Вставляй микру
выбирай в ПО соответсвтвующую микру
и шей.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #6 от 25/03/2010 11:51 цитата
m.ix писал:
А другим возможно? подмигивание
По поводу фото адаптера.
Что там за полоски такие в верхней части? Подозреваю, что это - "ноги" для установки в разъём программатора, но что за конструкция?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 25/03/2010 12:11 цитата
адаптор МС51+
для willem AT89 AT90 серий.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #8 от 26/03/2010 10:15 цитата
m.ix писал:
адаптор МС51+
Что это такое, понятно.
Интересует конкретное исполнение. Точнее, одна деталь.
Strike
Strike
Сообщение #9 от 26/03/2010 12:00 цитата
Dmitry Dubrovenko, Да, это разъем в программатор.
У меня так реализовано.
  Layout Mcs-51+.rar  109.35 КБ  Скачано: 428 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/03/2010 13:06 цитата
Dmitry Dubrovenko, Даже регится не нужно.
http://remont-aud.net/forum/32-7549-1 просто посмотри.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #11 от 26/03/2010 13:44 цитата
Strike писал:
Это-то я понял (о чём писАл выше). Непонятно было наличие "сдвоенных" отверстий. Если использовать пластиковые панели (как на фото), то видимо, это - единственный способ их закрепить.
Нечто подобное я использовал здесь: http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshwil1w.htm
Однако там печатка была с "нужной" стороны, поэтому дополнительных отверстий не понадобилось.
Сейчас понадобилось сделать переходник, где печатка будет уже с "ненужной" стороны. Вдобавок, он (переходник) должен вставляться не только в ZIF, а и в обычные панельки под DIP. Штыри, как на фото, гораздо толще обычных ножек чипов, поэтому, пока склоняюсь к варианту изготовления из обрезков выводов элементов. Каждый штырь придётся паять отдельно, вот и интересуюсь возможной альтернативой.
m.ix писал:
веб-адрес скрыт, доступен только зарегистрированным пользователям
Strike
Strike
Сообщение #12 от 26/03/2010 13:48 цитата
Dmitry Dubrovenko, У меня ZIF, поэтому применил штыри от матплат.
Молоточком вбил в отверстия - дополнительная жесткость.
"Правильная" сторона это как посмотреть, панельки впаивать с "неправильной" стороны тоже сложно.. улыбка
ivrt
Сообщение #13 от 26/03/2010 16:06 цитата
Вот новое фото с обозначенными джамперами.
ivrt
Сообщение #14 от 26/03/2010 18:23 цитата
Поставил напрямую в панель.Считывание идет,а чтобы стереть и перезаписать - нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 26/03/2010 20:12 цитата
Dmitry Dubrovenko, регистрация для просмотра-ознакомления не важна.
ivrt, JV8 как вариант
остальные выставляются как в проге сказано и показано.
На моём 51+ переключается с 90 на 89 серию.
ivrt
Сообщение #16 от 28/03/2010 14:22 цитата
Пробовал считывать разными версиями софта.Читает по разному, а писать-нехочет.
EZoSat
Сообщение #17 от 28/03/2010 15:12 цитата
Какой ответ на кманду Get ID ?
ivrt
Сообщение #18 от 28/03/2010 16:41 цитата
Нет ничего ни в софте 098d10,098ja.Получается, что нужен адаптор МС51
EZoSat
Сообщение #19 от 29/03/2010 00:26 цитата
Программатор несовместим со софтом 0.98
Пробуй только с 0.97ja
ivrt
Сообщение #20 от 02/04/2010 11:58 цитата
Попробовал - ничего.
Другие темы раздела Программаторы
