Talissman033
Значит есть болванка,но нужно в нее залить программу.Каким программатором можно её прошить?PIC?AVR или каким-то другим?Подскажите пожалуйста. |
alex71
А при чём тут пик или авр? У freescale процов своя архитектура и соответственно программирование. Если надо один проц прошить то лучше по знакомым поспрашивать, и если прошивка есть, так как закрытый проблематично прочитать. У меня омега читает-пишет, оранж5 тоже читает пишет, в гугле пощи, хватает прогеров под него, возможно и фри найдёшь. |
Talissman033
alex71, да вот прошивки пока нет, хочу процессор для модуля Ардо FLS101L попробовать прошить.Значит можно омегой попробовать прошить?А прошивки где можно достать? |
alex71
Я сам стиралками не занимаюсь, поищи прошивку и поспрашивай на профильном разделе закрыт ли проц ( обычно такие закрытые идут ), кстати, как определил что прошивка? Может просто ремонт нужен? И возможно легче обратиться в СЦ? Меньше денег стоит будет..... |
cybe
alex71, не обращай внимания на афтора - это юзер |
atmicandr
Мучитель микросхем
Программаторы Xprog, Xprog-m |
cybe
atmicandr, та шняга разве что для раскода сгодится |
atmicandr
Мучитель микросхем
cybe, да чорт его знает Вадим... за такие бабки сколько эти прогеры стоят они вообще должны всё мотороло-фрискайловское шить... |
cybe
atmicandr, Xeltek вообще всё поддерживает и немерянно стоит, а на деле пшик, тока определённую область цепляет |
atmicandr
Мучитель микросхем
cybe, хелтек это универсальный прогер, шьющий всё.... Я не уважаю такие девайсы. Мне нравятся специализированные прогеры под определённую группу микросхем.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
cybe, насчет хомячка (X-Prog-m, щас зовется X-Prog Box) пожалуй ты не прав. Выбор там огогого, только программные модули под разные контроллеры иногда приобретаются отдельно. Да, "заточка" у него несколько специфическая, но не сильно в ущерб универсальности. |
cybe
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | cybe, насчет хомячка (X-Prog-m, щас зовется X-Prog Box) пожалуй ты не прав. Выбор там огогого |
а ты смотрел выбор у SP5000 ? Как оно с хомячком? может не в выборе дело? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Да смотрел конечно, но мне такой выбор уже чересчур, нету у меня такой номенклатуры в работе. |
alex71
Шо-то не вижу в х-проге MC68HC908JL8, там в основном автомобильные процы, от стиралки нема, хотя по идее можно добавить. |
cybe
alex71, суть не в том что нет, просто этим прогером проц не скопируешь и он действительно для авто |
Klop
Talissman033, Как и многие моторолловские и фрискалевские процессоры этот имет монитор-ром (т.е. назовем его для краткости - загрузчик).
а если скачать даташит, то в разделе Monitor ROM (MON) можно почитать и о мониторе и о программаторе и о его схеме и о софте(командах).
Только толку - проц на 99,9% закрыт от чтения паролем:
7.4 Security
A security feature discourages unauthorized reading of FLASH locations while in monitor mode. The host
can bypass the security feature at monitor mode entry by sending eight security bytes that match the
bytes at locations $FFF6–$FFFD.
А прошивку найти просто не реально, ну разе то пароль к прошивке кто на ушко шепнет. |
cybe
Klop, кому-то шепнули уже |
