Epartner
Шьет ли программатор TL866 Weltren WT61P8? |
Kolupalkin
atmicandr
Мучитель микросхем
Epartner, ты скачай ПО и посмотри по всем пунктам что этот программатор может. |
V_I_K
Народ, подскажите 29F400 (корпус SOP44) на TL866 (он же WIZARDPROG 87i) я могу прошить НЕ на родном переходнике (двухплатном) который с чипами?
Программатор есть, переходников нету, а шить надо сейчас. Тупо по выводам если сделать переходник SOP44 в DIP44 прошъется или это бред?
Что-то они там в переходнике хитрое с чиповкой намудрили. |
Смотря от кого неродной переходник от тритона какой то подходил с чипами.sop44 в дип44 не получится прошить у прогера 40 выводов посему чип и нужен,что бы тусовать сигнады(обычно туда регистр ставят для переключения страниц памяти для микросхем большого объёма)как то так |
V_I_K
n max писал: | Смотря от кого неродной переходник от тритона какой то подходил с чипами.SOP44 в DIP44 не получится прошить у TL866 40 выводов посему чип и нужен,что бы тусовать сигналы(обычно туда регистр ставят для переключения страниц памяти для микросхем большого объёма)как то так |
Да, я чо-то ступил. Спасибо. Пойду к коллегам на поклон за переходниками. Переходников кучу заказал они все в дороге. |
Mikhail63
После обновления до V.6 не стал видится оригинальный адаптор V.3 купленный у официала. У кого нибудь была такая проблема? |
а с предидущей нормально работало? |
Mikhail63
n max писал: | а с предидущей нормально работало? |
Да, всё прекрасно работало, придётся назад откатиться. |
frol27_1
Не могу прошить cFeon F16-100hip аналог EN25F16.Ошибка id устройства.Микросхема читается,если убрать галочку чтения id.Но стираться и записываться не хочет.Софт WIZARDPROG 87i на родном V5.91 тоже самое.В чем может быть проблема? |
V_I_K
frol27_1 писал: | В чем может быть проблема? | Ну так наверное в том, что налог не полный, и по id не совпадает.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 17:39
Mikhail63 писал: | После обновления до V.6 не стал видится оригинальный адаптор V.3 купленный у официала. У кого нибудь была такая проблема? | Проблему с адаптерами на корой стоит ATTINY уже решили. К ней прошивка в сети валяется. |
frol27_1
Проблема с прошивкой сFeon F16-100hip решена (плохой контакт! использовал прищепку) в панельке id определяется как EN25F16 читается пишется нормально.Так что аналог полный и по id совпадает! |
D_K_
kapral_82
Обновился ломанный в А ЦС, и адаптер 44 при этом опознается |
whor
дабы не плодить новых тем.... проблема с 866а. недавно купил, успел прошить пару атмег8 и один пик. дальше выскачила ошибка по поводу кз или неправильно вставленном мк, хотя все стояло ровно. один раз проблема ушла, отложил прогер в тумбочку, через парунедель достал и опять двадцать пять.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 21:18
если правильно понимаю, самодиагноз спотыкается о 17тую ногу. я ее прозвонил. идет через резюк на 4ногу пик'а. ну еще по пути диод... эти компоненты в порядке. других отводов не нашел.... что там коротит не понимаю... прошивать пыталса, не помогает. вот еще, при подключении к юсб, напруга на входе просаживается до 3.1в и это на холостом ходу... не многовато ли потребление??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
whor писал: | недавно купил, успел прошить пару атмег8 и один пик. |
насколько я понял по скрину, прогер ты приобретал здесь - они дают гарантию на прогеры и если ты обратишься к ним, то они проверят его и в случае брака - заменят |
whor
шайтан, не, на али брал... а на прогу просто русик в сети нашел... наверное их русик
по теме, насколько понял, проблема такая всплывает если на ноге ключ накрывается. а точнее транзюк... но непосредственно на этой лапе, ключа нет. на пути от зиф40(17пин) к пик 18ф87ж50(4пин) только резюк, да дидод на массу. оба рабочие... вот и голову ломаю. неуж то пик18 накрылся..?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 22:10
и почему напруга такая осевшая на питание... неужто норма?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 22:11
обидно е-мае... три мк прожечь успел всего
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 22:15
сперва подумал что проблема в зиф колодке... ну китай все таки, кроме ее рычага, ничего не трогал. может мусор какой между выводами, или пайка корявая.... выпаял зиф, а там все чисто... опять облом |
whor
поставил родное по на аглицком, и вот теперь ругается на первый пин в зиф... транзюк проверил, рабочий. буду копать дальше
grass
whor, если аппаратная часть в порядке, я бы попробовал заменить кабель USB, и посмотреть осциллографом "шумы" по питанию, проверить на другом PC. Сейчас сеть 220 в некоторых местах
"захламлена" до безобразия, с характерными "спонтанными и бессистемными" сбоями бюджетных PC. |
