ALBABEN
друг! У меня есть три мемориальные доски из того же тр варочной плитой. Оба эти бляшки являются дефектными. только один работает. эти процессоры ATMEGA8A бляшка. якобы, как считывать данные из обычного tl866a программиста с подключением ICSP и двумя процессорами новой программы. Казалось, все в порядке во время загрузки данных из регулярных и загрузить на новый процессор. но мы действительно не работают. Это означает, что что-то не прошло хорошо. Мы сделали ту же самую процедуру тестирования для выполнения с другими программистами. с beeprog2c. Хуже всего то, что программист ничего от оригинального процессора, который работает не читать. Проблемы, связанные с продувкой: Чип защищен. Мой вопрос:
- Является ли это действительно заперта процессор atmega8a? tl866a почему программисты не видят, как блок в то время как beeprog2c видит, что блокируется?
- Иметь возможность прочитать SW от процессора так или не надоест?
Спасибо!
atmega8a foto.rar 557.32 КБ Скачано: 355 раз(а)
atmega8a.rar 142 Байт Скачано: 262 раз(а)
Евгений373
ALBABEN, и не мечтай, чипы на такие вещи запирают. Заказывай у производителя модуль, такая политика. |
С защищённого процессора инфу прочитать нельзя |
ALBABEN
tl866a не похожи, что заблокирован? Хотя программист читает это, якобы? Во время процедуры с tl866a все кажется нормальным? |
Есть такой режим в атмеге когда из каждой ячейка памяти читается только младшая половина.Это сделано для контроля целостности прошивки в защищённом процессоре.Это сделано для разработчиков п.о. чтоб контролировать слет прошивки.Посему у вас билиберда и будет читаться |
ALBABEN
n max писал: | Есть такой режим в атмеге когда из каждой ячейка памяти читается только младшая половина.Это сделано для контроля целостности прошивки в защищённом процессоре.Это сделано для разработчиков п.о. чтоб контролировать слет прошивки.Посему у вас билиберда и будет читаться |
Я говорю с этими двумя программистами распоряжаются не имеет возможность считывать данные из процессора? нет никакого способа, в случае чрезвычайной ситуации или принятия какого-либо вмешательства в бляшках с мочевиной или с какой-либо связи, которые могут иметь секрет?
- Что вы могли бы предложить?
JTAG и, возможно, я мог бы сделать что-то, но недостатком является то, что ни один из этих программистов, что у меня не было возможности программирования с JTAG для ATMEGA8A. |
Ничего сделать нельзя.Защиту разработчики процессора не зря делали если бы можно было её обойти то смысл держать таких разработчиков на работе
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 22:12
Можно только очистить процессор и записать туда другую прошивку |
ALBABEN
друг! Чем больше я читал что-то от atmega8a боли. используя USBasp, экстремальные горелки. Могу ли я послать вспышку и EEPROM и посмотреть, является ли это правильно или не читали мусор?
atmega8a.rar 1.85 КБ Скачано: 239 раз(а)
Ну если на епроме защиту не поставили то можно считать то что там было записано и сохранить потом залить контрольную инфу и снова считать если совпадает то считанному можно верить.Как то так
ДОБАВЛЕНО 01/06/2016 01:36
Ну а вообще весна уже закончилась пора завязывать с взломом защит |
YuraTV
ALBABEN! Те прошивки, что выложены в архиве, однозначно закрыты от чтения! |
ALBABEN
YuraTV писал: | ALBABEN! Те прошивки, что выложены в архиве, однозначно закрыты от чтения! |
и я понял, что это. Для atmega8a сделал новую программу и это не сработало. когда я пытался читать или писать с beeprog2c, защищенного выпуска чипа. Потому что USBasp, но без сомнения, список atmega8a, только ATmega8. Я не сомневаюсь, что проблема лежит здесь. |
