m.ix
Master Mixa
Fuse
Фьюзы при программировании микросхем
с чем их едят
как их готовят
Для чего они нужны
При программировании микросхем, точнее некоторых их нужно выставлять иначе дэвайс будет не корректно работать.
В некоторых программаторах, точнее в ПО они имеют совершенно противоположное значение.
Что они значат и для чего они нужны?
При неправильной их установке девайс может не работать и не писаться более
Фьюзы задают тип генератора внутрении,внешний кварц или кандёр,нпряжение питания для схемы сброса,уровень защиты программ,и многое другое в зависимости от типа контроллера.В некоторых процах они находятся в первых адресах епрома,в некоторых имеют свои регистры
bootcz 0 и 1-защита куска памяти программ от записи и чтения если 00-то защищается только загрузчик расположенный в конце памяти программ(нужен при последовательном программровании)другие значения 01 10 и11 ещё кусок памяти разных размеров в конце памяти программ
eesave-защита епрома то перезаписи
wdton-защита проца от прораммирования и чтения как в магнитолах с моторольными процами(m68hc05\11)про это много написано
spien-разрешение последовательного программирования
ckopt-при максимальной частоте генератор до 8мГц-сброшен,при максимальной частоте до 16 мГц-взведён(дословный перевод даташита)
программрование ckopt-1 изменяет режим генератора разрешая подключение внешенго конденсатора(RC-цепочки)
clcsel-выбор диапазона частот кварца
rstdisbl-не взводить-это запрет ноги ресета потом записать будет не возможно
sut-установка времени задержки запуска ядра после ресета
bodlevel-программирование уровня триггера ресета
boden-разрешение работы этого триггера
bootrst-если 0,то код выполняется с 0 адреса(туда пишут адрес перехода на начало программы) |
К А Т
m.ix
Master Mixa
Для последовательных программаторов.
Для параллельных это не проблема - восстановить.
n max, Просто хотел узнать что каждый чекбокс делает.
А то там внутренний генератор или внешний кварц - непонятно, когда об этом говорят. |
m.ix
Master Mixa
пока только то что на картинке интересует, той что с права. |
слово кварц надо читать как генератор так точнее(и дословнее по даташиту) |
m.ix
Master Mixa
