Demchenko
Доброе время суток! Приобрел хваленый программатор EZP2010(v3.0) не могу дать ладу ,читает, пишет чипы DIP, а вот с SO8 проблема ошибку выдает пробовал на разных и результат один ошибка, использую (короткий) переходник |
atmicandr
Мучитель микросхем
Тема блеск! Какие чипы? Как подключаете? Какая ошибка? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Demchenko, Цитата: | пишет чипы DIP, а вот с SO8 |
Либо питание, либо неконтачат. |
Demchenko
Вот по питанию вы правы я тестером отследил что оно не стабильно и даже не то что нужно,нет 3,2В как положено для чипа, может у кого есть такая игрушка рабочая мне прошивку и прогу киньте. Я думаю так если она управляется защет проги питанием при выбори чипа, то нет ли боков в проге она у меня и шла на диске предустановлена и за архивирована? |
Crotcheteer
виктор xx66
Нормальный это программатор .только у меня EZP 2010 V 2,1 шьет быстро . есть полностью авто режим . стирание - запись - проверка . шьет без проблем хоть в дип корпусе хоть в планарном лиж б переходник был хороший, пользуюсь уже два года .прошил не один DVD и телевизор , заказывали из китая по почте , только надо правильно ставить разрешение монитора а то не будет видно шкалы записи и считывания в низу окна программы хотя может это только у меня и зависит от программного обеспечения , плохо одно нельзя самому в ручную добавлять новые типы микросхем , обновлять не пробовал цена доступная, не сочтите за рекламу, мало конечно типов поддерживаемых микросхем но на первых порах в полне достаточно |
Maksim N
Здраствуйте народ, помогите с подключением программатора EZP2010, недавно купил через интернет-магазин http://www.willem-ua.com/.
Проблема следующая - подключаю, через диспетчер устройств ставлю драйвер, в диспетчере пишет что устройство работает нормально, открываю софт для прогера - пишет USB Link OK, но при чтении/стирании выдает ошибку чтения/стирания соответственно. Зеленый светодиод RUN не горит. При откате/удалении драйвера и последующей переустановке диспетчер пишет что все ок, а софт для прогера ругается, что он не подключен к компу. Зеленый светодиод RUN не горит. Пробовал на Windows XP 32-bit и Windows 7 32-bit.
Я что-то делаю не так или прибор бракованный или софт? На сколько я понимаю софт не воспринимает драйвер.
Добавляю архив с содержанием диска к программатору
EZP2010_V3.0.rar 1.82 МБ Скачано: 9975 раз(а)
Sergej
Maksim N, imho, zwer или подобную сисЬтему снести, поставить оригинал от Microsoft, потом и думать... |
Maksim N
Sergej писал: | Maksim N, imho, zwer или подобную сисЬтему снести, поставить оригинал от Microsoft, потом и думать... |
у меня и стоит оригинал, только крякнутый, перед тем как собирался подключать програматор специально переустановил винду, что б новенькая была, без лагов |
шайтан
Виртуоз болгарки
Maksim N писал: | Здраствуйте народ, помогите с подключением программатора EZP2010, недавно купил через интернет-магазин http://www.willem-ua.com/. |
так в чем проблема - на этом сайте есть форум, где есть тема по этому прогеру. |
Maksim N
Все подключил, прог определил микросхему,я ее прочитал, стер. Теперь вопрос имеется м/с биоса Winbond 25X40BVNIG от ноута HP Compaq Presario CQ 57-371 SR. Файл прошивки для биосоа ноутов вроде должен иметь разширение FD. В распакованом драйвере таких файла 3 - 03672.fd (4622Kb), 03674.fd (4622Kb), 03676.fd (2241Kb). Какой файл зашить в м/с? Прикрепляю архив с распакованными файлами из драйвера на биос для моего ноута. Посмотрите пожалуйста, кто знает, может посоветуете какой файл зашить
sp60723.zip 7.89 МБ Скачано: 1926 раз(а)
Sergej
Maksim N, в СЦ дорого оказалось_забрал и решил, что дешевле купить прогер?
Декриптовать, разделить на SIO и BIOS, при необходимости с МЕ-регионом "договориться"...
А платформу всё-таки назовите  |
Maksim N
Sergej писал: | Maksim N, в СЦ дорого оказалось_забрал и решил, что дешевле купить прогер?
Просто научиться хочу, разобраться в вопросе). Платформа Intel Pentium inside - процессор Dual Core 2,2 ГГц, чипсет BD82HM65
Вот этого (Декриптовать, разделить на SIO и BIOS, при необходимости с МЕ-регионом "договориться"...) вообще непонял
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:22
Еще есть такие пометки на мат. плате insydeTM 2011 InsydeH20 BQ27. Парт номер 646177-001 |
Sergej
Maksim N писал: | Просто научиться хочу, разобраться в вопросе).
Первая внятная информация.
Тут последний пост и с него по ссылкам пройдите - это по определению платформы.
А она, скорее всего, Foxconn Chicago.. И с этим уже гораздо легче работать в гугле
По МЕ-региону, да и распаковке неплохо тут почитать для начала |
Maksim N
algnatan
Имею такой же программатор,недавно столкнулся с проблемой отказ прошить X24C01хотя читает ее нормально,может кто подскажет в чем дело? |
kulepoff
radioman62
В замен EZP2010 лучше более продвинутый недорогой
При желании можно изменить версию.  |
Spec
Спецсервис
radioman62, в работе проверенный? x24c01 пишет? |
coolsound
Тоже проблема с новым EZP2010. Не пишет AT24C32C. Хотя читает нормально. |
