dertsb
Такая ситуация в аппарате стоит процессор AT89c52, у него пробита 8 нога на массу. Нужно "вытащить" из него программу и записать в новый AT89c52. Реально ли это с такой неисправностью?
Если интересует девайс, то это косметологический комбайн Radium M8800 http://monitor.espec.ws/section26/topic215536.html . Пытаюсь искать прошивку на всякий случай, хотя это трудно в случае китайской техники. |
sheva0000
выкинь, даже если бы AT89c52 был рабочий, там 99.9999% залочена прошивка |
Klop
порт P1.7 используется при программировании, как один из адресов (А7).
Если и чип без защиты - то считать его с битой ногой - крайне проблематично. |
как вариант попробуй если хоть что-то из него прочитаеться,хотя бит защиты ставят все производители
потом отжигать пробитую ногу шансов 50 на 50,либо подавать на эту ногу нолик и единичку от мощного источника если зашиблен защитный диод то может проканать правда прошивку потом клеить придётся в ручную
Это если есть желание заниматься сексом с этой микрухой или оно того стоит.Удачи |
cybe
Если корпус dip-40, то 8 нога - SLK ... |
Klop
cybe писал: | Если корпус dip-40, то 8 нога - CLK ... |
are you sure?
atc52.JPG 103.98 КБ Скачано: 428 раз(а)
cybe
atmicandr
Мучитель микросхем
sheva0000 писал: | выкинь, даже если бы AT89c52 был рабочий, там 99.9999% залочена прошивка | Идеально верный ответ! |
Klop
cybe, не путай AT89C52 и AT89S52 |
cybe
У моего прогера расписано тока внутрисхемное шитьё наверно для AT89S52, а защита снимается параллельным. К сожалению, делов с такими mcu не имел....
Klop
