rommo
Здравствуйте приобрел программатор ezp2010,естественно решил протестировать, нашел микруху br93cs46 читает но не шьет.С маркировкой 93c46 шьет нормально.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 19:58
В чем дело.  |
Klop
FM93CS46 offers programmable write protection to the memory array using a special register called Protect Register. Selected memory locations can be protected against write by programming this Protect Register with the address of the first memory location to be protected (all locations greater than or equal to this first address are then protected from further change). Additionally, this address can be “permanently locked” into the device, making all future attempts to change data impossible. In addition this device features “sequential read”, by which, entire memory can be read in one cycle instead of multiple single byte read cycles. There are 10 instructions implemented on the FM93CS46, 5 of which are for memory operations and the remaining 5 are for Protect Register operation |
rommo
И в чем прикол защиты от записи, дамп ведь считывается. |
goga_tv
rommo писал: | И в чем прикол защиты от записи, дамп ведь считывается. |
В зависимости от наличия буквы s - разная пиновка. Вот и все. |
cybe
goga_tv писал: | rommo писал: | И в чем прикол защиты от записи, дамп ведь считывается. |
В зависимости от наличия буквы s - разная пиновка. Вот и все. | прогер не дурак, ругнулся б если чё не так было по питалову у микрухи.... Как написал Klop проблема именно в защите записи, а не чтении. Т.е. в эту память зашиваются какие-то константы для других. Запись возможна только с поддержкой именно данной микрухи |
goga_tv
cybe, я в полемику вдаваться не буду, разница в одной ножке на землю. В тырнете есть какую именно. Я писал и читал эту ИМС одним и тем же прогером. |
cybe
goga_tv писал: | cybe, я в полемику вдаваться не буду, разница в одной ножке на землю. | дш вообще смотрел?
не знаю чем в упрощённом виде шьют нынче "асы", но разница у данного типа микрух зеркальная, т.е. явно не "в одной ножке на землю"
goga_tv
cybe, да причем здесь шит, я предлагаю выход из положения.
ГОГА рижский
Цитата: | S серия, не имеет защиту от чтения. Не выполнив условия по 6 и 7 ноге мы читаем регистр адреса с которого запрещена запись.
При замене 93s46 на 93с46 в ней надо замкнуть 6 на 8 ногу и не подключать в схему. Можно и не перемыкать ножки, но обязательно не подключать к схеме. И, наверное, самое главное при такой замене обращать внимание на производителя!
Если на оборот, 93с46 на 93s46, то в ней надо перемкнуть 6 на 8 и 5 на 7 ноги. Так же надо перемкнуть ноги если читать и писать 93s46 обычным прогером. И ещё: 93s46 имеет 16-битную организацию. |
Взято отсюда http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=18020
Я писал и читал и ту и другую
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 09:46
а разность пиновки в букве r - revers
Согласен, что затупил с буквой S
cybe
goga_tv писал: | В зависимости от наличия буквы s - разная пиновка. | и при чём тут вышеприведённое?  |
Yuritsh
cybe, На этой картинке нет ничего зеркального. Просто одна микра показана снизу, а другая сверху. Пиновка абсолютно одинаковая.
goga_tv
cybe писал: | и при чём тут вышеприведённое?  |
при том, что это можно обойти подключив ИМС по-другому (бля, цитату ведь привел) все ЧИТАЕТСЯ и ПИШЕТСЯ вне зависимости от прописанной защиты. |
rommo
Замкнул 6и8 5и7 стал шиться, кроме последней строки?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 14:05
А нет все нормально,читается и шьется.Всем спасибо. |
goga_tv
rommo писал: | Замкнул 6и8 5и7 стал шиться...Всем спасибо. |
cybe я думаю, коменты излишни... Или будешь себя пяткой в грудь бить , какой ты крутой чтец даташитов???  |
cybe
goga_tv, с головой то как??? во втором посте про то уже понятно
Yuritsh, а ты хорошенько подумай и вообрози зеркало
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 15:01
goga_tv писал: | .... а разность пиновки в букве r - revers | кстати, опять наверно не понял что имеешь ввиду , но у меня валяется такая память с R на конце, взятые когда-то на заводе, тока означают они read (только чтение), вот их уже никакими перемыхами не зашьёшь  |
goga_tv
cybe
goga_tv, видимо здорово я тогда и щас задел твою упрощённую компэтэнтнось за попытку плюшевых выпадов бан не хо-хо? |
goga_tv
cybe, ты меня баном не пугай. Такие как ты, модеров нормальных в свое время забанили До погонов еще чего-то иметь нужно... Ну хотя бы здравость мышления. Не можешь помочь, - отойди в сторонку , не мешай другим. Погоны и признак ума - разные вещи.  |
cybe
goga_tv писал: | Такие как ты модеров нормальных в свое время забанили.... | давай, теперь обвиняй меня во всех своих зихерах и несбывшихся надеждах  |
Yuritsh
cybe писал: | Yuritsh, а ты хорошенько подумай и вообрози зеркало  | А зачем воображать зеркало, если есть даташиты?
AT93C46
CAT93C46
BR93CS46
FM93CS46
NM93CS46
Бывают и с другой пиновкой, тут ты прав. Только она не зеркальная. И твоя картинка тут совершенно не в тему.
А вот эта в тему.
cybe
Yuritsh, правда твоя! помню что крутить для распиновки надо и у атмела взял первое попавшее  |
