m.ix
Master Mixa
Проц SDA555X FL Многоразовая ли она? |
B.B.
m.ix писал: | Проц SDA555X FL Многоразовая ли она? |
Прошивается один раз. |
Koka
m.ix
Master Mixa
Ясно бум тогда донора искать если есть для экстриметов |
те,что с завода прошиты одноразовые |
m.ix
Master Mixa
n max, а закрывают ли их? |
с завода их похоже перемыками программируют(при изготовлении) -так дешевле,программируемые ставят в мелкосерийку и закрывают естественно-производитель ведь официальными программаторами пользуется.Если новую купить-то прошить можно |
tit7861
Сам по себе
В некоторых схемах они работают с внешней флешью, при чем в этом случае при перестановке с одного бренда в другой, никаких отличий по работе аппаратов вроде не заметил. Интересно, значит выходит что можно переключать их режимы работы с внутренней флеши на внешнюю. n max, ничего про это не знаешь? |
m.ix
Master Mixa
если болванка не закрыта то можно на ней тренироваться? |
можно и на внешнюю флеш в даташите написано по аналгоии с at89c51-52-если тебе внутренней мало
на мониторе видал темы где людям удавалось считать с проца но записать не могли я с подобным столкнулся с процами от филипс (стоят в зл весах) пишется только в новый проц прочитав даташит оказалось,что с завода в последних адресах памяти записан загрузчик который укладывает данные в проц и при прошивке он затирается и второй раз проц не запишешь(после ресета)а так вроди многоразовый |
tit7861
Сам по себе
Ага понял, тоже почитал шит, оказывается можно так перекидывать с одного бренда в другой только SDA5550/M, которые и работают с внешней флешью. |
но это прокатит если кусок кода во внутренюю не записан(например инициализация внутренних регистров и прочей дребедени) если код только во внешней то и с болванкой должен завестись |
tit7861
Сам по себе
ну да, если внешнюю можно добавлять, то с болванки или если удастся подтереть нутро, то с внешней по идее должен заработать, но если они многоразовые, то это, делать конечно, теряет смысл. |
так часть ног уходит на обцение с внешней памятью адрес данные,а если прога во внутренней то эти ноги используются как порты
нутро подтирать не придётся так как в режиме с внешней памятью садиться нога на корпус и микра выдаёт адреснай счётчик на нужные ноги сама,если ещё и внутрення используется то этот режим перекл программно |
m.ix
Master Mixa
n max, исчё
если допусим я доиграюсь так
поставлю какую то там прошивку
и после неё проц будет нечитабелен как в твоём посте? |
Koka
Вопрос "Проц SDA555X FL Многоразовая ли она?", чего человека путать??? Там нет битов защиты, стирается и прошивается нормально. n max, пиз... там флеш память простая....... m.ix ,от куда читать собрался??? |
m.ix
Master Mixa
Koka, Хочу всё прочесть всё что возможно.
Железно я в принципе могу прочесть.
а вот халявных болванок нету |
у меня только в чистые писалась на местном телезаводе болванки брал и писал их программатором
если микра запогоаммирована при изготовлении хер ты её запишешь |
m.ix
Master Mixa
n max, Я имею ввиду что сам какой нить прошивкой закроешь проц подобным образом как изготовитель. |
как в других процах конфиг-регистром должна закрываться-если бы всё было так прсто их бы в инете валялось валом как магнитольных дампов
для того чтобы не закрылась надо найти бит который за это отвечает(возможно как в мотороллах серии м68нс) на след неделе попробую поспрошать есть там защита или нет.Удачи!!!! |
