DEE
Потребовалось единократно прошить SPI еепром М95160 от фирмы ST. Пони Прог, как выяснилось ее не берет... Подскажите, что спаять попроще, ради одного раза? |
ipaSoft
Если аналог ST25160 то
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 12:43
И на десерт
Распин
DEE
первая схема понятна. А, софт использовать от ПониПрога?
Вторая картинка зачем, она же для атмелов?
Распиновка (третья картинка) совпадает полностью с М95160. Но не ясно, почему мой ПониПрог 2007, не прошил... Хотя я его испытал удачно на 25040. Выходит дело М95160W и 25160 не полные аналоги... |
ipaSoft
PonyProg2000
Port: Parallel, SPI -> 25160
Цитата: | Распиновка (третья картинка) совпадает полностью с М95160. Но не ясно, почему мой ПониПрог 2007, не прошил... Хотя я его испытал удачно на 25040. Выходит дело М95160W и 25160 не полные аналоги... |
Как-то чел, пишет прикрутил второй программатор к еепромке..
Пишут, 95160 = 25160, насчет 95160W не в курсе.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 13:34
Тут тема с какого-то форума, где этим программатором шили 95160-ую |
DEE
спасибо! Буду паять первую схемку. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
DEE, Цитата: | почему мой ПониПрог 2007, не прошил... |
Может траблы с питанием флеши получились, попробуй дать внешнее - 3.3 В, если я не ошибаюсь. |
DEE
может...
смотрел даташит именно на мою версию мс - там питание расширенное, вообще от 1,5 до 5,5 вольт. Но попробовать с внешним - резонно.
Возможно, левые мс купил... В КОМПЭЛ почтой заказывал. |
DEE
Спаял верхнюю схему. Возникло 2 вопроса. 1. Транзистор, нарисован p-n-p, а ВС547 - это n-p-n ? 2. Конденсатор 220nF. Мне кажется, тут уместно поставить 220mF...
Я транзистор применил ВС547, емкость 330нФ - и ничего не заработало. Но есть еще хуже момент, какой интерфейс выбирать в софте (см. картинку)?
выбор программатора LPT.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
305.16 КБ |
Просмотрено: |
1005 раз(а) |
DEE
Разобраться не удалось. Пришлось обратиться к товарищу, имеющему Тритон. |
olegyk
Все гораздо проще и работает давно !!!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 21:07
M95160_PonyProg.jpg 131.14 КБ Скачано: 2114 раз(а)
Rom-Zecs
а я брал питание от юсб через lm1117 3.3 шил spipgmw |
rotaru103
Спасибо тоже подал 5 вольт не хотел подал 3.3 вольта ок |
