alexkremen
Помогите с рабочей схемой и печаткой уже сделал 2 варианта этого программатора http://www.salvitti.it/geo/prog2051/index.htm#indice и с сайта ic-prog ни одна не работает пишет ошибка проверки по адресу 000h
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 17:20
не читается даже сигнатура микросхемы; пробовал программы из под доса тоде ниче не дало pgmv21 |
BOB51
"Nel caso usiate WIN 95 ricordatevi di Chiudere la Sessione e ravviare il sistema in modalita' DOS."
программа под WIN95 может быть неработоспособна под WIN_XP из- за специфики прерхвата прямого управления портами драйверами WIN_XP .
для полной уверенности запустите оборудование хотя-бы в режиме WIN98... или DOS с загрузочной дискеты  |
m.ix
Master Mixa
AT89C2051
Это одноразовая микросхема! |
alex71
m.ix
Master Mixa
Вчера на тритоне попробовал от саба её прочесть, было облом, залочена она аднака была. |
alexkremen
я загружался и с дискетки все равно не читается сигнатура.
Еще такой вопрос я так понимаю что на 9 вывод микросхемы 74HC174 должны идти от порта тактовые импульсы я их не наблюдаю через осциллограф может в этом быть причина и еще - напряжение программирования не 11.5-12.5, а 11В это может повлиять на программирование? я все делал строго по схеме опыта создания программатора до этого не было помогите советом может что то не так в схеме?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 11:29
еще такой момент у меня не стационарный компьютер а ноутбук и настроек LPT в биосе нет, это может повлияьть негативно? |
BOB51
AT89C2051 вполне нормальная микросхемка- стирай и записывай скоко угодно, но выдергивать во время работы программатора не рекомендую - могут "потеряться" байты идентификации
программирую или на самодельном программаторе собственного изготовления или на picPROG+
для написания программ рекомендую ассемблер c51asm.exe из комплекта at89lp developer studio в автономном режиме из под командной сторки
кстати lpt-порт ноутбука в отношении старых программаторов с управляющей оболочкой из-под DOS -большая проблема...
у меня icprog с AN589 с стационарного ПК отлично работает, а на буке ...
а схема, указанная в ссылке однозначно под win_xp выделываться будет - использованы служебные линии - а их поведение зависит от типа порта, версии ОС и материнки...  |
alexkremen
Я буду программировать только из под доски. Дело в том что этим программатором успешно люди программировали а у меня не работает. Еще такой момент сейчас пытаюсь его отладить, то есть поиграться с сопротивлениями R2, R3, R4, потому что у меня напряжение программирования 10.9В а должно быть 12+-0,5 ну и заодно 5В. Хотя делал все в точночти по схеме. Микросхему не вынимал во время программирования я понимаю как пользоваться с такими вещами. Если можете предоставте схему и печатку своего варианта программатора благодарю |
zwonok
разъем на програматоре должен быть папой если стоит мама то нужно устанавли вать со стороны печати |
m.ix
Master Mixa
zwonok, Очень своевременный совет. |
AlexNike
atmicandr
Мучитель микросхем
zwonok писал: | разъем на програматоре должен быть папой если стоит мама то нужно устанавли вать со стороны печати |  |
olegka1986
cybe
