Kossimka
Собрал программатор по схеме:
При включении греется микросхема буфера. Буфер применил какой был в наличии. Может LS245 здесь использовать нельзя? |
Евгений373
Kossimka, буфер с нагрузкой греется или без, какой именно поставил озвучить можешь? |
Kossimka
Евгений373
Греется без нагрузки. В качестве буфера использована SN74LS245. Обычно используют SN54HC244, но у меня нет такой (((.
HC244:
А это LS245:
Евгений373
Не
должна она греться без нагрузки, проверяй монтаж, ориентируясь на
даташиты. Иногда рекомендуется через резисторы подтягивать входы
неиспользуемых элементов к плюсу питания, во избежании паразитных
наводок. Серия LS, мощнее и шустрее. Дай ссылку на источник, где описан сей девайс. |
Irvvin
Я тоже считаю, что греться не должно |
Валера12
Лучше взять ATtiny2313 прошить прошивкой с германского сайта
поцепить на RX TX FT232 и получить скоростной avr910
Выкинь вообще буфер поставь по всем сигнальным линиям
110-220 Ом .Все
так даже надежнее - при ошибке соединения не будет жесткого конфликта встречно включенных выходов
Ls245 по даташиту в лучшем случае потребляет 0.24 Вт |
Rom-Zecs
