Схема PonyProg
  Список форумов » Программаторы
AndronSan
Сообщение #1 от 18/02/2013 20:02 цитата
Собрал PonyProg по этой схеме. При подключении прога не видит программатор. Кто нибудь собирал программатор по этой схеме?
Может в ней какая то ошибка?
  P-P base1.gif  40.39 КБ  Скачано: 3322 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 18/02/2013 20:11 цитата
Какая именно прога и как она, по твоему, должна "увидеть" это железо?
AndronSan
Сообщение #3 от 18/02/2013 20:18 цитата
PonyProg. В настройках оборудования выбираю последовательный порт, COM1,JDM API, проверка, выдает "Тест ошибка"
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 18/02/2013 20:19 цитата
Косяки ищи.
AndronSan
Сообщение #5 от 18/02/2013 20:23 цитата
Третий день косяки ищу, уже перепроверил всё много раз, нашол пару косяков в монтаже. Все равно не робит. Может в самой схеме где то косяк?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 18/02/2013 20:25 цитата
Это.
AndronSan
Сообщение #7 от 18/02/2013 20:51 цитата
Заказал ST232BN, попробую поменять.
Kolupalkin
Сообщение #8 от 18/02/2013 21:28 цитата
AndronSan писал:
В принципе самой программе прогер и не нужен !
Если стоит перемычка между 6и7 ногой разъёма то косяк в компе !
Программа определят наличие прогера только по этой перемычке !
AndronSan
Сообщение #9 от 18/02/2013 22:41 цитата
Перемычка стоит. Пытался подключить на другом компе - тоже самое. Кабель обычный нуль-модемный, прозванивал, все выводы правильно звонятся.
brandmajor
Сообщение #10 от 18/02/2013 22:58 цитата
Не помню почему, но тоже было такое. И я доработал этот вариант, как у тебя. На входе поставил ещё две кренки 5 + 8 вольт =13 V стабилизированых на диод vd6. Убрал инвертор U4.2 (3 и 4 н. U4).
Пользуюсь программой IC Prog105D. В опциях стоит только "Инверсия данных ввода". остальные без галочек. Работает и на ноуте через USB-COM и на компе с "неродным" COM-портом. У меня стоят MAX232N и к561лн2, была 74hc04 но умерла , а 74HC14 не прокатила.
AndronSan
Сообщение #11 от 18/02/2013 23:20 цитата
Пытаюсь разобраться с COM портами, может здесь собака зарыта.
krdch
Сообщение #12 от 19/02/2013 08:57 цитата
Делал такой,все работает. кабель у меня не нуль-модемный а удлинитель.
AndronSan
Сообщение #13 от 19/02/2013 12:16 цитата
Так и есть, нужен удлинитель. Нуль-модемный под эту разводку платы не идёт. Наконец то до меня дошло. В нуль-модемном
с одной стороны 6-7 выводы замкнуты, а с другой получается 8-4. Соответственно и другие выводы не совпадают.
AndronSan
Сообщение #14 от 19/02/2013 12:52 цитата
Заработало!!! Переделал на плате разводку разъёма под нуль-модемный кабель и всё пошло. Спасибо всем за помощь! Как говорится: одна голова - хорошо, а гуртом и батьку бьют голливудская улыбка
Другие темы раздела Программаторы
