Какие панельки выбрать на тритон?
  Список форумов » Программаторы
kroz
kroz
Сообщение #1 от 20/04/2011 19:39 цитата
Обзавелся программатором ТРИТОН 5.7 хочу заказать панельки на него. Хочу спросить, какие панельки для него надо заказать для ремонта компов, ноутов и LCD мониторов? или точнее, с какими корпусами придется связываться? PLCC32, SOIC8-53мм, TSOP40 10*20мм я так думаю по любому. а какие еще может быть пригодяться? там заказ делается от 3000р.,неохота потом из за какой нибуть микрухи опять заказ делать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 20/04/2011 23:47 цитата
заказуй все - тк корпуса там разные встречаются
я знаю какие ты не купишь - а они нужны - мона типа аналога возможно взять
и каких не бывает
с NAND данный прогер толком не работает!!!
kroz
kroz
Сообщение #3 от 20/04/2011 23:57 цитата
все дороговато будет...я расчитываю в пределах 5т.р. самые ходовые так сказать. а с NAND какой прогер работает?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 21/04/2011 01:08 цитата
он только с NAND 300-400$ + доп софт для работы с полученными прошивками 300$
наборчик для TSOP 6шт обошолся тогда в 5тр
а ещё есть и мелкие SO-8 меньше и уже
я не беру в счёт PLCC там тоже их надо по размеру где то минимум тоже 5 типов
так что производитель в накладе не остаётся.
есть тот же чип прог 48
тритон считывает 256 мегабайт 2 часа - ошибок от 200000
чиппрог считывает 256 мегабат 11 минут - ошибок 10
читалась одна и тажа микросхема на этих програматорах.
STING
STING
Сообщение #5 от 23/04/2011 14:35 цитата
PLCС32 DIP 32
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 15:40
Кстати ребята , кто нибудь знает разводку выводов этого адаптера ??? То есть 1 вывод панельки соединяется с 1 выводом платы , 2 с 2 , 3 с 3 . Так что ли ??? Я хочу этот переходник собрать , так как он дороговато стоит недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 23/04/2011 17:57 цитата
http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_panels
TSU - Universal Разводка один-в-один: D[i]=P[i], где D - номер вывода DIP, P - номер вывода головки, i=1..N.
TSR - Rotated Разводка один-в-один со сдвигом: D[i]=P[i+N/4], где N - число выводов головки адаптера.
TSS - Standard Переход с DIP-корпуса на другие типы корпусов для конкретных микросхем.
TST - Triton Специальные панельки для программаторов ТРИТОН. Разводка приведена в описании панельки.
TSH - Header Составные панельки и адаптеры. Разводка приведена в описании панельки.
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=433
TSU-D32/PL32
Разводка панельки: один-в-один (1=1, 2=2, 3=3...).
Strike
Strike
Сообщение #7 от 23/04/2011 18:25 цитата
STING, Под PLLCC32 , только 2 типа микросхем, 1 к 1, и HUB.
Зависит от программатора.
Для Виллема например, нужно 2 типа, для других 1=1 в обоих случаях, ноги внутри проггера подключаются сами, как нужно.
STING
STING
Сообщение #8 от 23/04/2011 18:35 цитата
Strike писал:
Да , видел я адаптер для Виллема , на самом адаптере стоят два диода и еще деталька ( фото было не очень хорошим , не рассмотрел )
Попробую собрать для Виллема 1=1 2=2 ( о результатах напишу )
Другие темы раздела Программаторы
