mvtver
Предусмотрена ли у данного МК возможность защиты от чтения программы?
Корпус большой с 48 ножками, наверное DIP. |
если дип то ножек должно быть 40 защита проедусмотрена от чтения памяти програм |
cybe
mvtver, там один из четырёх обязательных уровней защиты. Без чтения МК не узнаешь какой, т.е. разрешит он или нет прочитать код
m.ix
Master Mixa
cybe
m.ix писал: | Если она будет закрыта, то ты её не прочтёшь! |
Ещё раз пишу: даже в усмерть залоченный МК читается!!! Только что там будет в коде - это другой вопрос. Надо смотреть уровень защиты |
m.ix
Master Mixa
Нули и всё
Ладно приедит чел ко мне я трижды прочту его микуру, тама у меня три лока из лоста имеются |
mvtver
Цитата: | я могу прочесть за стоимость переходника если таковой найдёшь |
Переходник с DIP44 на что?
А выпаивать там не надо, на колодке стоит. |
m.ix
Master Mixa
На твой 48ми ногий AVR контроллер.
Если на 40pin колодке то приноси
30 минут и получишь свой результат |
mvtver
Да, облажался-то я. Действительно 40 ног. |
m.ix
Master Mixa
Пустой контрорллер
Был бы залочен, были все нули. |
mvtver
Что-то странно. Опять поставил на место, собрал весы, включил - работают!
Показывают массу, меню, алфавитно-цифровую информацию. Ну, не может быть такого без прошивки!
Помимо АТ89С52 на плате есть: КР580ВВ79, КР537РУ10, КР580ВИ53, К555ИР22, рассыпуха ЛН, ЛА, ТМ, ИЕ. Ни одно из перечисленного ПЗУ вроде не является?
На плате индикации только ИВЛ и куча транзисторах, все остальное - аналоговое.
Схема блока ЦОС от весов вот:
http://forum.xumuk.ru/index.php?s=ed3904798affcfda94a0c199f1376c4a&app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5854
Там предусмотрена колодка под РФ-6, но на моей плате вместо нее пустые дырки.
Может, АТ89С52, если залочен, выдает себя за чистый?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 19:08
По ходу это у него действительно защита такая, блин:
http://telesys-ru.1gb.ru/wwwboards/mcontrol/191/messages/87128.shtml |
рф6-ставиться если проц без пзу типа 8031 или 8052(есть разновидность без пзу)проц если залочен обычно выдаёт все 00(хотя я думаю на разных прогерах может быть по разному) |
mvtver
Да нет, поскреб по сети - действительно с 89С52 такая FF-петрушка. Там надо собирать приблуду с внешней памятью и изменяемым питанием, говорят, если выпущен до 2000г - помогает. У меня 1999. Если нет - 2k$ за разлочку.
http://www.anyram.net/forum/viewtopic.php?id=20 |
m.ix
Master Mixa
Глянул последнюю сцыллу
Приблуда простенькая возможно её и собрать C51 имею |
mvtver
А я 317 и 7805 имею. Ну и рассыпуха найдется, кроме кварца пока. Начну пока собирать что имею.
Не совсем понятно: что за набор резисторов слева вверху, и где по схеме входы D0-D7, к которым они подключены.
Далее, у MAX232 выводы +V и -V подключены к конденсаторам. Где питание (двухполярное для RS232, конечно)?
А разъем подключается к COM-порту, правильно я понимаю? |
m.ix
Master Mixa
mvtver, Кварцы есть любы в любом количестве в кварце
контроллер тебе нужно ещё прошивать |
может проще связаться с производителем и попросить прошивку(при наличии авторизации дают без проблем)понятоно,что весы с таким составом производили лет 10-15 назад если их ни шаражка при заводе делала или мелкосерийка то найти реально |
C1-65A
mvtver писал: | Не совсем понятно: что за набор резисторов слева вверху, и где по схеме входы D0-D7, к которым они подключены. | там же написано D0, D1...... На схеме они указаны.
mvtver писал: | Далее, у MAX232 выводы +V и -V подключены к конденсаторам. Где питание (двухполярное для RS232, конечно)? | так ведь сам сказал - "подключены к конденсаторам", вот они этим и занимаются.
mvtver писал: | А разъем подключается к COM-порту, правильно я понимаю? | найди другой с 9-ю пинами. |
mvtver
Цитата: | На схеме они указаны. |
Ой, я дупло. Искал в прямоугольниках контроллеров эти D0-D7, как в регистрах... А они на самом видном месте.
МАХ232 у меня нет. И сделал я вот что:
Меня смущает, что здесь на прием идут положительные импульсы (12В), а на передачу - отрицательные.
В оригинале у МАХ232 так же на прием положительные? |
mvtver
Цитата: | может проще связаться с производителем и попросить прошивку |
Как же. Делала не шарашка, а завод Госметр, но поскольку у него все теряется и пропадает, то не то что прошивку, схему/инструкцию не дождешься.
Все оказалось проще. Переходник от старинного фотоаппарата Casio оказался преобразователем UART в RS-232. С одной стороны у него D-Sub-9, с другой штекер 2,5мм с тремя контактами. Подключение непосредственно к ногам TXD и RXD МК АТ89С52 в весах ВЛМК-550 показало что все работает.
БП и LM317 с обвязкой собрал, завтра куплю две колодки.
m.ix, у Вас AT89С51 в таком же корпусе DIP-40, как я приносил?
Зашить туды прошивку сможете? |
