Ingh
Программатор EZP2010 v3.0 Все флешки шьёт как надо и верификацию проходят на идентичность. Взялся вчера шить Eeprom 24C64 прошивкой от ТВ филипс ЖК. Выбираю исходную прошивку-пишу-сверяю, а записанное на EEPROM сильно отличается от оригинала. Перепробовал несколько микрушек-тоже самое. Но если эту прошивку залить на флешь 25Q32 к примеру то верификация проходит нормально. Почему EEPROM так пишется?
Я выложил файлы прошивки. архив с цифрой 2-это то, когда зашил на микру. Огромная разница.
PHILIPS 32PFL5322_LC71.1E LA_DCRe SVP CX32 7332LF_24C64.rar 975 Байт Скачано: 289 раз(а)
2.rar 654 Байт Скачано: 259 раз(а)
Надо померить питание которое подаёт программатор.Микра я так понимаю подкидывалась(которая с64) |
Ingh
Да. Питание нормальное. Флешовые микры шьёт нормально же |
Тогда остаётся вариант деффекта микросхемы |
Ingh
На микросхемы с индексом с питание должно быть 5 вольт |
Ingh
Во время чтения/записи - 4.74В
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 19:42
Есть ещё один момент, микра автоматически прогером не определяется. производитель ST в базе прогера есть и есть вариант 24С64 без доп индексов, а у меня микра 24С64WP. Но не думаю, что это играет роль. |
pabel
Софт четыре раза начинал записывать микросхему по новой.
Ingh
pabel, а в чём может быть причина? |
pabel
Надо чтобы софт определил микруху. |
Ingh
Но кстати если слить искарёженную заливку и снова прошить, то зашивает нормально. Без повторов и верификацию проходит. Ничего не пойму.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 19:59
Иными словами искать аналог, что есть в базе прогера? |
pabel
Ingh, На любых других попробуй ,которые у тебя есть,записать,и которые софт видит.(проверить надо, всяки разны мысли) |
Ingh
pabel, прогер eeprom-ки серии 24Сххх вообще не определяет автоматически. но читать и писать может. |
pabel
Ну ,у тебя есть любая другая которая в базе твоего прогера записана.(пусть будет даже не на тот объем памяти).? |
Ingh
pabel, Епромок нет, а на флешовую микры 25Q32 я уже писал-шьёт нормально. |
pabel
Тогда любую другую ставь ,выставляй в проге на кокой объем ,перебирай производителей.-какая-либо из них запишется правильно? |
Ingh
Попробую
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 21:23
Сейчас попробовал две одинаковых мкры EEPROM 24C64 и одна пишет четыре раза, а другая не повторяется но есть постоянная ошибка в секторе 0х000880. Напрашивается вывод о дефектных микросхемах. Или вряд ли? |
Ingh
Ничего не помогло-всё перепробовал, в чём причина-не ясно |
pabel
Ты меня не понял.Возьми допустим 24C(01,02,04,08....)-вот в этом другие,размером памяти ,на них попробуй. |
Ingh
Попробовать что? залить фаил 8кб на микру меньшего объёма? или например взять 24С16 и залить на неё любую прошивку на её объём или меньший? Действительно не понял. |
