W25X10CL и PostalAVR что не так?
  Список форумов » Программаторы
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #1 от 12/01/2014 12:12 цитата
Её объём по даташиту 128К, при чтении строка состояния программатора доходит до 50%. В строке состояния программатора написано вот что: SPI Verify 65536 OK
Error : All Data is NULL !
- COM closed.
Config saved .
Потом гаснет светодиод и микросхема дымит... Что не так?
так как микросхема на 3,3 вольт, то перемычка на плате программатора стоит в верном положении
Сообщение #2 от 12/01/2014 13:07 цитата
И на всех микрах этого типа так себя ведёт или только на этом экземпляре?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 12/01/2014 15:01 цитата
n max, мне проверить это нечем... Нет у меня ещё экземпляров недовольство, огорчение
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 от 12/01/2014 17:04 цитата
я не могу понять на какой стадии она сдохла. С платы я её сдул феном довольно аккуратно. К программатору я покупал переходники соик8-дип8. Впаял её на этот переходник с соблюдением ключа. Вставил это в разъём для прошивки спай флешей. Настройки программатора во вкладке спай флеш я не менял- там всё по умолчанию так и осталось. Поставил перемычку в положение 3,3 вольт и прочитал микросхему. Чтение дошло до 50% и всё. Погас светодиод и накалилась микросхема... Всё, больше я ничего не делал и это все мои действия.
Мужики, мне совершить вторую попытку не на чем, поэтому подскажите мне аналоги, подходящие 1:1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 12/01/2014 17:21 цитата
atmicandr, а читать ты ее начал при какой температуре корпуса?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 от 12/01/2014 17:24 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, а вот не знаю. Просто сейчас для интереса решил прогер проверить на 24LC64 и она у меня тож задымилась недовольство, огорчение Но блин... я обнаружил на плате мёртвый стабилизатор 1117
makeym
makeym
Сообщение #7 от 12/01/2014 17:34 цитата
Мёртвый в каком смысле? Чё - вместо 3,3в выдавал 5в?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #8 от 12/01/2014 17:57 цитата
makeym, Да Миша. недовольство, огорчение Теперь я отчитаюсь: перепутал ключ на микросхеме и на плате программатора
В общем это всё я исправил и у меня программатор прекрасно сработал с 24ЛЦ512
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 09:58
Кстати мож поэтому и сгорел стаб...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 12/01/2014 18:18 цитата
atmicandr писал:
На Мониторе этот вопрос обсуждался. Не у всех 1117 допустимо соединять вход с выходом.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #10 от 12/01/2014 19:37 цитата
После долгих извращения с дымлением кристалла, и неправильной установкой в панель, мне удалось вот чего добиться. Вот лог:
Config Load Success.
Connection opened .
SPI Read 131072 OK
"Auto" = Combined Mode .
SPI Verify 131072 OK
- COM closed.
Hex2bin Started ...
Conversion Complete .
- end at position : 242079
CheckSum OK .
Now Use BIN Source .
Connection opened .
File is smaller,
Write by FileSize .
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
SPI Erase 109120 OK
Burst Success, Run Full ...
Probe OK, Use Burst .
SPI Flash 109120 OK
Status Restored .
File is smaller,
Verify by FileSize .
SPI Verify 109312 OK
- COM closed.
Ну нихрена она живучая.
шок В общем всем спасибо за помощь и наставления на путь истинный! подмигивание классно!
Другие темы раздела Программаторы
