Djminiral
Я в этих делах новичок и может что то не так делаю. Считываю прошивку с чипа а записать не получается. Пробовал несколько типов микросхем, все тоже самое. Выдает ошибку at 0x000000 chip = 0x25 bufer = 0xff. |
YuraTV
Какой софт, чип, что записываешь, в какую панель вставляешь чип? |
Djminiral
Софт Version 0.97ja Чип 49LF002A вставляю в сокет S2. Считываю с чипа сохраняю, хочу записать пустой файл а оно не дает, пробовал так же залить другую программу тоже не дает(( |
YuraTV
Дип-свич 12, джампера вверху HUB/LPC правильно установлены? Да и софт по-новее установить
для 4.0. |
fsem
Djminiral, а про стирание, судя с твоего повествования, забыл? Kнопка "Erase" справа от записи. |
YuraTV
А вообще прогер видит этот чип? Прочитай ID. |
Djminiral
Переключатели и джампера установлены так как описано в инструкции ID вроди читает, пишет вот так manufacture 0x25 devisce code 0xa6 |
YuraTV
А тип чипа? Походу прогер не видет чипа.
pm49.rar 71.19 КБ Скачано: 371 раз(а)
fsem
Чип SST49LF002A определяется так:
manufacturer 0x - 0xBF - SST/Sanyo
device code 0x - 0x57 - SST49LF002A |
Djminiral
А подскажите какой софт под эту версию программатора лучше всего поставить |
YuraTV
fsem
Djminiral, ВСЕ софты, где в выборе есть этот чип. Проверено и не раз. |
Djminiral
Спаял переходник под TSOP48 по схеме что шла вместе с программным обеспечением. Считал прошивку с EN29LV160BB сравнил с оригинальной , все сходится. Проблема в том что стирать и писать не хочет. При стирании пишет Error erasing chip , при попытке записи выдает error at 0x0000127 chip = 0x80 buffer 0x1c. Подскажите может кто делал такой переходник, и какие джамперы надо выставлять. ID читает как
manufacturer 0x - 52 - ALLIANCE
device code 0x - 00
m.ix
Master Mixa
В данном переходнике не видно, есть ли контакт или нету микросхема-кроватка |
YuraTV
Прогер в упор не видит чип!!! ID не соответствует указанному!!! Вместо ALLIANCE должен стоять EON
И код 1C49, Uпит. - 3,6V !!!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 09:57
Все попытки прошить, стереть и т.д. не дадут никакого результата. Всё что выдаст прогер в буфере -
это ерунда а не прошивка. Только при правильном считывании ID можно на что-то рассчитывать. |
Djminiral
У меня переходник без кроватки микруха впаяна, все контакты прозвонил все лапы нормально спаяны, короткого тож нету. Что можно сэтим сделать. И еще в прогере был пробит транзистор с557с, после замены которого удалось прошить контролер PIC 16F84a. А вот с остальными чипами как то никак не выходит. Проверил всю плату ничего сгоревшего дольше не обнаружил.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 12:46
А есть у кого то схема к этому программатору ? и какие где напряжения должны быть, а то походу аппарат полудохлый. |
YuraTV
Djminiral. Покажи хоть вид сего изделия. Сделай фото. |
Djminiral
Вот фотки адаптера . Так же выкладываю схему по которой делал йго.
DSC08342.JPG 68.79 КБ Скачано: 2183 раз(а)
TSOP48.rar 138.41 КБ Скачано: 411 раз(а)
fsem
Djminiral писал: | У меня переходник без кроватки микруха впаяна, все контакты прозвонил все лапы нормально спаяны, короткого тож нету. Что можно сэтим сделать. И еще в прогере был пробит транзистор с557с, после замены которого удалось прошить контролер PIC 16F84a. А вот с остальными чипами как то никак не выходит. Проверил всю плату ничего сгоревшего дольше не обнаружил.
Сфоткай обе стороны прогера, постараюсь подобрать схему. |
Djminiral
Вот фото программатора
