STING
Привет всем !!!
Состав Мамка VA-503+
проц М2-266GP
83MHZ BUS 2.5X 2.9 V
Южник VT 82C586B
S7-SB
Северник ( чипсет ) VT82C598MVP
Мультик M83877TF
BIOS ( извените но про биос ни чего мне не известно , потаму как я его убил , знаю что он был авардом )
Ребята проблема возникла при прошивке микрухи биоса P28F001
( 26 выводов ) Пытался прошть с помощью програматора ОРАНЖ
Открыл меню прогера ( выбор микросхем ) указал на тип 28F001 програматор предупредил о том что необходимо переключить состояния переключателя и поменять нужные перемычки Все сделал правильно Далее нажал на окно Read chip и содержимое микрухи считалось в буфер Эту прошиву сохронил на рабочем столе После очистел буфер , в нем остался только FFFFFF и решил стереть содержимое микросхемы заполнив её содержимым FFFFF в буфере ( тоесть что бы микросхема была чистой ) При нажатии Program chip
( для перезаписи микросхемы ) прошла красная пососа озночающая процес презаписи и внизу програматора в окне уведомлении о состоянии процесов вместо надписи Programing chip OK , появилось красным цветом Error at 0-000000 Chip=0-04 Содержимое микросхемы испортилось теперь мамка осталось без биоса Потаму как не могу влить содержимое бэкапа обратно в микруху Програматор опять ругается Error at 0-000000 Chip=0-04
Ребата ( только не ругайте сильно ) с подобной флэш работаю в первые Подскажите пожалуйста как работать с этой флэшью правильно ( биосы ни разу не шил )
Заранее спасибо !!!
Вот фото мамки
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:48
Вот фото програматора
VA-503+.rar 1.91 МБ Скачано: 552 раз(а)
ОРАНЖ.rar 360.11 КБ Скачано: 484 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Вчера на тритоне по нужде тренировался 29ee010 и 29c010 шить-перешить.
Без проблем, только там что то интересное высветилось
при записи.
помоему 28 серия имеет аппаратно защищённую область(бут блок)и походу ты её покоцал, бери 29 серию и дерзай с ней проблем меньше |
STING
Это выбор записи Если стирать полностью то после записи нового биоса , не известно как будет ввести себя сектор BOOT А для сохронения этого сектора , boot block , ставится галочка защита загрузочного сектора , то есть идет частичное обновления биоса ( это я вычитал в нэте , хотя я могу и ошибаться ) |
я так со многими защищёнными микрами трахался стирание проходит запись нулей проходит запись всех 1,2 и т.д.проходит как пишешь прошивку не совпадает сумма-новая микра выручала(попытки перешить биос на другую мамку) |
STING
Ребята подскажите пожалуйста есть ли на эту мамку биос в природе VA-503+ FIC Весь нэт перекопал и не нашел |
так если бекап сделал корректно-то запиши его в чистую микру и делов то |
m.ix
Master Mixa
STING, Всё всегда ищется на сайте производителя. |
дык плата уж очень древняя 28f001помоему в пень-2 платах шли |
SBA
m.ix
Master Mixa
n max, тады я в смятении что на вторых пнях ещё люди работают а не на доноры пускают их. |
почему так в магазинах кассовые терминалы на на процах 266мГц до сих пор стоят-там больше нафиг не надо из под доса(да и бесплатен) чек напечатать,в банках тоже полно
для дома-это понятно,что супер пупер надо( а то у деток игрушка на 4двд дисках тормозит) |
Mikkey
Нужно не FF записывать, а стереть микросхему сначала, при записи только 1 в 0 можно записать, но не наоборот, при стирании все биты в 1 устанавливаются. |
STING
Ребята а вообще эта серия микрухи ( P28F001) перезаписываемая или нет а то уже как только не пробовал не получается её перезаписать и каким объемом должен быть биос на эту мамку ( VA-503+ ) все что я находил весят всего 128 килобайт , но ведь флэшка на 1 мегабайт или может я не находил нормального биоса ? |
флешка 1 мегабит делим на 8 получаем 128 килобайт-математика однако
У меня переписать не получилось,взял мегабитку 29 сериидя и 27 можно,но я не пробовал |
pabel
n max, n max писал: | 27 можно,но я не пробовал |
Нормально,.как и 29я пишется без проблем. |
STING
pabel писал: | Нормально,.как и 29я пишется без проблем. |
А на каком програматоре прошивали ? |
m.ix
Master Mixa
STING, имс BIOS многоразовая |
pabel
Вильем.
К стати -AT29C020, AT29C040, Winbond W29C020 то же имеют boot block ,но он может быть как Активирован так и не активирован.
После активации ,назад дороги нет,он не разрешит запись в защищенные области.Но сам этот "boot block" можно перезаписывать и стирать(но где ты найдешь прошивку для данного блока?).
У твоей микрухи ,для этого, надо перемкнуть 1ю и 30. ноги(ну и иметь программатор для именно этой работы).
В общем не парься -на барахолку и с ДВД МП3(начала 2000тысячных) покупай 29 или 27 ,в них никто там не защищал сектора.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 18:14
m.ix, Цитата: | имс BIOS многоразовая |
m.ix, Те области которые были защищены должны быть "бит в бит" с первоначальной прошивкой заливаться,а все остальные могут изменяться произвольно.Вот тогда программирование состоится.Это для вот этих -AT29C020, AT29C040, Winbond W29C020(если активирована защита). |
STING
pabel писал: | У твоей микрухи ,для этого, надо перемкнуть 1ю и 30. ноги(ну и иметь программатор для именно этой работы). |
То есть если я ВАС правильно понял то с помощью моего вильема нельзя перемкнуть эти ноги так получается и прошиить данную микруху ?
pabel писал: | покупай 29 или 27 ,в них никто там не защищал сектора. |
Я бы с удовольствием купил бы но дело в том что подобных в продаже пока нет ( сказали что скорее всего и не будет ) по этому я и до сих пор и пытаюсь прошить эту серию ( P28F001) |
