Вопрос по Willem PCB3.5
  Список форумов » Программаторы
whor
Сообщение #1 от 03/03/2015 02:53 цитата
Доброго времени суток! Не судите строго за (возможно) банальные вопросы, ибо пока учусь))
Имею потребность прочитать AT25080. Для этого в загажниках отрыл сей программер willem, если не ошибаюсь pcb3.5
Вопрос в следующем... Каким образом подключить микру? В описаниях к программатору есть поддержка SPI программирования и данной микросхемы. Далее на плате имеем постельку DIP8 с обозначением 25Cxx. Пересмотрел нескольо даташитов на серии 25Сxx(в частности 25С320, 25C080), распиновка идеентична AT25080...
1) можно ли воспользоватся этим же коннектором для чтения AT25080? возможно есть нюансы какие нибудь..?
2) промерил напругу на ножках пустой постельки 25Cxx, на выводах 4(Vss) и 8(Vcc) в момент считывания из микросхемы появляется напряжение порядка 5в(те. в неактивном состоянии, на выводах 0, и это нормально как я понимаю). Но вот что смущает, на выводах 1(CS, chip select) и 5(SI, serial data input) даже в неактивном положении присутствуют 4,6в... это немного напрягает, тк очень не хочется ушатать микруху, а особенно то что в ней...
Будьте добры и снисходительны к обучающимся, помогите советом!!!
gsn
gsn
Сообщение #2 от 03/03/2015 10:20 цитата
whor, сходи на казус.ру, если грамотно поставишь вопрос - помогут, а нет - зачморят. подмигивание
fsem
fsem
Сообщение #3 от 03/03/2015 18:35 цитата
whor, выбрал со списка, вставил в 25Схх, напряжение питания 5.0 вольт, считал,сохранил, записал новый дамп. Делов то ... . Все EEPROM 25 серии
имеют одинаковою розпиновку.
whor
Сообщение #4 от 03/03/2015 19:04 цитата
Благодарствую всех неравнодушных!!! Вообщем плюнул на свой страх, и прочитал микруху... Токма странность призошла, на микрухе 25080АN написано, но читатса она в упор никак не хотела... прочлась как 25040... терь вот сижу и думаю, правильно ли прошка слилась, полностью и без искажений...?
fsem
fsem
Сообщение #5 от 03/03/2015 19:09 цитата
Не гоните беса, выбирайте 25080 и вперёд. Это же простая EEPROM. Попробуйте прочитать как 95080.
whor
Сообщение #6 от 04/03/2015 10:26 цитата
вообщем с родной прогой все таки не так что то... не читает она эту микруху ни как 25080, ни 95080... читает как 25040 и все тут, да и то, полразмера вытягивает. попробовал прогу от willem pcb5.0... вот там читается как 25080 и 95080. но ни один ни другой, test blank не проходит. да и прошивка вытягивается какая то не такая, какая должна быть. буду пробывать читатса на другом программаторе.
fsem
fsem
Сообщение #7 от 04/03/2015 10:33 цитата
whor,
что вы подразумеваете под словами родной софт , все софты родные под любую версию железа.
test blank - это проверка на чистоту м/с. Какой test blank может быть в записанной м/с?????
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 04/03/2015 10:39 цитата
Современные 25 микросхемы обычно 3.3 вольтные. Хотя по даташиту максимальное напряжение обычно 6 вольт, при 5 вольтах они обычно не шьются, надо именно 3.3. У Willem можно и стабилизатор переделать, что бы возможность была переключаться на 3.3 вольта.
whor
Сообщение #9 от 05/03/2015 09:35 цитата
fsem, Lenchik,
Спасибо за подсказки, прочитал на правильном программаторе, все ок! Видимо с моим willem что то не так, ну или с настройками... буду разбиратся. Так или иначе, микрука прочитана, результат достигнут. Всем неравнодушным еще раз огромное спасибо за консультатции!
Другие темы раздела Программаторы
