gnom69
Не пойму ни как.Вот на пример.Ставлю память dip8 в разьем , или sop8 в колодку , выбираю 24cxxx и сразу становятся недоступными кнопки eraise и id.То есть стереть микросхему не возможно, можно только забить её в FF, это правило такое что ли? |
Rom-Zecs
gnom69
Rom-Zecs, Вот и вопрос.Как же обнулить данные на этих микросхемах, программатор , самотестирование проходит успешно. |
Rom-Zecs
не парься, любым паттерном заполни и хрен с ним
а обнулить это ff |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gnom69, нескромный вопрос, а если ничего не вставить в колодку кнопки доступны? |
gnom69
БЕЗЫМЯННЫЙ, Если не выбрать Atmel то вроде доступны.Просто для прикола , с мамки биос микросхему в корпусе PLCC нормально рулит.Ид работает, стирает, фиг знает , что за ерунда.По ходу , если выбрать 24 серию то загогулина происходит.То есть если выделить область и наворотить FF то работает.Волнует меня вопрос, почему я просто её стереть не могу..Вроде прямо в программе.24 серия и п..ц, кнопки становятся не активными, программатор не подключен при этом.Пробовал бодягу русскоязычную такая же херня. |
шайтан
Виртуоз болгарки
gnom69 писал: | Если не выбрать Atmel то вроде доступны |
выбрал M24C64W фирмы ST - кнопки недоступны, как и вообще для всех 24Сххх |
gnom69
шайтан, Атмел и всё.Сразу кнопки притухают.По барабану выбор- Атмел и кина не будет!Вроде выбор то не велик, прописано по умолчанию ?Почему же он не работает с 24c т.е. работает но не правильно?Если разобраться, то бодяга на программном уровне.Почему так происходит , не пойму, программатор ведь не подключен в это время.
fsem
[quote="шайтан"]gnom69 писал: | Волнует меня вопрос, почему я просто её стереть не могу..Вроде прямо в программе.24 серия и п..ц, кнопки становятся не активными, программатор не подключен при этом.Пробовал бодягу русскоязычную такая же херня. |
Стирание - это и есть запись во все ячейки FF. Неужели трудно записать все "FF", если вам нужна чистая м/с. |
gnom69
fsem, Ты вопрос читай.Про FF я уже наворотил.Волновал меня вопрос про Erase(id), почему при выборе Атмел кнопки притухают.Ну да ладно. |
fsem
gnom69, """Эта микросхема основана на технологии 'EEPROM'. При перепрограммировании микросхемы, предварительное стирание не требуется. По этой причине операция стирания недоступна или не поддерживается.""""
Перевод с даташита по 24 серии любого производителя. Это касается и EEPROM 93 серии, а также и EEPROM и Big SPI 25серии. Т. е. эти м/с пишутся типа поверх старой записи, хотя наяву там намного сложнее процесс. Потому и кнопка Erase при выборе этих м/с неактивная.
А м/с памяти flash SPI 25 и Data flash 45 серий перед записью требуют обязательного стирания. |
gnom69
fsem, Хорошо.Вот- вот ещё один проггер придёт, посмотрим, как в нём организована функция стирания этих микросхем . |
ub5mk
Всем привет!У меня при програмировании 29 серии происходит неполное стирание старой записи и поэтому нельзя записать микросхему, кто нибудь с этим сталкивался,програматорTL866GS |
jek
у мене така проблема со стир-записью атмел 24 серии с SJ2009 / SJ2012 была,в след. версии софта (в поддержку писал одному кету энтузиасту SJ прогера этого) все нормально стиралось-писалось в любом вар. режимов OnLine-OffLine (на линии без компа-от батарей) уже все эти еепромки все 24 серий любых произв. |
Dilmurodjon66
Ребята вручайте, купил программатор tl866. Устонавил все проги и драйвера, ... Дело тут такое, Включаю я его и вставляю микрасхему, и нажимаю на кнопку, и он невидет микрасхему,- и даже вставляю путь к микрасхемы всё равно не определяет! как быть?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2017 10:10
Dilmurodjon66 писал: | Ребята вручайте, купил программатор tl866. Устонавил все проги и драйвера, ... Дело тут такое, Включаю я его и вставляю микрасхему, и нажимаю на кнопку, и он невидет микрасхему,- и даже вставляю путь к микрасхемы всё равно не определяет! как быть? | [img]
RomanRB
Dilmurodjon66, Нажимаешь: Tools и потом reflash
И всё заработает. Это делается один раз после первой установки.
p/s Нафига было нужно в чужую тему залазить? |
Dilmurodjon66
Ребята спасибо за совет установку программатора получилось, сначало установил русификатор и далше по инструкции ... всем спасибо. |
