PonyProg и ATmega16 обоснование выбора кварца?
  Список форумов » Программаторы
DEE
Сообщение #1 от 28/06/2013 07:51 цитата
Всем здравствовать!
Изготовляю адаптер для прошивки ATmega16-16pu в корпусе PDIP40, к программатору PonyProg по прилагаемой схеме. Т.к. явного описания этого момента на сайте не вижу, прошу объяснить мне, на основе чего выбирается значение частоты кварца. Вроде понятно, что в моем случае, можно применять кварц до 16МГц. Но хотелось бы, в будущем не перепаивать кварц, при прошивке других контроллеров. Какой же установить?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 28/06/2013 08:19 цитата
DEE писал:
ATmega16-16pu ....на основе чего выбирается значение частоты кварца.
а ДШ посмотреть?
DEE
Сообщение #3 от 28/06/2013 09:26 цитата
Для данной ATmega16-16pu, само собой, самый подходящий кварц - 16 МГц! Но я спрашиваю о другом. С точки зрения универсальности, какую частоту целесообразно задать в адаптере? Знаю, что бывают атмеги до 8 Мгц, а бывают с частотами еще ниже?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 28/06/2013 09:53 цитата
да не должно быть никаких проблем, ставь по мах
DEE
Сообщение #5 от 28/06/2013 10:17 цитата
лады, поставлю пока на 8 МГц, т.к. ниже, наверно, не бывает контроллеров в PDIP40.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 от 28/06/2013 20:09 цитата
DEE, какая разница какой кварц ставить? можно и на 4 поставить...
DEE
Сообщение #7 от 01/07/2013 07:41 цитата
atmicandr писал:
Вы дублируете мой вопрос! Я и просил, что бы сведующие люди мне растолковали, на основе чего ставиться тут такой или другой кварц.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 01/07/2013 08:41 цитата
DEE, Программа сама подстроится. У меня стоит кварц 3.5795 Просто потому что у меня программатор может работать со смарт картами, а там такая частота стандартная.
Поставите кварц с более низкой частотой, у вас шиться будет подольше и все.
Если программатор работает через COM порт то частота кварца связана со скоростью передачи по порту. Если через LPT то не стоит об этом даже задумываться.
DEE
Сообщение #9 от 01/07/2013 09:52 цитата
Lenchik писал:
Спасибо за информацию!
Другие темы раздела Программаторы
