Как установить напряжение 3,3V Willem 4.0
  Список форумов » Программаторы
mcroma
Сообщение #1 от 09/02/2012 11:43 цитата
попался в руки бесплатно вот такой програматор willem 4.0 производства Gotronik.pl
установил програму WILLEM EPROM Version 0.98D9
нужно считать микросхему MX25L8005. вопрос мне нужно джамперами устанавливать 3,3 вольта или нет и как это сделать. так как в документации на willem 4.0 установка производится джампером J8 (6 контактов) у меня же стоит 3 контакта в этом месте и само место не промаркировано.
фото апарата прилагаются.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 от 09/02/2012 12:56 цитата
У меня была версия 3.5 и установка напряжения меньше 4.5 вольт не была возможна без доработки узла питания... Ставилась тогда приблуда на 34063... А тут черт его знает, может и имеет смысл добавить стаб на 3.3 вольт.
fsem
fsem
Сообщение #3 от 09/02/2012 13:17 цитата
mcroma, возле разъема ICSP гордо стоит диод, должен быть 1N4003, добавь последовательно с ним еще два таких же и будет тебе счастье.
mcroma
Сообщение #4 от 10/02/2012 11:09 цитата
для чего тогда джампер возле разъема ICSP? имеет 2 положения и есть лампочка 3,3 вольта в нижнем левом углу (4 индикатора --- vcc vpp 3,3v power)
fsem
fsem
Сообщение #5 от 10/02/2012 13:39 цитата
mcroma, вы определитесь что у вас, то что в первом посту или то что вы мне прислали? Я вам ответил исходя с картинки с первого поста. А если у вас на плате стоит джемпер 3.3 вольта, тогда вперёд и без инструкций всё ясно.
Другие темы раздела Программаторы
