Willem PCB5.0E Programmer
  Список форумов » Программаторы
TVkazus
TVkazus
Сообщение #1 от 31/01/2012 10:40 цитата
Колеги подскажите или помогите приобрёл такй программатор PCB5.0E EPROMEEPROM Programmer PIC BIOS из китая. Какой програмный продукт к нему подходит? К нему шел диск а там чёрт ногу сломает по моему вооще не от него. Если кому надо могу скинуть.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 31/01/2012 10:54 цитата
TVkazus, напиши что это Программатор Willem PCB5.0E
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 31/01/2012 11:07 цитата
TVkazus, сделай скриншоты содержимого твоего диска, чтобы увидеть какие файлы у тебя есть.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #4 от 31/01/2012 11:09 цитата
EPROM/EEPROM программатор PIC BIOS Chip PCB5.0E У продавана так было написанно, когда пришла посылка на пакете тоже такая надпись и ещё было Willem. Сам понимаешь всё по китайски и между ними эти надписи. похоже это Willem и в инете поискал по виду и расположения деталям на него похож.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 от 31/01/2012 11:16 цитата
Вооо... теперь содержимое диска давай! улыбка
TVkazus
TVkazus
Сообщение #6 от 31/01/2012 12:04 цитата
atmicandr писал:
обьясни по шагово а то Расширение exe не разрешено появляеться при отправке
cybe
cybe
Сообщение #7 от 31/01/2012 12:14 цитата
TVkazus, запихни .exe в архив
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #8 от 31/01/2012 12:17 цитата
TVkazus, ты знаешь как кнопкой PrintScreen пользоваться? Я хотел увидеть всё содержимое диска в виде фото с экрана компа...
TVkazus
TVkazus
Сообщение #9 от 31/01/2012 12:19 цитата
TVkazus писал:
atmicandr писал:
Не знаю получиться Лови
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 13:21
cybe писал:
Спасибо за подсказку. Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 13:25
Не молчите объясните что к чему кто скачал
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #10 от 31/01/2012 12:27 цитата
TVkazus, это хрень какаято... Поищи программное обеспечение здесь: http://www.willem-ua.com/load
cybe
cybe
Сообщение #11 от 31/01/2012 12:59 цитата
TVkazus писал:
Похоже, оно дискету установочную сделать хочет... Вообщем, ХЗ...
TVkazus
TVkazus
Сообщение #12 от 31/01/2012 14:33 цитата
Да просто я уже запарился. Незнаю какую прогу поставить что бы работала эта хрень. Загляните сюда http://www.keeelectronics.com/catalog/product_info.php?products_id=49 у меня пульная такая. Какую поставить прогу? Может кто пользуется таким, да подскажит.
fsem
fsem
Сообщение #13 от 31/01/2012 15:02 цитата
TVkazus, это обыкновенный Willem, только на SMD-компонентах.
Софт вот здесь: http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm , рекомендую 0.98d12c3.
Будь очень внимательным с переключателем DIP-SW-12, не включи случайно одновременно 1 и 3 или 6 и 7, кырдык прогеру и порту. в ранних версиях эта беда присутствует!
И не хрень это, а вполне работающий девайс. А хрень тот кто продал без объяснений. И как можно было, не понимая, покупать, без диска? А умным, которые будут кричать: "ЛПТ умер" я отвечу: неделю назад обновил материнку, взял G-61
под 2-4 ядра от ASRock и ЛПТ- порт присутствует ввиде штырей на плате. Косичку в руки, 17 супрессоров на забитое место вот и все дела.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #14 от 01/02/2012 05:57 цитата
fsem писал:
А как же быть если в рекомендации будет вкл. одновремено 1 и 3 или 6 и 7. Если через USB вкл тоже будет кирдыk? Извините за нелепые вопросы просто первый раз столкнулся с таким девайсом, в основном пользуюсь orange4
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #15 от 01/02/2012 06:06 цитата
TVkazus, Ну это ты наперед говоришь... Сначала найди это в описании... А лучше запусти программу, которую тебе посоветовали, выбери кристалл и увидишь в окне программы какие переключатели замкнуты а какие нет.
fsem
fsem
Сообщение #16 от 01/02/2012 11:15 цитата
Я с полной ответственностью заявляю что
"вкл. одновременно 1 и 3 или 6 и 7" в рекомендации нет.
Так что работайте и не бойтесь, просто запомните это.
И еще одно:
Порядок подключения программатора:
1.Подключаем программатор к компьютеру LPT и USB кабелями.
2.Запускаем софт, должны погаснуть все светодиоды, за исключение «Vcc».
3.И только тогда вставляем м/с памяти в нужный слот.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #17 от 01/02/2012 12:09 цитата
Короче делаю как рекомендуют получаеться такая фигня. Подключение через USB. Ставлю микру 24c16 в ячейку. Нахожу на прогере 24c16, выставляю переключатели DIP-SW-12 как на картинке, Хочу прочесть (read chip) выходит красными буквами No ACK Device Command. Открываю папку выбераю прошивку. Хочу записать нажимаю на запись (program chip) выходит NO ACK Device(WR) Command. Нажимаю на стирания микры (Erase chip) выходит Cannot erase this device что за фигня?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #18 от 01/02/2012 12:28 цитата
TVkazus, как я понимаю в работоспособности прогера ты ещё не уверен... Попробуй прочитать что-нибудь из другой серии 93С или 25ххх это только чтобы проверить работоспособность программатора.
fsem
fsem
Сообщение #19 от 01/02/2012 12:33 цитата
TVkazus, а LPT-кабель подключён? Ведь с USB берём только питание!!!!!!.
Вот здесь: http://programmator-ua.ucoz.ru/load/programmator_pcb5_0m_lt_willem3_0/1-1-0-2
скачай архив 8.67 М, там есть описание работы.
Прямой переход по ссылке с этого форума не возможен, скопируй ссылку в окно браузера и жми "перейти"
Этот прогер нельзя проверить на 24 или 93 серии, так как на плате присутствуют два независимых прогера:
1. для м/с памяти с последовательным доступом
2. для м/с памяти с параллельным доступом
YuraTV
Сообщение #20 от 01/02/2012 12:38 цитата
Небольшая инструкция по пользованию ( ТРБ тот-же Willem) Может помочь на первых парах. Для 24Схх выставлять DIPSWICH
не нужно! Он для EEPROM 27,28,29.
  ManualFULL.rar  887.54 КБ  Скачано: 1372 раз(а)
Другие темы раздела Программаторы
