sarkel39
Доброго времени суток всем!
Программатор XTRA-PIC начал неправильно работать. Индикатор процесса программирования включался и после включения продолжал гореть пока его на выключишь в настройках программатора. Пока возился с этим,слетел драйвер icprog.sys . Попытался его найти по всем рекомендуемым ссылкам, но не могу его обнаружить. В описаниях к программе ICProg говорится что при распаковке файла должен быть драйвер icprog.sys, но его при распаковке в директорию - НЕТ.
Прошу помогите мне с этим драйвером! Скиньте мне его в "чистом " виде .Заранее благодарю!!!!
С уважением Болеслав. |
Yuritsh
sarkel39 писал: | должен быть драйвер icprog.sys, но его при распаковке в директорию - НЕТ. | Может быть, твоя система не показывает системные файлы?
sarkel39 писал: | Попытался его найти по всем рекомендуемым ссылкам, но не могу его обнаружить. | Тут http://archive.espec.ws/section6/file29355.html точно есть.
Вот и в чистом виде:
icprog.rar 1.66 КБ Скачано: 1192 раз(а)
sarkel39
Большое спасибо Yuritsh!!!!!!!
Все заработало как надо( с программой). Теперь буду разбираться с железом.
Еще раз спасибо!
Dmitry Dubrovenko
sarkel39 писал: | Все заработало как надо | Насколько помню, отдельно драйвер ставился в старых версиях программы (лет, этак, пяток назад). Начиная с версии 1.06 установка данного файла не требуется.
Однако, с системами, начиная с XP, наблюдается не совсем стабильная работа, и поэтому рекомендуется использовать другие программы.
Вот ссылка про Экстра-ПИК (и про программы в том числе, ссылки там же). |
sarkel39
Всем доброго времени суток.Спасибо Dmitry Dubrovenko за информацию! К сожалению с ней знаком только после изготовления ExtraPic и плодить еще что-то нет необходимости. Работает отлично, а "затык" получился по моей вине - невнимательность. Программу взял( думаю одна из последних версий) ICProg 1.06 C. Однако при распаковке в директорию файла с драйвером не обнаружил. Пришлось просить помощи.. |
