Willem 3.5 прошить 39VF1601
  Список форумов » Программаторы
bagira2005
Сообщение #1 от 19/12/2013 12:34 цитата
Всем привет. прошу вашей помощи.
есть программатор Willem 3.5 , к нему есть адаптер что на фото,
смогу ли я прошить 39VF1601....?
fsem
fsem
Сообщение #2 от 19/12/2013 22:15 цитата
Вот здесь: http://www.ezoflash.com/forum/viewforum.php?f=4&sid=09943b011890a074e3f5dc92b9f6bfed задай вопрос EZo и всё решится.
bagira2005
Сообщение #3 от 20/12/2013 15:04 цитата
после долгих мучений.....вроде начал дышать с софтом 097d12c3
определил ID SST /Sanyo при варианте 29LV160
при 39VF160 вообще тишина
куда копать подскажите ? при попытке прошить пишет Error 0x0000
fsem
fsem
Сообщение #4 от 20/12/2013 17:20 цитата
Зачистить вывода м/с. Выбрать 39LF/VF160. Понизить напряжение питания на адаптере до 3.3--3.6 вольта. Добиться ID. И только тогда можно ч/с/з!!!!
Перед записью м/с ОБЪЯЗАЬТЕЛЬНО СТЕРЕТЬ.
bagira2005
Сообщение #5 от 21/12/2013 14:46 цитата
все сделал как вы посоветовали пока тишина.......с 29LV160 все гут и с.ч.прописывается.
на адаптер подал 3,3 как вы посоветовали.......
копаю дальше.......
fsem
fsem
Сообщение #6 от 21/12/2013 15:54 цитата
Вам нужен другой адаптер, наподобие этого: http://www.ezoflash.com/adapters/tsop48d2/tsop48d2.htm
bagira2005
Сообщение #7 от 21/12/2013 16:18 цитата
почему а этот чем плох....?
29LV160 и 39VF160 структура записи и чтения Одинакова ведь ?
fsem
fsem
Сообщение #8 от 21/12/2013 18:51 цитата
Дело в том, что ваша м/с имеет 16 -ти разрядную шину данных - D0-----D16. В программаторе Виллем 8-ми разрядная. Вот для этого на адаптере стоят 4 м/с логики, что бы по очереди скидывать в программатор то старшую половину, то младшую.
Вот такие пироги. Смотрите ПДФ на примере SST39VF1601.
  39vf1601.pdf  557.12 КБ  Скачано: 397 раз(а)
bagira2005
Сообщение #9 от 23/12/2013 11:14 цитата
Спасибо...понял....попробую найти другой Willem по 16 бит, если нет то придется собрать адаптер.
fsem
fsem
Сообщение #10 от 23/12/2013 11:22 цитата
Willem по 16 бит не существует!!! Соберите или купите переходник-адаптер и будет вам счастье.
bagira2005
Сообщение #11 от 23/12/2013 12:47 цитата
заказал уже..........http://www.willem-ua.com/shop/23/desc/adapter-adp-042-tsop48-16-bit-zif
отпишусь. еще раз спасибо.
bagira2005
Сообщение #12 от 25/12/2013 17:21 цитата
Вопрос снят. Willem .3.5 Adapter 48-16bit все прочиталось и записалось.
Всем спасибо.
Другие темы раздела Программаторы
