хамелеон
  Список форумов » Программаторы
РобертНСК
Сообщение #1 от 27/07/2010 16:58 цитата
прочитал про програматор хамелеон. схема простенькая, особенно для 24схх. написано,что можно не выпаивая мс. програмировать ,но почему три провода к мс gnd, sda,scl,а питание не надо? кто в курсе подскажите.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 27/07/2010 17:36 цитата
РобертНСК, ай-яй-яй... 165 постов, а состава форумов не знаем? Переезжаем в более подходящий раздел...
РобертНСК
Сообщение #3 от 27/07/2010 17:43 цитата
-20 dB, Извини.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 от 27/07/2010 17:49 цитата
Да ничего, просто специалисты здесь сидят, там могли и не заметить. А дубли тем в разных разделах плодить нельзя.
А питание EEPROM при внутрисхемном программировании, видимо, подразумевается от самого аппарата, в котором эта EEPROM установлена.
РобертНСК
Сообщение #5 от 27/07/2010 17:59 цитата
так на включеном аппарате шить?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 27/07/2010 18:15 цитата
РобертНСК, ща m.ix точнее скажет, как НАДО (он тут рулевой), я могу только сказать, что в расходомерах я шил EEPROM'ы при включенном питании, правда, не Хамелеоном. Но там и питание по другому подать просто невозможно (питание EEPROM никак не отвязано от питания остальной схемы, и поэтому при попытке запитать память от прогера придётся запитывать всю схему, а это ни много ни мало 1,5 А), и выводы внутрисхемного программирования предусмотрены специально - связь EEPROM с процем осуществляется через резисторы 10 кОм, в то время как прогер подключается непосредственно к ногам памяти, безусловно "перехватывая" на себя всё управление - т.е, если проц хочет выставить на шине, например, лог.1, а прогер - лог.0, то сигнал с проца просто сАдится через резистор и выход прогера на корпус, и на входе памяти "сидит" ноль с прогера...
РобертНСК
Сообщение #7 от 27/07/2010 18:54 цитата
http://atprog.boom.ru/Sindex.html . вот тут прочитал
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 19:55
прошить надо память у телевизора.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 27/07/2010 19:08 цитата
Где и что читали?
Где схема дэвайса?
РобертНСК
Сообщение #9 от 27/07/2010 19:11 цитата
m.ix, ссылочка чуть выше. хочу попробовать упрощенный вариант.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 27/07/2010 19:17 цитата
РобертНСК писал:
m.ix писал:
Где и что читали?
Где схема дэвайса?
Кхм... похоже у меня браузер парит - ссылка раньше, чем "где?"
РобертНСК писал:
...прошить надо память у телевизора.
А что за память-то? Не проще выпаять и ПониПрогом (он же СиПрог) прошить, чем малоизвестным девайсом с версией 0.5? По крайней мере, по Поньке и невнутрисхемной заливке дампа советчиков будет - лопатой не отгребёшь (конечно, если SiProg поддерживает такой тип памяти).
РобертНСК
Сообщение #11 от 27/07/2010 19:28 цитата
-20 dB, вот что ты выделил там и прочитал. пони прога нет. все собираюсь собрать программатор(простенький).решил "денег по легкому срубить" припаяю 3 проводочка и залью прошивку. буду ждать когда клиент принесет пульт ивыставлю опции.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 20:44
m.ix, так можно по трем проводочкам не включая телик?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 27/07/2010 20:06 цитата
я тут схемы не вижу
Внутрисхемно не вычитывал и не вписывал.
Проще нормально без косяков микру выпаять и в программаторе с ней работать.
А то уже начитался бедалаг с тремя проводочками.
После они не знают за какое место братся.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 от 27/07/2010 20:22 цитата
РобертНСК, понька в "малой конфигурации" (без внешнего питания) - 9 деталей: диоды, резисторы, транзистор - собирается элементарно "на весу" прямо на лапах вилки RS-232 за 10 минут, + прога 400 кб в свободном доступе. Чтобы прошить 1 чип памяти - даже кроваток не надо, можно проводки прямо к лапкам припаять. Зато обкатано уже ПОКОЛЕНИЯМИ прошивальщиков.
http://www.lancos.com/siprogsch.html
РобертНСК
Сообщение #14 от 28/07/2010 19:11 цитата
собрал пони прог, прошил. всем спасибо!
SeMi2113
SeMi2113
Сообщение #15 от 28/07/2010 19:33 цитата
РобертНСК писал:
Питание надо +5v . Можно взять непосредственно с блока питания компа или с разъема USB .
РобертНСК
Сообщение #16 от 29/07/2010 04:48 цитата
в принципе питание нужно?
Другие темы раздела Программаторы
