STING
Привет всем !
У меня проблема с програматорам UFS HWK ( для прошивки сотовых, подключается к ПК через USB ) После того как слетела винда с ПК , слетели соответственно и все программы для прошивки сотовых с драйверами моего UFS HWK Проблема в том что после установки винды и после установки драйвера я запустил обновления модуля HWK Но модуль HWK не обновляется на сервере Все делал как написано в инструкции ( инструкция ниже в архиве )
Вот лог ( ответ с сервера )
Поиск сервера обновлений HWK...
Поиск сервера обновлений HWK завершен.
Подготовка подключения к серверу...
Подключение к серверу...
Канал обмена данными с сервером открыт.
Авторизация на сервере...
Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ.
Скажите пожалуйста что эта за ошибка и можно ли обойтись без обновления модуля HWK или без этого обновления не откроются программы для прошивки ?
Заранее спасибо !!!
инструкция по установке.rar 2.16 КБ Скачано: 1114 раз(а)
без обновления программы не откроются-будут кричать что надо обновиться
тут единственный вариант попробовать через другого провайдера-у меня только через мобильный интернет обновляеться |
STING
n max писал: | через мобильный интернет обновляеться |
И не требует автаризации ? |
ничего не требует-подключился к серверу обновил хвк и написал что обновление прошло успешно |
STING
В инструкции по установки сказано следующее : убедитесь что фаервол у вас и у вашего провайдера для вашего IP отключен Подскажите пожалуйста что это озночает Может причина вся в том что этот самый фаервол включен и по этому идет конфликт с сервером и как отключить фаервол на ПК ??? |
У провайдера правды хрен добьёшься-поэтому пробуй обновить с другим провайдером и не парься на м.ф. писали не раз |
STING
n max писал: | пробуй обновить с другим провайдером |
Спасибо попробую |
Zooom
Вот у меня программатор UFS-3 HWK_Suite_Setup_v02.10.000.exe не обновляется. мастер нового оборудования ( UFS SarasSoft)пишет Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) на диске установил все что есть! но не помогло! может надо винду 2000ХР ??? кто сталкивался помогите!!!! за рание спасибо! |
ну так дровы найти что ли прблема?? |
Zooom
( UFS2 SarasSoft) подскажи где скачать?? |
