Avr910 и windows 10
  Список форумов » Программаторы
klim1111
Сообщение #1 от 25/03/2016 20:23 цитата
Заказал программатор avr910 собрал появилась проблема,мой windows 10 на хочет с ним дружить,а именно проблема с установкой драйверов.В общем нужен драйвер для десятки.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 25/03/2016 20:50 цитата
Драйвер наверное не подписанный. Такой и на восьмерку не встанет. Отключайте проверку цифровой подписи в десятке.
klim1111
Сообщение #3 от 25/03/2016 21:30 цитата
Lenchik, отключал цифровую подпись,при установке система начинает ругатся и приревает установку драйвера,пытался еще в безопасном режиме установить драйвер что интересно он устанавливается но после того как перезагружаю в диспетчере устройств устройство с треугольничком и восклицательным знаком....не работает вобщем
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 25/03/2016 21:50 цитата
Кроме отключения надо еще самоподписанный сертификат сделать.
klim1111
Сообщение #5 от 25/03/2016 22:48 цитата
Lenchik, как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:52
Lenchik, если не сложно обьясните,я ни когда раньше этого не делал
Другие темы раздела Программаторы
