Помогите с прошивкой PIC16F84A
  Список форумов » Программаторы
izarotom
Сообщение #1 от 27/11/2010 20:30 цитата
Не могу прошить мк PIC16F84A уже собрал четвертый програматор Extra-pic по схеме с сайта http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ до этого пробовал другие схемы .Програмы WinPic800 ,IC-Prog 1.06C, выдают однозначно -Ошибка адреса 0000h скажу сразув програмировании мк я чайник может чтото с програмой для пика вот исходник :
:020000040000FA
:10000000850186018B018101640083160030850023
:100010000130860046308100831202309400423065
:10002000920002309100FE3093000A308E008F0063
:10003000900078308C008B109F3081000B118B1C4E
:100040002E288E0B2D280A308E008F0B2D280A307B
:100050008F00900B2D280A3090008B100B1D1F284D
:100060000310940C141C38280830940014308400B9
:100070008501840300088600140885008C0B1C2869
:100080008D0110084C2092000F084C2091000D1497
:100090000E084C20930015280A3C031D51280D1C06
:1000A00054280D1456200800FE3008000F3982072E
:1000B00002349E3424340C349834483440341E3492
:1000C000003408347E34BE34DE34EE34F634FA3490
:02400E00F23F7F
:00000001FF
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 27/11/2010 20:59 цитата
izarotom, сначала попробуй 24хх.
izarotom
Сообщение #3 от 27/11/2010 21:12 цитата
ребят сказал чайник я пока в этом деле а что означает - 24хх.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 27/11/2010 21:16 цитата
Прошу прощения, ошибся, 24Схх.
Последовательная память EEPROM I2C (IIC): X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, ......
С ней легче и понятнее будет.
izarotom
Сообщение #5 от 27/11/2010 21:24 цитата
просто хочу собрать себе в машину электронную панель приборов купил на радиорынке в Запорожье 4 пика ну не может быть что 4 схемы и 4 микрухи давать одно и тоже , проблема может быть в компе у меня 4 ядерник и winda-SP3 стоит . А преобретать мк серии для тренеровки 24Схх. денег сейчас ....! 16 пик у нас стоит 32 гривны так что буду искать причину дальше.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 27/11/2010 21:31 цитата
izarotom писал:
как? Обмен есть? Напряжения есть? Коммутатор работает?
izarotom
Сообщение #7 от 27/11/2010 21:37 цитата
напряжение на выводах 5, 14 - составляет 4,95V на выводе 4 12,5 V а вот как проверить обмен даных на extra pice я не знаю
vikrys
vikrys
Сообщение #8 от 27/11/2010 23:04 цитата
в IC-Prog зайди в настройки и увеличь задержку
cybe
cybe
Сообщение #9 от 27/11/2010 23:36 цитата
izarotom, а что за панель, самоделка?
izarotom
Сообщение #10 от 28/11/2010 00:03 цитата
когдато нарыл в инете набор схем это часть схемы спидометра но чтобы их реализовать надо прошить мк
  Электронный цифровой спидометр.pdf  141.25 КБ  Скачано: 2182 раз(а)
izarotom
Сообщение #11 от 29/11/2010 00:26 цитата
Все ура заработал прошил пик экстра пик рулит ура-а-а-а проблема оказалась в моем ком порте только не пойму я покупал ком порт на мать отдельно под гигабайтовскую материнку 9 разъемов на матери и вывод 3 у меня GND хотя везде пишут вывод 5 получается брак при производстве видно разъем ком порта гдето в подвале паяли у меня на intele i3 и windows sp3 с экстра пиком заработали все проги -IC-Prog 1.06C, WinPic800, winpicpgm_1.2.2.0 только задержку импульса во всех прогах выставил на максимум и ни каких инверсий сигналов
Другие темы раздела Программаторы
