Alexey-kipia
Ребят помогите опознать и найти схему этого монстрика.
Willem PCB5.0F www.Willem-ua.com
На днях купил. На диске полезной инфы не оказалось.
При обращении к продавцу, сказали ищите в инете, там
схем, как грязи. И действительно как грязи.
Вот только какая от моего?
А больше всего нужно привязать ATMega8 по внутрисхемному программированию. Выпаять и ткнуть в прогер нет возможности,
очень маленький контроллер.
Peacedeads
YuraTV
m.ix
Master Mixa
В ПО не вижу меги 98 12
Для некоторых AVR нужно сей адаптор сооружать
YuraTV
098d12C3 с поддержкой Atmelов Mega через панель SPI 25x. |
fsem
Alexey-kipia
Ура получилось. Всё получилось.
В общем делал так. Программирование внутрисхемное.
Сигналы брал с панельки для 93С46, удобно и понятно.
Пять проводов. Прогр._____Контр.
.........................GND______GND
.........................S4________RST
.........................D1________SCK
.........................DATA2____MOSI
.........................DO_______MISO
Питание схемы собственное. Нагрузки 4,7К не мешали. Не кварц, не генератор не понадобились, контроллер зашит на внутренний генератор.
Тактирование нужно когда он настроен на внешний кварц.
Подключился по схеме в архиве с адаптерами.
willem_SCH45.pdf 161.86 КБ Скачано: 2682 раз(а)
avr1.rar 267.22 КБ Скачано: 1405 раз(а)
avr2.rar 169.67 КБ Скачано: 1168 раз(а)
098d12c3.rar 820.5 КБ Скачано: 1449 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Alexey-kipia, покажи окошко, где бинарник всталяешь
там мега двумя файлами шьётся.
ну и читается аналогично двумя |
Alexey-kipia
Вот про это отдельная история.
Сам хочу прочитать внимательно руководство по программеру.
Но по эксперементам получается следующее.
Загружаю или сохраняю например память программ с расширением *.din. Заливаю. При этом EEPROM не трогает не зависимо от содержимого буфера.
Точно так же с EEPROM. Гружу файл с расширением *.EEP. Заливаю. Не трогает память программ. Хотя показывает процес записи.
У меня было так. В общем заливается в два этапа, каждая память отдельно. |
m.ix
Master Mixa
Alexey-kipia, Картинку ПО прогера с мегой мона?
Закладка Device |
Alexey-kipia
Вота.
fsem
m.ix, железо для работы под 0.97(98)D12C3 выглядит так.
И это его я хотел протестить.
Модуль служит для прошивки все ATTINY и ATMEGA в DIP-корпусах по SPI шине. На вход XTAL1 поданы импульсы частотой 4-6 МГц, так что проблема с неверной прошивкой фьюзов отпала, вы можете выставлять фьюзы как вздумаете, в любой момент есть возможность исправить.. Второй разъем модуля служит для прошивки флешей 25 серии с напряжением питания 1.65-1.96 вольта(проверено на чипах AT25DF081,MX25U8035,EN25S10,SST24WF020). Напряжение питания всего программатора можно менять ступенями 5.7-5.0-3.3-3.0-2.7 вольта. В софте 0.98D12C3 помимо всего введена поддержка и реально поддерживается 45 серия м/с памяти (проверено, поднял 8 шт. радиотелефонов с автоответчиками от Siemens память AT45DB041D,AT45DB081D,AT45DB161D). Также изменена схема включения W27Cxxx, что позволило без сбоев ч/с/п эту серию, как в DIP-корпусах, так и PLCC-32. РIC-контроллеры, ATTINY и ATMEGA в корпусах PLCC прошиваются внутрисхемно через разъем J6 ICSP.
РСВ5.0М.rar 197.31 КБ Скачано: 2762 раз(а)
