Нужна помощь в опознании версии willema
  Список форумов » Программаторы
dozz
Сообщение #1 от 05/07/2010 17:47 цитата
Приобрел по случаю плату.
Схема была микроскопическая, названия микросхем не читаются. На плате William v7.1
Не могу разобраться с недостающими микросхемами.
EZoSat
Сообщение #2 от 05/07/2010 18:44 цитата
Неизвестная версия, нет даже в галлерии программаторов Виллема.
Единственная известная версия 7.1 от gotronik имеет абсолютно другой вид.
Микросхемы нверняка стандартные согласно схематике базового программатора pcb3b
Похоже отсутствуют 2х 4503 и 74НС04
dozz
Сообщение #3 от 06/07/2010 08:05 цитата
А вместо 4503 подойдет HEF4051BT?
EZoSat
Сообщение #4 от 06/07/2010 09:00 цитата
Нет. Возможна другая замена 4503 на 74НС367
mooh
Сообщение #5 от 25/11/2010 16:42 цитата
Да вот она, если конечно поможет.
  montage_willi.pdf  247 КБ  Скачано: 730 раз(а)
dozz
Сообщение #6 от 14/12/2010 15:31 цитата
Да, это она.
Но все равно не работает.
4503 в smd исполнении я не нашел, паял на проводках DIP.
В комплекте была эта же схема и монтажка. Схема на бумаге, даже микроскоп не помог.
Расстояние между контактами меньше допуска. ZIF пришлось дорабатывать надфилем и пассатижами, чтобы влез в отверстия.
Жаль нет у меня врага такого, чтоб ему подарить.
EZoSat
Сообщение #7 от 14/12/2010 19:52 цитата
Более конкретно..... В Test H/W разобрался какие сигналы работают, какие нет ?
dozz
Сообщение #8 от 14/12/2010 21:54 цитата
В Test H/W сигналы перемешаны.
Создается впечатление, что кабель туда нужен нестандартный. Такой был в первых версиях. Я подключал к удлинителю LPT.
Благо присланную схему можно увеличить, еще не разбирался с ней.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 14/12/2010 22:02 цитата
Как это было определено?
dozz
Сообщение #10 от 15/12/2010 09:54 цитата
Тестером проверил изменение уровней. Уровни менялись не там где должны были.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 15/12/2010 13:48 цитата
dozz, Есть такой закон Киргофа.
А есть
dozz
Сообщение #12 от 15/12/2010 14:51 цитата
В корпусе от D-Linka лучше работает?
Такая же плата?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 15/12/2010 14:59 цитата
Для HW Test эта плата едина!
dozz
Сообщение #14 от 15/12/2010 15:24 цитата
Там ведь все светодиоды подключены одной ногой на GND. Точно так же можно проверить уровни тестером относительно "земли". А в моем случае "1" появляется не в том месте где должна быть. И таких "не в том месте" есть несколько.
Но программатор на работе а я дома, болею. Есть подозрение на "нестандартную" распайку LPT со стороны программатора. Благо е
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 15/12/2010 20:53 цитата
Это нужно для визуального быстрого контроля работы под нагрузкой!
Наверное накладно 31 светодиод впустую впаивать.
dozz
Сообщение #16 от 15/12/2010 21:56 цитата
Не в светодиодах дело. Если ноги перепутаны. Конечно по цветовой картинке проще найти глобальный косяк. Но повторюсь, что пока болею а программатор остался на работе.
Кстати, какая версия софта подходит для этой версии программатора?
Дошло про светодиоды.
Пару месяцев назад в линии НС появилась помеха - розовый (белый) шум промодулированный 50Гц. Амплитуда около 1В. Для поиска места повреждения использовали метод половинного деления. Когда линию разделили на две части, помеха пропала в обоих половинах. При соединении помеха появлялась, причем амплитудой в этой точке около 5В (так цифровой осциллограф показал). При себе был белый светодиод из зажигалки. Подключил его параллельно линии - горит в полный накал. Проблема оказалась где-то на территории АТС, но телефонисты не выдают производственные секреты.
НС - непосредственная связь, фактически длинный кусок провода.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 15/12/2010 23:22 цитата
Как это в готовом и рабочем дэвайсе, что то перепутано?
Вот как раз это с лампочками табло в хардваре тесте тебе на это и укажет.
dozz
Сообщение #18 от 15/12/2010 23:53 цитата
Что девайс на этой версии печатки рабочий я нигде подтверждения не нашел. Создается впечатление, что только я на этой плате собирал.
EZoSat
Сообщение #19 от 16/12/2010 00:09 цитата
Прозвони кабель , должен быть удлинитель 1:1. Что запаял на плате - 25 контактную папу или маму ?
dozz
Сообщение #20 от 16/12/2010 00:28 цитата
Использую фабричный удлинитель 1:1
На плате "папа" (со штырьками)
Другие темы раздела Программаторы
