Программатор под en29lv640b-90tip
  Список форумов » Программаторы
Corwin09
Сообщение #1 от 10/10/2013 17:07 цитата
Подскажите какой программатор поддерживает данную флеш?
Сообщение #2 от 10/10/2013 21:39 цитата
тритон
kant0678
Сообщение #3 от 31/01/2015 22:37 цитата
n max писал:
тритон
А минпро 866cs не подойдет?
Сообщение #4 от 31/01/2015 22:42 цитата
Ну неужели вам лень скачать программу от этого девайса установить и посмотреть в списке,она ведь без прогера запускается
kant0678
Сообщение #5 от 31/01/2015 22:48 цитата
мне уже 2е суток как не лень с ней заниматься!У меня есть минипро -все заливается на флеш но свитч не запускаеться!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 23:49
Флешь есть в списке поддержуемых,(cFeon en29lv640b и Eon en29lv640l),сливаю флеш в bin файл с рабочей и заливаю в новую флешь.Впаиваю и ничего не происходит!Так вот подскажите мне это косяк minipro или я что то делаю не так?При условии правильной контрольной суммы,тест ок!И еще почему id меняется сначала раз 5 хаотично,а потом становиться константой?В каком режиме ее лучше шить чтобы получить 100% клона флешь?
Сообщение #6 от 31/01/2015 22:58 цитата
надо после прошивки верификацию включить(разиков где-то 5) если проходит без проблем то программатор свое дело делает правильно.Ид меняется из-за плохого контакта панели+надо хорошенько чистить ноги микросхемы.Заодно померить питание микры в режиме чтения\записи тоже как то был косяк с этим из-за китайских паяльщиков
kant0678
Сообщение #7 от 31/01/2015 23:09 цитата
мне просто непонятно в этой флеши нет подводных камней? после заливки она должна стартовать?это у меня в свитче dlink des 3028 она стоит.А контакты ровные и блестят как у кота!
Сообщение #8 от 31/01/2015 23:11 цитата
Если контрольная сумма при верификации совпала то должен стартовать ваш девайс или там проблема в другом
kant0678
Сообщение #9 от 31/01/2015 23:19 цитата
да хз! просто я сливаю флеш всю 100 раз потом проверяю! заливаю 100 раз проверяю! верификацию 100 раз делаю!пишек что все ок! впаиваю-болт! впаиваю ту флеш(назовем оригинал) в "проблемную железку"-все ок!
Сообщение #10 от 31/01/2015 23:40 цитата
Я такую тритоном копировал в видеорегистраторе,(который окирпичился после обновления прошивки)то всё прошло без проблем.Там ещё регистры управления есть их тоже надо копировать(если верить даташиту на эту флеш).Видать разработчики ещё это не допилили или реализовали в другом меню проги-х.з.Был бы сей флеш под рукой то проверил бы
kant0678
Сообщение #11 от 31/01/2015 23:42 цитата
ясно.А вы откуда если не секрет?
Сообщение #12 от 31/01/2015 23:43 цитата
В профиле указано.
kant0678
Сообщение #13 от 31/01/2015 23:53 цитата
вы из Белорусии я из Луганска ..... вот кстати косяк нашел! winHex слева minipro справа -файл открыт тотже.........
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 00:57
трабл!сорри
 Размер файла:  711.01 КБ
 Просмотрено:  330 раз(а)
Сообщение #14 от 01/02/2015 10:43 цитата
Так и чём там косяк?
kant0678
Сообщение #15 от 01/02/2015 18:19 цитата
флеш с Sector Group Protection! слив сразу с измененными данными с рабочего клона!нужно или ф-цию как то обмануть или бут под прогер des3028 найти!На этом пока и стал.......
Сообщение #16 от 01/02/2015 18:25 цитата
Получается защита от линейного чтения стоит?Тогда джитаг вам поможет хотя 100% гарантии нет
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 18:27
Но это уже секс на любителя если вы считаете,что этот девайс стоит потраченного времени
kant0678
Сообщение #17 от 01/02/2015 18:29 цитата
у меня minipro866 он ее стирает и заливает флешь 100% ок! Нужен просто бут под прогер и все! J-tag с broadcom не дружит......
Сообщение #18 от 01/02/2015 21:57 цитата
Ну так попросите авторов мож вам по заказу вам и сделают
А про джитаг с броадкомом написано,что дружит можете почитать http://medusabox.com/eng/features/features
У меня эта хреновина много чего читает и пишет и ещё есть пяток джитгаг коробок разных производителей
kant0678
Сообщение #19 от 01/02/2015 23:29 цитата
у авторов всмысле dlink?
Сообщение #20 от 01/02/2015 23:37 цитата
Да авторы длинка вам врят ли что дадут из софта ссылаясь на коммерческую тайну+найти того кто писал этот софт вам врят ли удастся(производитель роутера мог заказать его на стороне)
Я имел ввиду разработчиков софта от вашего программатора которые находятся в китае если найдёте с ними общий язык.Или обратиться на сайт Российского аналога этого программатора визард прог мож там помогут.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 23:38
У тритона так форум есть там разработчики помогают в сложных ситуациях+по телефону можно проконсультироваться.
Другие темы раздела Программаторы
